WJ 4.7 не заводится
Jefferson
Автомобиль: RAM
Машина WJ 4.7, 2000 год, европеец, электровентилятор, калифорниец по выхлопу (4 датчика кислорода).
Акб села в ноль.
Когда накидываешь клеммы на новую заряженную акб, включается электровентилятор и не выключается.
Включаешь зажигание - трещит реле asd под капотом и жужжит бензонасос.
Приборка не отображает напряжение бортовой сети и уровень топлива.
Самодиагностика не работает (ни ошибок, ни надписи done).
Стартер крутит нормально. Но не схватывает вообще.
Реле заведомо исправное, пробовал менять на другое.
Подозрение на кз, но пока не могу найти где. Либо сгорел рсм.
Кто что думает еще?
320
Автомобиль: WJ 2004 4.0
По набору симптомов на PCM похоже.
116
Автомобиль: RAM
Воткнул другой рсм - ничего не поменялось.
Давление в рампе есть.
Изменено пользователем Jefferson
62
В 07.01.2019 в 06:40, Jefferson сказал:
Либо сгорел рсм.
99 % рсм
5 часов назад, Jefferson сказал:
Он может и не подойти по вину
116
Автомобиль: RAM
31 минуту назад, Ni VеR сказал:
99 % рсм
Если не подойдет, то что?
стартер тоже не крутит?  сдругим?
62
У меня один в один симптомы были когда сдохли мозги заказывал под вин у up6 поставил все завелся сразу
Изменено пользователем Ni VеR
по идее, ничего не будет, если РСМ совсем чужой... прямо наглухо... если совпадает по кишкам, то хоть на 3 секунды чихнет
плюса и минуса на разъемах проверили все?
116
Автомобиль: RAM
29 минут назад, up6 сказал:
Стартер крутит отлично и с родным рсм, и с подменным.
Не схватывает, и даже не пытается.
Бензин с рампы при включенном зажигании брызжет нормально.
Т.е. либо форсунки не работают и/или катушки
116
Автомобиль: RAM
29 минут назад, Ni VеR сказал:
Любой виджей 4.7 любого года выпуска заведется на любом рсм 4.7 99-04 года с виджея. Единственное, если машина дорестайл, а рсм с рестайла, либо наоборот, то гирлянда ошибок высветится. Ну и охлаждение работать не будет, кондиционер, ошибки по банкам, и давление масла.
Поставил точно такие же, с такой же машины, с таким же номером. У меня их много!)
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 116 гостей (Посмотреть всех)
    • Valdemarr
    • Vladimir SPb
    • brat-kondrat
    • uncle g
    • Aninalfly
    • vrv377
    • Ромаха
    • dremych
