Боковые зеркала WK2 - проблемы и решения
flanker
Автомобиль: WK2 3
0 CRD Overland
Вот этот штифт.
94
Автомобиль: WK2 3
0 CRD Overland
Подобраться к этому штифтику без разборки зеркала невозможно.
94
Автомобиль: WK2 3
0 CRD Overland
Вот ещё несколько фото.
Еще
Еще
Еще
94
Автомобиль: WK2 3
0 CRD Overland
Взамен вальцованной трубки вполне подходят эти изделия
  • Нравится 7
  • Спасибо 1
  • Согласен 1
Автомобиль: Джип Гранд Чероки WK2 3.6 Лимитед
Заметил, что перестал работать обогрев левого зеркала. Регулировка зеркала и механизм складывания работают. Что там может быть и можно ли восстановить без замены зеркала целиком?
К дилеру смысла ехать нет - там сразу предложат менять зеркало в сборе за 70 с лишним тысяч.
Автомобиль: Wrangler-3 JK (2007-2018)
Брал через вин-код.рф, зеркало без корпуса с подогревом, но без автозатемнения. Стало отлично, обошлось где-то в 3тр.
5 631
Где.то был зеркальный элемент без затемнения оригинал. Если надо,поищу.
192
А что обычно бывает? Окисление контактов или обрыв нагревающей спирали?
Элемент поищите - если без замены не обойтись.
Изменено пользователем Silver035
5 631
Да собственно, этот узел у Джипа надёжен, на моём веку не было неисправностей.
А диагностировать её вааще элементарно.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 2012 Overland
Всем добрый день.
Появилась проблема, пару месяцев назад начало заедать левое зеркало, через раз открывалось\закрывалось.
А недавно почти прекратило работать. При нажатии на кнопку оочень редко бывает открывается и то не до конца, приходится вручную помогать, при этом когда пытаюсь вручную, такое чувство как будто внутри что то мешает, через небольшое усилие происходит щелчок и зеркало становится в то положение в которое нужно.
Проблема так же ещё в том что если подёргать слегка зеркало вверх вниз, то чувствуется что оно немного ходит как будто не сильно закреплено, попробовал правое, оно вообще на мертво стоит, а вот левое немного болтается при тестировании рукой.
Подскажите пожалуйста что это может быть ? И самый главный вопрос, как разобрать данное зеркало ? Везде облазил, а так и не нашел описания того как его разобрать :(
5 631
Оно не разборное! Т.е. не собираемое потом обратно :) в Вашем случае замена целиком, ценник просто пи....
1 139
Я бы просто не складывал, как после мойки в морозы. Нужды в этом особенной нет, торчит оно не сильно. Мне как-то на парковке поцарапали, проезжая мимо, переднюю дверь и крыло, а несложенное зеркало при этом не задели. Видимо, зацепили своим зеркалом при разъезде, там узко было.
192
У меня так было, через какое-то время заработало само собой и стало нормально складываться-раскладываться. Это Джип - многие проблемы решаются перезапуском двигателя)))
198
@Лунный пчел, Иван, как это не разборное? Очень да же оно разборное ))) При мне его разложили на части мелкие и собрали обратно.
То что я увидел, что в зеркале любой элемент можно заменить и раздербанить.
19
Автомобиль: Grand Cherokee 3.6 Limited
Кто то даже мануал по разбору с фотками тут выкладывал...
297
Автомобиль: WK2 Hemi Trailhawk
 На данный момент имею перераскладывающееся зеркало . Видимо тоже залип ограничитель . Есть одна идея , как предотвращать такое залипание :) Завтра или после завтра попробую её воплотить . По результатам отпишу .
23
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 5.7 HEMI
Ничего не предвещало беды Но перестало обогреваться зеркало правое. Все работает и регулировки и складывания, и автозатемнение а подогрев нет.
Покурил форум ничего похожего о WK2.
Подскажите может есть предохранители Или может кто сталкивался
19
Если предохранителей нет, снимаем стекляшку и тестером тычим в провода... Если не кажет, то тогда пришел геморой, а если кажет, то просто расходы...)
Там пластмасса не ахти, лучше разбирать в тепле...
Изменено пользователем Tumofeй
Автомобиль: WK 2 2011 3.6
Toyota RAV4 2.4
@Ser_gun, ждём результата
297
Я тоже . пока не от кисло :) Ну а Вообще , если руками сложить или разложить зеркало , то есть небольшой доступ к этому шпинделю . Я за правило теперь возьму , разок в пару месяцев брызгать туда WD40 , да бы избежать в будущем его закисания . Фотки доступа выложу сегодня или завтра .
35
Автомобиль: Jeep Grang Cherokee WK2 3
0 CRD
рестайл
А не сломается механизм, если вручную складывать/раскладывать?
297
Нет , там для этого стоит пружина и круглые пластины со скошенными фланцами . Это такая защита , которая спасает механизм складывания от слома .
