Переделка задних фонарей
Evil_Hamster
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Screenshot_2019-01-29-22-57-26-685_com.android.chrome.thumb.png.203a8e564fbd4139cb429e42bdfdab0d.pngScreenshot_2019-01-29-23-00-08-346_com.android.chrome.thumb.png.f5bc03662e82eae53abdbb41d40c584e.png
Все что выше- это экспорт,  ниже- доместик
1 104
9 часов назад, Роман12 сказал:
УважаемыйGiraffe
Раз у вас много знаний по теме, подскажите, как мне малой кровью уменьшить таймер поворотника в одно касание ?  Достало ей богу...:wacko:
Никак,  смахивайте в другую сторону.
Или закажите под требуемые параметры у Самоката Ветерана (не  смейтесь,  погуглите!)
31
Автомобиль: Renegade Trailhawk
2 минуты назад, Giraffe сказал:
Большое спасибо. Пойду сравнивать со своими схемами.
Раз пошла такая жара, то не могли бы дополнить это еще и задней противотуманкой (rear fog light) и схемой переключателя с наличием 2-х кнопок (передние и задние противотуманки).Там еще и корректор фар притулился сбоку.
1 104
Теть а теть, дай попить!
А то и переночевать негде! :lol2:
31
1 минуту назад, Giraffe сказал:
Да и за это огромное спасибо. :good::good::good:
А так - это все еще схема для задних фонарей. Просто в европейце их больше :D
Автомобиль: Jeep renegade 2018
5 минут назад, Giraffe сказал:
Cтавил такой контроллер сам несколько лет назад, знаю, что таймер поворота выставляется опытным путем. Думаю что и у джипов тоже самое, надо лишь хорошенько поискать
89
Автомобиль: D5 2022
10 часов назад, Роман12 сказал:
А что достало? Вот, смотрю и не понимаю, а что не так ?
Повторюсь. Стандарт 3 взмаргивания, удобно при перестроении. У меня 5 взмаргиваний, бывает 4. Это уже конкретный поворот... Может и не так серьёзно, но меня раздражает
89
Автомобиль: D5 2022
29 минут назад, Роман12 сказал:
У меня 3, наверное и у всех 3, у вас от4 до 5? Ни чего не понимаю:wub:
Может, это какой дефект( гарантийный)?
313
Автомобиль: Jeep Compass 2014
Ну пусть будет 4 или 5, много не мало.. В самый раз, если дать сигнал заблаговременно
Изменено пользователем Acovant
Автомобиль: JEEP Renegade Trailhawk
В 30.01.2019 в 00:16, peugeot сказал:
У меня чаще всего 4. Иногда 3, 2, пару раз был 1 "морг". Я думал это фича такая, в зависимости от ситы "тыка"))) Пока что не напрягает. Видимо, пора собирать косяки для гарантийного визита)
update: вчера считал специально в процессе поездки))) - всегда по 5 раз моргало
Изменено пользователем Pashkin
Думаю что ОД никак не отреагирует на претензии по гарантии ибо это не влияет на ТТХ автомобиля , а так, мелкое неудобство...такой конструктивчик так сказать
Да и в мануале на авто я не нашел жесткой привязки к количеству взмаргиваний.
-А где написано?...:scenic:спросит вас ОД
89
Автомобиль: D5 2022
Ребята, что-то меня уже терзают смутные сомнения, это я о Роман12, то фаркоп, то магнитола, то фонари не так моргают.........  Возникает вопрос, " а был ли мальчик"?
Такое впечатление, что когда коту делать не чего, то он ........ , известно что делает.
Изменено пользователем peugeot
Вы правы, давайте помолчим. Чаты ведь для этого и сделаны. И так по ренегаду ни фига инфы нет, Дак ещё и вы не одобряет активность. Можете сами себе полизать. Я и правда не вижу смысла в продолжении общения. Пойщу другие Чаты.
89
Автомобиль: D5 2022
12 минут назад, Роман12 сказал:
Спасибо:up:
31
Делюсь прогрессом.
1. Поворотники со стопами разделил через опцию в BCM.
2. Сигнал с поворотников собираюсь брать либо с передних, либо с повторителей с зеркал. Хотя еще проверю, что там в цепи для прицепа (вдруг появились отдельный сигнал поворотника)
3. Задний ход перенес в бампер. Возможно будет нужна одна обманка (одна лампа а не две)
4. Задней противотуманки в американце нет вообще. В бампере катафоты. Активация через BCM не выходит. Выдает ошибку. Видимо сам BCM аппаратно не совместим.
