Срабатывает esp когда она отключена...
При езде по снегу выявилась странность:даже при выключенной esp и понижайке,значок пьяная дорога горит,но иногда начинает мигать при пробуксовке и раздается треск в точь как от абс.Ошибок нет,система Квадра Трак,передний редуктор от Квадра Драйв(не подключен к мозгам) Гранд Чероки 2005 год,лимитед 4.7
а может не ошибок нет, а Вы их не видите?
Как вариант)хотелось бы знать кто виноват и что делать)
21 минуту назад, up6 сказал:
сканер - ошибка - принятие решения
3 минуты назад, up6 сказал:
Хотелось бы знать сталкивался ли кто.
я сталкивался...
11 минут назад, up6 сказал:
я сталкивался...
И в чем дело?где стоит начать искать и как вылечил?
всегда по разному
- у кого шлейф
- у кого проводка
-  у кого датчик абс
-  у кого мозги абс
стоит начать искать в районе нахождения сканера...
2 минуты назад, up6 сказал:
всегда по разному
- у кого шлейф
- у кого проводка
-  у кого датчик абс
-  у кого мозги абс
Ок,спасибо!просто хотел знать может ли такое быть вообще или нет.Теперь вижу что может)
2 часа назад, up6 сказал:
всегда по разному
- у кого шлейф
- у кого проводка
-  у кого датчик абс
-  у кого мозги абс
Андрей, привет. Так на этих Грандах, если просто нажать на кнопку отключения ESP она не отключается окончательно, все равно продолжает следить и в критических ситуациях отрабатывает. Чтобы выключить окончательно надо нажать и держать кнопку секунд 10, до звукового сигнала.  Вроде так же. По крайней мере на моем так(QDII).
доброго  вечера, по моему совершенно верно
10 минут назад, KarabasMotp сказал:
Воооот оно чеее!Ребята спасибо!Я незнал,завтра попробую.Хоть комент и не мне адресован)
3 минуты назад, Novozem сказал:
Так к тебе в том числе ;)
 На самом деле, ESP  это только одна из вспомогательных систем, есть и другие.
Противо буксовочная система (TCS), система помощи при экстренном
торможении (BAS), система предотвращения переворота
(ERM) и система динамической стабилизации (ESP). Работая
совместно, все перечисленные системы повышают
устойчивость движения и помогают водителю сохранить
контроль над автомобилем в различных условиях движения,
то есть выполняют те функции, которые, как правило,
выполняет система ESP.
Так вот, TCS не отключается при велючении режимов “Partial Off” (частичного отключения системы ESP) и “Full
Off” (полного отключения системы ESP), а продолжает вам надоедать.
“Full Off” включается удержаниек кнопки ESP  в течении 5 сек, до звукового сигнала и надписи на приборке ESP OFF.
Full off также автоматом включается при переходе на пониженную.
а может и к хорошему что полностью не отключается. почему - а потому что реально нужная вещь. свою предыдущую машинку - субару аутбэк ловил из любых заносов на скользком, часто провоцировал их даже. на гранде с есп проблем ноль - едет как надо, прогнозируемо. а пробовал полностью отключить электронику - и понял что не выходит его ловить. просто не ловится на льду. так что пускай работает. безопаснее.
На гранде системы хорошо отрабатывают, и не слишком навязчивы, это я заметил, срабатывает уже тогда, когда действительно ситуация может выйти из под контроля, и на дороге я их не отключаю. Но вот на бездорожии, хотелось бы полного отключения помощников.
Хотя, TCS  в некоторой мере помогает, если идешь по раскисшей грунтовек, и еще не застрял... а вот в некоторых случкаях, особенно на подьемах, иногда хочется вытащить предохранитель)
19 часов назад, Толстый сказал:
Не совсем понимаю, о чем ты.  Может у меня как-то все работает иначе... Антибукс вырубается с короткого нажатия на кнопку ЕСП офф, при этом курсовая устойчивость продолжает работать, На понижайке вырубается все, дает и буксовать и ехать хоть как.
