Боковые зеркала WK2 - проблемы и решения
flanker
Я свои смазал белой литиевой смазкой со всех мест куда попал - стали потише ездить туда-сюда.
437
Автомобиль: Джони
оно так только кадысь жарко :(
а вот не до раскладывается почти всегда... с самого новья
437
Автомобиль: Джони
Взамен вальцованной трубки вполне подходят эти изделия
Какой из них? на 60 или 80?
а диаметр? на сколько подходит?
Автомобиль: Джони
@Aktros, не-не, меня не провода или внутренности интересуют.
Хотелось бы узнать, как до такого состояния разобрать:
(зеркальный элемент менял, а вот дальше ...)
А как снять стекло?
чет я очкую его поломать
13
Автомобиль: JGC WK2 2014 lim 3.0 Diesel
Уважаемые форумчане.
Сегодня обнаружил, что перестал работать обогрев левого зеркала. Прошу совета, как снять зеркальный элемент, может там провод соскочил с обогрева, а снять не получается.
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE 3
6l 2011г.
У  меня с правым такая же проблема...забил...
Автомобиль: WK2 Limited 3
6 2011 г.в.
Вчера отремонтировал в Южном порту правое зеркало. Не работал обогрев. За 30 минут и 750 рублей. Зря только всю прошлую зиму мучился.
13
В 12.11.2017 в 15:36, Yurnial сказал:
Yurnial
Если можно координаты ( тел. адрес) где делал в Южном порту и что делали.
6 2011 г.в.
В 13.11.2017 в 17:30, Андрей 974 сказал:
Yurnial
Написал в личку
Автомобиль: WK2 2012 3
6 Overland
А что за пиктограммы на зеркалах, которые по идее должны загораться?
13
Я тоже вчера по наводке Yurnial сделал в Южном порту обогрев левого зеркала, все работает доволен.
Автомобиль: JEEP CHEROKEE
Добрый день, дайте наводку, плиз,  на Южный порт, тоже обогрев левого отключился....
6 2011 г.в.
2 часа назад, BAKS72 сказал:
В личных сообщениях
Автомобиль: JGC WK2 3
6 2012
и мне пожалуйста, на всякий )
757
В 18.11.2017 г. в 07:58, Гринч сказал:
У меня там загорается желтый треугольник об наличии машину в мертвой зоне...
Изменено пользователем slowtraveler
297
Автомобиль: WK2 Hemi Trailhawk
Штифт так и не откис . Завтра хочу попробовать еще один вариант .
Изменено пользователем Ser_gun
437
Автомобиль: Джони
В 25.11.2017 в 01:09, Ser_gun сказал:
Штифт так и не откис . Завтра хочу попробовать еще один вариант . Тоненьким сверлом просверлить в штифте отверстие , вставить в него, что то типо тонкого гвозьдя и за него попробовать выдернуть в низ .
Неее, не стоит!
Лучше полностью его разбери, там все просто.
Первое зеркало разбирал минут 30
второе за 30 разобрал все промазал и собрал
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee IV
Вчера решил реанимировать свои зеркала, одно подклинивало регулярно, второе, водительское совсем не подавало признаков жизни.
Сначала думал, что сгорел двигатель, но сняв корпус зеркала, прозвонил двигатель и он оказался на редкость живучим.
Огромное спасибо за детальные фото Николаю (Aktros). Все разбирается довольно легко, при наличии комплекта звездочек разных размеров. Вскрыв редуктор был шокирован, все шестерни приржавели так, что пришлось отмачивать минут сорок. Смазки конечно уже не было. Все элементы редуктора вытащил, очистил от ржавчины, вычистил корпус и обильно смазал смазкой для редукторов.
Втулки использовал из "ОБИ", все подходит практически идеально. Все собрал, поставил на место, отрегулировал затяжку контргайки, чтобы все работало.
В итоге зеркала реанимированы, что очень приятно. Были мысли покупки БУ, но стоимость немного смутила (25 т.р.).
Фото работ не делал, т.к. очень все подробно написано и сфотографировано Николаем.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 2012 Limited
белый 1C4RJFBG8CC273420
Не смог почему-то вытащить вообще сам зеркальный элемент. Может там хитрость какая-то есть?
11
В 18 декабря 2017 г. в 12:39, SVHK сказал:
Нет никакой хитрости, сам элемент крепится на защелках. Нужно верх подцепить и тянуть на себя.
437
Автомобиль: Джони
В 18.12.2017 в 12:39, SVHK сказал:
На морозе лучше этого не делать...
96
Автомобиль: Grand 3.0 D Overland рестайл Белый слон
Возможно нужно феном строительным прогреть?! Пластик на морозе дубеет и не исключена возможность поломки, если холодный пластик ковырять
546
20 минут назад, Rusich сказал:
Не надо феном, он температуру до 500 градусов может дать, расплавите все! Лучше загнать машину в тепло и подождать.
