Боковые зеркала WK2 - проблемы и решения
flanker
Потому номеру пробивается зеркало под указанный Вами ВИН
Автомобиль: JEEP CHEROKEE 2014 SUMMIT DIESEL 3.0 4x4
Пришло по пробитому номеру зеркало. Поставил и всё работает. Даже Power Folding. Спасибо большое !!!!
Инструкция сдесь : https://diywithandrejus.blogspot.com/2018/03/jeep-grand-cherokee-summit-2014.html
Автомобиль: WK2 2011 5
7 HEMI Overland
Помыл машину сегодня. Продули вощдухом зеркала. Из водительского бокового зеркала вылетела пружинка. Что это и как ее поставить обратно подскажите пожалуйста.
7 HEMI Overland
Что никтоине знает как эта деталька крепится в зеркале?
Автомобиль: 2012 WK2 SRT8
WH 4.7 2006 Limited Был
WH SRT8 2008 Был
Это упор стекляшки самой, приклеена с обратной стороны. Сними стекляшку и увидишь откуда отвалилась.
7 HEMI Overland
Я просто боюсь сломать зеркало. Как снимается стекляшка
7 HEMI Overland
Большое спасибо. Я так понимаю стекло ввверх, минус откинули, пальцами обхватили и потащили на себя.
7 HEMI Overland
Честно говоря не стал снимать. Побоялся. Ну не вытаскивается оно просто так. Хотя я тянул сильно. Может что то еще упустил?
Автомобиль: jeep grand cherokee
День добрый коллеги.
Сломался механизм складывания водительского зеркала.Оба зеркала складываются, а потом водительское зеркало раскладывается на 180 гр.
Официалы сказали только замена ( 120т.р.).
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
garant видимо штырек фиксирующий закис, он находится в паре см. от оси складывания, рукой зеркало сложите в какую нибудь из сторон и попробуйте вдшкой или т.п. обработать, может откиснет. Сомневаюсь, что Лунный пчел сможет помочь, они не обслуживаемые.
Автомобиль: jeep grand cherokee дизель 2014
поищите, на форуме была тема по полной разборке зеркала  и решении этой проблемы.
7 HEMI Overland
Подскажите знающие люди.
Изменено пользователем deferre
7 HEMI Overland
А как стекляшку вынуть из зеркала? При продувке воздухом из зеркала вылетела вот такая штуковина20180526_172941.thumb.jpg.37d1f567e97f680c6e6ad58d6e49c664.jpg20180526_172931.thumb.jpg.6669877fc0b020f33b5fea4e51a0ac4b.jpg20180526_172950.thumb.jpg.b02c5482bd1411aeb842b3ba050eaea2.jpg
Автомобиль: Джип Гранд Чероки WK2 рестайл 3
0 CRD
В 12.06.2018 в 15:50, garant сказал:
Леша, дорогой, я по этой причине перестал пользоваться этой опцией, особенно зимой.
Только у меня правое зеркало глючило...
И так года два года все нормально, я уж даже и забыл про такую кнопку на дверном подлокотнике.
Спасибо - ты напомнил! Вчера проверил - работает!
Больше проверять не буду, опять забуду, слишком эпично 120 т р звучат от нашего любимого Форис...
Автомобиль: wk2 3.0 TD
В 13.06.2018 в 10:38, deferre сказал:
Я в другой ветке писал (одно разбил, потом у половины двора какие то засранцы зеркала поснимали) опыт был богатый))))
Зеркала снимаются как на инструкции выше. Регулировкой на дверной панели поверните зеркало чтобы были побольше зазоры между корпусом зеркала и самим зеркальным элементом. Аккуратно поддеваете  зеркало пальцами , оно отстегивается от крепежа (защелка - простые клипсы) и  потом отсоединяете провод подогрева .Все.
7 HEMI Overland
Большое спасибо за помощь! Снял зеркало, осмотрел - сломаны крепления этих упоров стекла. Если заклеить эпоксидкой или ещё каким нибудь составом нормально будет? Вообще что можете посоветовать в данном случае?
7 HEMI Overland
Никто не сталкивался с данной проблемой?
holodnaja-svarka-dlja-linoleuma-klej-dljНе знаю, что там за пластик, но большинство из них, даже ПВХ замечательно склеивает клей-холодная сварка для линолеума.
7 HEMI Overland
Приклеил пружинки намертво строительным клеем и собрал все на место. Работает. Цена вопроса 250р.
Автомобиль: Grand Cherokee Overland 3.6 2015
Добрый день.
Сегодня столкнулся с такой проблемой, правое зеркало перестало регулироваться по вертикали, горизонтально регулируется без проблем (т.е. влево и вправо) а вот вверх и вниз вообще ни в какую. Подскажите в какую сторону копать, авто давно не на гарантии, до ближайшего официала примерно 2000 км.
Автомобиль: Mercedes-Benz X-class 350d 4matic
@iskander24 на истину не претендую и могу ошибаться, но нужно найти мануал по демонтожу зеркала (в принципе там довольно легко, если руки прямые) и посмотреть на контакты
1 минуту назад, fhmKO сказал:
Спасибо, поищу мануал. Если я правильно вас понимаю, то снимается сама стекляшка?
