Давануло масло с щупа акпп
Gnk
Автомобиль: Grand cherokee WH 5
7 Limited 2005
Доброго времени, подскажите как быть. Выдавило масло через щуп акпп, коробка ушла в аварийный режим. Загорелся джеки 0700, и надпись perform service, как быть? Заранее благодарен.
Изменено пользователем Gnk
1 651
W124/300E
53 минуты назад, Gnk сказал:
Доброго времени
Что с погодой у вас?
Сапун не мог перемерзнуть?
7 Limited 2005
-20, произошло это когда на озере покатушки устроил
7 Limited 2005
W124/300E
3 часа назад, Gnk сказал:
-20,
Вполне годится, для перемерзнуть.
Масло доливать, ошибку сбрасывать пробовали?
7 Limited 2005
Ошибку пробовал скидывать ( снял клемму, нажал на тормоз ), практически сразу джеки и сервис выскакивает, товарищ знакомый тоже говорит мол уровень не в норме, на днях проверю и  отпишу
2 376
Автомобиль: в подписи
Датчика уровня впрямую там нет, так что...
Долить масло (и проверить уровень) - процедура без сканеров и прочего, делается средствами измерения встроенными в авто.
Сканер прочитает что конкретно ему не нравится - 700 это "передаточная" ошибка, просто инфа "зажги-ка мне лампу неисправности".
7 Limited 2005
Долил масла до уровня, все по прежнему: горит перформ сервис, машина на небольшом склоне скатывается назад при включенной скорости и в другом направлении, трогается примерно с двух тысяч оборотов... Довы*бывался :facepalm::facepalm:
2 376
очень может быть. моторчику 5,7 прикончить коробас - легко.
а починять его в Биробиджане явно некому (как и сделать диагностику погрубже).
7 Limited 2005
Ясно... А если купить сканер и самому считать ошибку или удалить. Вычитал что коробку можно вывести из аварийного режима путем удаления ошибки через сканер. И тут вопрос, какой сканер справится с такой задачей, может кто посоветует. Возможно коробе и не конец... Есть же такой вариант?
412
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
Весьма дорогой вариант - лаунч. Попробуй найти бошевский сканер KTS и через него считать ошибки
2 376
Бошевский хорошо работает на дизельном жипе - ибо блок управления коробкой мерседес. Что он прочитает в бензиновом - хз.
Конец - громко сказано, починка светит - больше похоже на правду. А насколько дорого - смотря что покажет диагностика...
7 Limited 2005
Посоветовали мне человека одного со своим сканером, приехал к нему, удалили ошибки. Через некоторое время как вЫскочил джеки сканировали опять. Итого: ошибка передаточного отношения 3й передачи p0733 и отказ сразу же после переключения p1790.
2 376
Ну вот по ним и читаем что в мануале пишутЪ...на каждую ошибку есть трактат, а потом ещё один по мехчасти (и вот это лучше описано в АТСГ документашке - там найти проще).
7 Limited 2005
Что есть АТСГ?
1 651
W124/300E
2 минуты назад, Gnk сказал:
АТСГ
https://www.atsg.us
М-м-м, да, тот еще квест :(
Есть переведенные материалы, но они как правило платные все.
Ну, и некорректный перевод тоже не редкость.
38
Автомобиль: WH 5.7 2005
FX35
на моем тоже выгоняло масло с щупа, только летом и на "хайвее", закончилось это переборкой со сгоревшими фрикц. с места никуда сам не поехал уже, не ехало вообще. ошибки те же но еще и по 2ой и 4ой
2 376
Про перевод лучше забыть сразу - переводной материал ненадежен почти совсем.
АТСГ могу выложить - но не сюда (не лезет по размеру)
Для начала неплохо бы просто родной мануал (вот он тут есть, в разделе файлов)
7 Limited 2005
Походу блок соленойдов накрылся, так как масло чистое возможно фрикционы живы еще...
почему?
2 376
Вот-вот, чистое масло к сожалению - не гарантия...хотя на нехорошие мысли наталкивает.
7 Limited 2005
10 часов назад, up6 сказал:
почему?
Задним ходом хорошо втопил, машина в режиме R едет как обычно
2 376
Фрикционы заднего хода и переднего - разные. Не аргумент.
согласен... по соленоидам есть конкретные ошибки
7 Limited 2005
Всех с наступающим!!! На начну все таки с соленоидов...
1 112
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Давит масло - возможно,  повышенный  уровень.
Посмотрите на щупе,  нет ли воздушной пены.
7 Limited 2005
В общем снял поддон, жидкость черная и ужасно вонючая. Проверил сопротивление соленойдов - все исправны. Промыл гидроблок и поддон поменял жидкость, собрал. Ничего не изменилось, при попытке переключения на овердрайв - джеки и аварийный режим. Остается перебирать акпп с заменой потрохов..
В 31.12.2018 в 19:54, Giraffe сказал:
Пены нет, уровень в норме
1 112
P0733 не может появляться при первом включении D,  так что тут что-то другое.
Какие ошибки сейчас?
1 651
W124/300E
8 часов назад, Gnk сказал:
Сопротивление мало, нужно герметичность клапанов проверять.
2 376
Сопротивление - это так, по верхам.
По запаху и цвету - без глубокого залаза в потроха уже не обойдется (запах горелых фрикционов обычно означает что они таки сгорели.
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 552 гостя (Посмотреть всех)
    • Jimmi73
    • Miks_39
    • omtel
    • Seman3
    • Gneush54
    • anton909
    • Slim213
    • alex1812
    • serg102
    • SergeyNS
    2. Графит
      • 5337