11
В ‎23‎.‎12‎.‎2017 в 03:36, birbamirba сказал:
не надо ничего развальцовывать, у ликви моли есть специальная смазка, выходит как вода затекает везде, а потом превращается в смазывающую слизь, сделать щель к моторчику, и залить, что бы штифт откис, зеркало надо взять за край и двигать вверх вниз.
Интересно, как без разбора попасть в редуктор этой чудо смазкой? Если редуктор в ржавчине то это не поможет, закисает очень крепко.
Это может помочь когда зеркала  еще в работе ,в качестве профилактики...
Изменено пользователем serj7622
11
10 часов назад, birbamirba сказал:
у меня не работало, помогло, ножом или тонкой лопаткой приподнять верхнюю крышку места крепления зеркала.
В принципе тоже как вариант, но мне бы точно не помогло. Просто редуктор там полностью закрыт.
297
18 часов назад, birbamirba сказал:
Вы о чем то другом говорите видимо . Что у вас заработало ? К моторчику (так как он находится в металлическом корпусе, а пластиковая нижняя накладка уходит в него на глубину около 1см. ) Не подлезть ни как (кроме конечно моего способа :))) ) особенно с помощью лопатки и ножа :))) ! Может вы имели ввиду стык в месте поворота зеркала ? Так там оно просто рукой наклоняется и подкладывается в щель фломастер или зажигалка для доступа при чистке .
Автомобиль: 2014 JGC IV 3.6L Limited
В 18.01.2017 в 08:59, merdok сказал:
Во время мойки автошки очень полезно промывать зеркала в сложенном и разложенном положении хотя бы раз в месяц. После мойки обработать силиконовой смазкой из болончика трущиеся поверхности и все будет :good:
Проверено на личном опыте :D
Добрый день.
Утром столкнулся с проблемой выворачивания (180 градусов) зеркал после вечерней мойки. Ночью на паркинге было -6C. Кое как руками выправил зеркала, чтобы ехать не вслепую.
После изучения вопроса на нашем форуме, в инете, у шкоды Октавия такие же проблемы, получив консультацию ОД (Рольф), сложилась картинка, как описал merdok.
Как "свои" уши вернул к нормальной работе.
В теплый паркинг на 4 часа не поехал, но по дороге к дому включил обогрев зеркал, т.к. причина - замерзание конденсата и/или попавшая вода. Купил в автомаге размораживатель для стекол, щеток и замков с трубочкой (вероятно что-то типа незамерзайки в баллоне, т.к. написано, что не содержит метанола и безвредно для лакокраски кузова) и силиконовую смазку для уплотнителей и пр., тоже с трубочкой.
На паркинге руками сложил зеркала. В каждом зеркале размораживателем пробрызгал щель между площадкой и зеркалом, без фанатизма, но с разных сторон, где смог подлезть  трубочкой. Вручную, несколько раз, открыл-закрыл зеркало от 0 до 90градусов, в ОД сказали, что можно руками открывать-закрывать. Стали слышны щелчки, как я понимаю, того самого стопора, который ограничивает угол 90градусов. Пробрызгал силиконом - "контрольный, в голову", снова открыл-закрыл, может быть это и лишнее.
Все починилось.
Изменено пользователем akondy
Автомобиль: JEEP CHEROKEE 2014 SUMMIT DIESEL 3.0 4x4
Добрый день
Есть Grand Cherokee 2014 SUMMIT 3.0 V6 Diesel
После аварии заменили зеркало со стороны пассажира. Зеркало не родное и дешовое. Тепер ищу какой там был код оригиналного зеркала(Proximity Sensor, Heated, Motorized). Можно как-то по VIN 1C4RJFJM6EC399298  коду узнат OEM номер запчасти ?
это очень сложно, но я попытаюсь 68236932AE
Спасибо за подсказку. Но похоже что по етому номеру пробивается зеркало без POWER FOLDING
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 343 гостя (Посмотреть всех)
    • AntoxaV
    • BKas
    • digimon
    • Vofchik
    • yury98
    • Kern45
    • Galliaff
    • Сирожа
    • Ден89
    • Vlad&Mir Aс
    • Leshiy1979
    • Andrey 23rus
    • buzz
    1. Владелец красного Jeep Wrangler JK 2011 года столкнулся с чрезвычайной ситуацией - его автомобиль был полностью затоплен, причем уровень воды в салоне достиг середины рулевого колеса. Такой масштаб потопа требовал немедленных профессиональных действий, поскольку каждый час промедления мог привести к необратимым последствиям для электронных систем и кузовных элементов. Jeep Wrangler, несмотря на свою репутацию настоящего внедорожника, оказался совершенно не готов к таким экстремальным водным процедурам. Когда машина поступила в наш сервис TRS Motors, было очевидно, что предстоит масштабная работа по восстановлению, затрагивающая практически все системы автомобиля.
      Собираем двигатель.