У меня и на понижайке ктото потрескивает...
Похоже, я что то напутал. Вот что говорит мануал.
ESP Partial Off ( ESP )
Этот режим активируется коротким нажатием на выключатель
системы ESP. При переключении в этот режим работы часть
функций системы ESP, относящихся к функционированию
противобуксовочной системы, отключается. Исключение
составляет только функция уменьшения пробуксовки колес (см.
раздел “Противобуксовочная система (TCS)”). При активации
этого режима загорается контрольная лампа системы ESP/TCS.
Все прочие подсистемы ESP, поддерживающие устойчивость
автомобиля, будут функционировать как обычно. Этот режим
предназначен для движения автомобиля по глубокому снегу,
песку или гравию. В таких условиях, чтобы добиться сцепления
колес с опорной поверхностью, требуется более сильная
пробуксовка колес, чем в обычных условиях допускает система
ESP. Для того чтобы снова включить систему ESP, коротко
нажмите на выключатель системы ESP. После этого система
ESP вернется в нормальный режим работы.
ESP Full Off ( ESP )
Этот режим предназначен для движения вне дорог с твердым
покрытием или по бездорожью, то есть в условиях, когда
система ESP может помешать управлению автомобилем и
снизить его проходимость. Для того чтобы активировать этот
режим, на неподвижном автомобиле с работающим двигателем
нажмите на выключатель системы ESP и удерживайте его
5 секунд. По истечении 5 секунд загорится контрольная лампа
системы ESP/TCS, и на дисплее центра EVIC появится
предупреждающее сообщение “ESP Off” (Система ESP
отключена).
С другой стороны, в том же мануале сказано:
Противобуксовочная система контролирует пробуксовку всех
ведущих колес. При обнаружении пробуксовки одного или
нескольких колес система TCS подтормаживает буксующие
колеса и уменьшает мощность двигателя, позволяя увеличить
ускорение автомобиля и повысить устойчивость движения.
Система TCS работает подобно дифференциалу повышенного
трения и контролирует пробуксовку колес по каждому мосту
в отдельности. Если одно из колес ведущего моста вращается
быстрее другого, то система подтормаживает это колесо.
Такое управление позволяет подвести больший крутящий
момент от двигателя к тому колесу, которое не буксует. Эта
функция остается активной даже при включении режимов
Много интересных букв конечно ))) Но лично на моей машине факты таковы, что при буксе система душит мотор, пока не тыркнешь кнопу есп. После того как тыркнул - не душит. Как-то так.
Потрескивает - это так и надо, особенность героторной муфты в мостах, она работает от разности угловых скоростей колес, но когда сработает до конца - эта разница становится равной нулю, а в любой гидросистеме обязательно будет утечка, соответственно оно тут же чуть отпускает, снова накачивает и так по кругу. Вот пакеты фрикционов в момент отпускания проворачиваются со скрипом, многократно повторяемый звук превращается в треск. Плюс микроудары деталей в мостах от постоянного то блока-то разблока. Так что это норма.
По отключающимся-неотключающимся подсистемам есть картинка на http://wkjeeps.com/wk_esp.htm (перемотать вниз до ESP modes - additional information)
1 час назад, Николай Пименов сказал:
Ну вот, по ссыле все доступно изложено
Изменено пользователем Zemlyak
10 часов назад, Zemlyak сказал:
Не отключается он полностью..., только длительным нажатием на кнопку..., пока на компе надпись не выскочит...., да и то, если память не изменяет, всё равно полностью не отключается...
9 часов назад, EmerA сказал:
У Николая по ссылке внизу есть табличка, там все вроде понятно.
  • JefFly
  • Дамир89
  • Voldemarych
  • GARRI S
  • buzz
  • Александр Аникин
  • abrakadabra
    • 21 Запись
    • 20 Комментариев
    • 30529 Просмотров
    Привет, одноклубники!
    Цифры против консерватизма
    Клубный вердикт
    • 192727 Просмотров
    • 435405 Просмотров