@iskander24 не обратил внимание что у Вас рестайл...поэтому стоит еще чье-нибудь мнение услышать.
а так да, имеено сама стекляшка снимается (на дорестайле точно), крепления пластмассовые, поэтому будьте аккуратны. сам не снимал, руки не самые прямые :blush:
Автомобиль: GrandcH 2012
В 04.06.2017 в 22:19, Aktros сказал:
Починил!
Все оказалось сложно только внешне. Самое геморройное - распил существующей втулки.
Впечатлился ремонтом зеркала и готов сдать зеркало с ВК в надежные руки, уже имеющие опыт данных манипуляций.
Могу подъехать в любое удобное время и место для данного действа, естественно, за оплату.
2010
@Yurnial и мне, пожалуйста. Также проблема с левым зеркалом.
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
тёмно зелёный бегемотик
4 часа назад, AVA сказал:
Вот сюда постучись...http://www.srtclub.ru/vb/showthread.php?t=9915
  • Nordicus изменил название на Боковые зеркала WK2 - проблемы и решения
  • Кто в онлайне   20 пользователей, 0 анонимных, 184 гостей (Посмотреть всех)
    • 22RUS
    • LeoMan
    • artemmmm
    • Nik2001
    • Alex71
    • Владечка
    • Kostaricanec
    • kapitalist
    • Vasiliy190
    • Vladelec
    • Paul Anderson
    • ales1988
    • galant678
    • CHAOS
    • nauch19@mail.ru
    • itk
    • КириллШевченко
    • ромус
    • Сергей778
    1. Владелец Jeep Compass обратился в наш сервис TRS Motors с серьёзной проблемой - автомобиль не заводился, хотя аккумулятор был полностью заряжен, а клеммы находились в идеальном состоянии. Машину пришлось доставлять на эвакуаторе, так как самостоятельный запуск оказался невозможным. При попытке завести двигатель наблюдалась странная ситуация - приборная панель начинала хаотично моргать, но стартер оставался неактивным. Это классический случай, когда внешние признаки могут ввести в заблуждение даже опытного автовладельца.
      Как проводилась диагностика неисправности
      Специалисты TRS Motors начали с проверки основных систем, которые могли вызвать подобные симптомы. Первым делом была исключена проблема с аккумулятором - его заряд действительно оказался в норме. Затем проверили состояние клемм и массу автомобиля. Когда эти проверки не выявили причину, потребовалось углублённое диагностическое исследование с использованием профессионального оборудования. Особое внимание уделили блоку управления двигателем и проводке, так как моргание приборной панели часто указывает на проблемы в электросистеме автомобиля.
      Возможные причины подобных симптомов
      Опыт работы с Jeep Compass показывает, что подобные проблемы могут быть вызваны несколькими факторами. Чаще всего это неисправность реле стартера, проблемы с иммобилайзером или повреждение проводки. В некоторых случаях виновником оказывается сам блок управления двигателем, который перестаёт отправлять сигнал на стартер. Нельзя исключать и механические проблемы в стартерной группе, хотя в данном случае симптомы больше указывали на электрическую природу неисправности. Важно понимать, что своевременная диагностика в таких ситуациях помогает избежать более серьёзных последствий.
      Важность профессионального подхода к решению проблем
      Этот случай наглядно демонстрирует, почему при сложных неисправностях стоит сразу обращаться к профессионалам. Попытки самостоятельного ремонта без должного опыта и оборудования могут только усугубить ситуацию. В TRS Motors мы сталкивались с десятками подобных случаев и знаем, как быстро и точно определить причину неисправности. Особенно это актуально для современных автомобилей, где электронные системы играют ключевую роль. Регулярное техническое обслуживание и своевременная диагностика помогают предотвратить многие проблемы до их появления.
    2. В России категории водительских удостоверений и правила дорожного движения для транспортных средств зависят от их технических характеристик и классификации по техническому регламенту. В этой статье мы рассмотрим, какие водительские удостоверения необходимы для управления автомобилями Jeep Grand Wagoneer и Dodge RAM 1500, а также какие правила дорожного движения применяются к этим транспортным средствам в зависимости от их категорий (M1G и N1G). Особое внимание уделим парадоксу: для Grand Wagoneer требуется грузовая категория прав, но на дороге он подчиняется правилам для легковых автомобилей, тогда как для RAM 1500 нужна легковая категория прав, но правила дорожного движения частично грузовые.
      Водительское удостоверение
      Правила дорожного движения
      Почему так происходит?
      Значение категорий
      Ключевые различия
      Характеристика
      Jeep Grand Wagoneer
      Dodge RAM 1500
      Категория ТС
      M1G (легковой)
      N1G (грузовой)
      Категория прав
      C (из-за массы > 3,5 т)
      B (масса ≤ 3,5 т)
      Транспортный налог
      Выше (150 руб./л.с. в Москве)
      Ниже (70 руб./л.с. в Москве)
      Тахограф
      Не требуется
      Техосмотр
      Причина парадокса
      Закатываем автомобиль в цех.