Изменено пользователем Ser_gun
5 631
Лунный всем втирал что не разбирается  :wizard:
А оно вон как оказывается :rolleyes:
а теперь соберите в первозданный вид!
23
Я правильно понимаю что Геморой это замена стекляшки???? А расходы, это как понять?
19
Геморрой это поиск почему питание на обогрев не подается(тут лучше к спецам наверное), а замена стекляшки это 2 мин делов, и если удастся б/у зеркало найти по норм цене то еще и не дорогой, хотя скорее всего будет дорогой...)
192
Оригинал в районе 22 тысяч, Российский неоригинал 2-3, но без автозатемнения.
У меня то же самое - только левое зеркало.
23
А может есть номер оригинального зеркала. Попробую в США посмотреть. Может получиться сэкономить
192
По ВИН надо смотреть, номера разные.
23
1C4RJFCT6CC191584
Если не затруднит
Автомобиль: WK2 Limited 3
6 2011 г.в.
А у меня правое зеркало. При том, что электрика в норме, проверял с помощью левого зеркала. Стекляшка не греет. Приемлемых по цене замен стекляшки не нашел - просто забил.
Изменено пользователем Yurnial
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 218 гостей (Посмотреть всех)
    • al_ch
    • alex1812
    • Prohor 2010
    • Егор Пятигорск
    • maycat
    • Voldemarych
    • Vladimir SPb
    • HardRock
    • CHAOS
    • BeAr58
    1. Илья_СХ27
    2. Владелец Jeep Grand Cherokee 2013 года с дизельным двигателем и пробегом 117 тысяч километров столкнулся с серьезной проблемой — автомобиль внезапно заглох на дороге и перестал заводиться. Попытки запустить двигатель с помощью бустера не увенчались успехом, что указывало на проблемы в системе электропитания. Такая ситуация особенно неприятна, поскольку происходит без предварительных предупреждающих признаков, оставляя водителя в затруднительном положении. Владелец оперативно доставил автомобиль в наш сервис TRS Motors, где специалисты immediately приступили к диагностике. Опыт показывает, что проблемы с запуском двигателя у автомобилей Jeep часто связаны с электросистемой, поэтому диагностика началась именно с проверки генератора и аккумуляторной батареи.
      Что показала диагностика генератора
      При детальной диагностике выяснилась целая цепочка взаимосвязанных проблем. Первоначальной причиной неисправности оказалась обгонная муфта генератора, которая полностью заклинила. Это привело к тому, что генератор начал работать на повышенных оборотах, что вызвало перегрузку диодного моста. В результате произошло короткое замыкание, которое привело к пробою диодного моста и сгоранию обмотки статора. Фактически, генератор вышел из строя полностью и не подлежал простому ремонту. Такие каскадные поломки особенно характерны для дизельных двигателей, где нагрузка на электросистему значительно выше. Диагностика в нашем сервисе TRS Motors позволила точно определить всю цепочку неисправностей и составить оптимальный план ремонта.
      Какие работы были выполнены в сервисе
      Наши специалисты выполнили капитальный ремонт генератора, который включал полную замену всех внутренних компонентов. Была установлена новая обгонная муфта, заменен диодный мост, произведена перемотка статора и установлены новые подшипники. Дополнительно выполнили зарядку аккумуляторной батареи, которая полностью разрядилась из-за неработающего генератора. По просьбе владельца провели сопутствующие работы по обслуживанию системы зарядки и проверке смежных систем. Все работы были выполнены в течение одного дня, что позволило владельцу оперативно вернуться к эксплуатации автомобиля. В TRS Motors мы всегда стремимся к максимальной оперативности без потери качества работ.
      Почему важно своевременно менять обгонную муфту генератора
      Обгонная муфта генератора — небольшая, но критически важная деталь, которая выполняет функцию демпфера крутильных колебаний. Она защищает генератор от резких изменений скорости вращения коленчатого вала, особенно заметных на дизельных двигателях. При пробеге свыше 100 тысяч километров ресурс этой детали подходит к концу, и ее рекомендуется заменять профилактически. Многие владельцы пренебрегают заменой приводной системы: роликов, натяжителей, ремня и самой обгонной муфты, что в конечном итоге приводит к дорогостоящему ремонту генератора. Проверить состояние обгонной муфты 'на глаз' практически невозможно — требуется специальное оборудование и профессиональная диагностика.
      Как предотвратить подобные проблемы в будущем
      Регулярное техническое обслуживание — единственный надежный способ избежать внезапных поломок. Специалисты TRS Motors рекомендуют включать диагностику обгонной муфты генератора в перечень плановых работ при достижении пробега 80-100 тысяч километров. Особенно это актуально для владельцев дизельных версий Jeep, где нагрузка на электросистему значительно выше. При появлении первых признаков неисправности — посторонних шумов в области генератора, мерцания фар или проблем с зарядкой аккумулятора — следует обратиться в сервис для диагностики. Своевременная замена обгонной муфты обойдется значительно дешевле, чем капитальный ремонт генератора и связанные с этим проблемы.
