Заводится и сразу глохнет с кнопки Бензин 3.6 WK2
Здравствуйте форумчане, перекопал всю ветку, но своей проблемы не нашел. Машина заводится как часы только с автозапуска или с кнопки в том случае, если два раза на неё нажмешь без нажатия на педаль тормоза и третий раз  с нажатым тормозом. Т.е. сначала включаем питание, потом качает бензонасос и запуск.  Если же заводить сразу с педалью тормоза и одним нажатием копки, то машина заводится и глохнет через пару секунд. Причем неважно холодная она или горячая.  Ошибок не горит. Машина WK2 2011 г.  3.6 бензин.   У кого есть опыт в подобном глюке, поделитесь?
  • Ответы 81
  • Просмотры 18,1k
  • только запчасти есть да
  • ошибки в иммо надо читать сканером, никакой БК их не покажет... бензонасос на 3,6 сдыхает раз в сто лет... при включении зажигания насос должен гудет 5 секунд и умолкать, если не произошло запуска...
  • Freedom75
    Freedom75
    Ответил в личку.
Моторчик выходит из строя, точнее сам блокиратор. Снимать не сложно но покарачится придется, сначала сдергиваеш кожух за рулём там будут винты по моему под зведочку, затем панель с подушкой, там четыре винта снизу и две гайки внутри вот с ними геморрой они тоже внизу но внутри крепят подушку к кронштейнам, после панели открывается доступ к рулевой, там 4 винта 2 верх 2 низ, откручивает и опускаеш в конце рулевой будет блок, если засунуть руку за него внизу будет гайка ее откручиваешь, затем шток на котором была гайка утапливаеш в блок и внимаешь в верх, отсоединять провода, разбираешь блок там тоже 3 звёздочки, внутри блока плата с 2 мя концевиками пластиковая шестиренка и две пластиковые качели а так же этот грёбаный мотор.
И????
Колдуют пока умельцы по электрике. Если получится починить,  отпишусь.
а зачем чинить то, что надо удалить и забыть?
если вы имели ввиду блокиратор руля, то он не причина этой прблемы.
это ко мне вопрос был?
  • 5 недель спустя...
Понемногу пытаюсь разобраться с замком малой кровью. Вытащили замок, пропаяли все, контакты подчистили. Вернули обратно. Стало чуть лучше, но проблема пока не ушла. Жду еще одних умельцев уже с программной частью попробуют справиться.
Малой кровью- это поменял, по минимуму, неисправное- и машина поехала.
А если она с июля выехать не может- это что угодно, но не машина.
Удобно бухать, дождик не мочит, относительно тепло внутри... Но машина-то, должна ездить!
4 часа назад, Андрей-12 сказал:
Вы сами то как оцениваете то, что делаете? работа ради процесса или есть необходимость починить автомобиль?
умельцы это хорошо, как раз после таких у меня иммобилайзеры и покупают
А я их ставлю😂
В общем и целом пока подведу итог: для того чтобы решить проблему нужен обнуленный замок и файл прошивки который туда надо залить. Замок можно купить без проблем, но вот прошить могут только в столицах (живу в ХМАО, у наших умельцев этого файла нет, но что делать они знают). Цена всего вопроса примерно 35-40 тыс. Пока применил решение-затычу. Постоянно оставляю второй ключ в замке, не вытаскиваю его. Так и гоняю. Если будут лишние деньги возможно решу проблему кардинально :)
нужен новый замок + дилерский прибор + некоторый навык.... а не то, что вы написали... это делают по всей стране, ХМАО не исключение.... видимо ваши умельцы, для пущей важности, прокатились вам по ушам...
@Freedom75 здравствуйте можно тоже в личку как лечили
16 часов назад, PacHa сказал:
отправил
  • 2 года спустя...
В 22.03.2020 в 15:28, up6 сказал:
27000 иммо + 15/17 блокиратор
если делать у продвинутых трудовиков, то можно поменять только иммо...
Добрый день.
А где территориально в Москве Вы находитесь?
Тоже при запуске что-то щелкает под рулем и через 2 сек глохнет ))
Что нужно предварительно купить чтобы сразу по приезду  у Вас поменять?
и вам добрый день, я не занимаюсь заменой
да и цены с 2020 года сильно поменялись
сейчас все по другому
7 минут назад, up6 сказал:
Подскажите куда обратиться за помощью за вменяемые деньги))) Буду примного благодарен
что такое вменяемые деньги ? вам надо сделать один раз и хорошо или преодолевать и окрепнуть ???
6 минут назад, up6 сказал:
Сделать хорошо и можно, как тут писали, выкинуть блокиратор, чтобы не переплачивать.
хорошо это новый комплект для решения этой задачи из сша,  но придется подождать, если готовы, то пишите в воцап или звоните и поговорим
8 минут назад, up6 сказал:
А цена вопроса какая?
  • brat-kondrat
    • 22 Комментария
    • 35821 Просмотр
    • 29 Комментариев
    • 202179 Просмотров
    • 444728 Просмотров