5. Получил блок света с двумя кнопками противотуманок. Переподключил так, чтобы каждая из них выходила на отдельный пин, а не так как сейчас - обе на один. Просто одна напрямую с GND, а вторая через резистор.
6. Включение противотуманки будет через импульсное реле (для работы с кнопкой без фиксации)
7. Стандартная индикация работы задней противотуманки также невозможна (не проходит переконфигурация). Но на приборке все есть. Вероятно, тупо выпаяю транзистор, который ей управляет. И сам, через тоже реле, что и включает противотуманку, буду включать индикацию. Даже контроль есть - сработало реле -  загорелась лампа - включилась противотуманка. Не сработало реле - не работает индикация. Можно еще заморочиться и сделать так, чтобы при контрольная лампа сработала только при включении самой противотуманки. Но думаю и так сойдет.
Все проблемы настройке\конфигурации есть на моем уровне. Возможно на дилерском оборудовании все возможно сделать совсем правильно.
Параллельно появился вопрос - какие моторчики регулировки света фар стоят в фарах - "тупые" или с управлением по LIN?
Регулятор в блоке кнопок - просто набор резисторов.
На моторчик приходит 3 провода "земля", +12, и еще один. Подходит как под одну, так и под другую схему.
31
В 29.01.2019 в 22:02, Giraffe сказал:
Ещё раз спасибо за эти схемы. А где можно получить доступ к таким схемам? За адекватный ценник.
1 104
16 часов назад, Giraffe сказал:
То есть за +/- 100$ (без доставки) полные схемы на renegade? И на американца и на европейца?
Как я понял, они на флешке.
1 104
Типа того.
Возможно,  даже флешку не дадут,  только файлы или токен. :secret:
31
Они за доставку пишут еще 100$:blink:.
За ОДНУ флешку...
Попробую им написать по поводу возможности выслать только файлы...
Изменено пользователем Evil_Hamster
31
А скажите мне, что на этой схеме означает Power mirrors?
Схему я понимаю. Без этих зеркал - напрямую. С ними - есть ответвление в одном месте.
Только вот что происходит с зеркалами при включении заднего хода?
У меня электрозеркала (регулировка, но не складывание). Наверное так у большинства. Еще есть подогрев. Только вот при включении заднего хода я не вижу никаких изменений. Может я не туда смотрю? Или у меня не такие зеркала?
31
Дополню немного. В моей схеме есть такое:
То есть питание подается к салонному зеркалу. Только вот у меня оно вроде электрическое, только я опять таки ничего не замечаю.
89
Автомобиль: D5 2022
39 минут назад, Evil_Hamster сказал:
Это в хороших, дорогих машинах, при включении з/х, зеркала могут наклоняться, что бы видеть, что под задними колёсами. Эта функция работает, только в машинах, где есть память сидений и прочего, например GH, KL и других, не уверен, что даже в новом Компасе присутствует, а Рени, даже в Германии с памятью не попадались. Хотя может у пендосов под заказ и можно.
А зеркала у меня складываются от кнопочки, только, при включенном зажигании.
30 минут назад, Evil_Hamster сказал:
Салонное зеркало заднего вида имеет функцию авто затемнения, там горит зелёненький или красненький огонёк. Когда зелёный, это вкл. и при попадании на него света от фар сзади  едущей а/м, оно темнеет, то же самое происходит и с боковыми зеркалами.
Ну вот, как-то так.
31
Как работает зеркало с автозатемнением я знаю.
Вопрос в том, что оно делает по сигналу заднего хода.
1 104
По сигналу заднего хода работает функция Tilt Mirror Down ( Поклон Зеркало Идиот).
Очень удобная!
89
Автомобиль: D5 2022
24 минуты назад, Evil_Hamster сказал:
Светлеет.
89
Автомобиль: D5 2022
7 минут назад, Giraffe сказал:
Очень удобная!
Андрей, а мне мешала, на всех машинах- бала отключена, но это на любителя.
31
11 минут назад, Giraffe сказал:
Очень удобная!
Это функция опускания зеркал. Тут сигнал приходит на салонное зеркало.
8 минут назад, peugeot сказал:
Светлеет.
Это более реально. То есть еду я вечером по улице, зеркало затемнено, так как светят фары попутных машин. И тут я хочу сдать назад. И зеркало возвращается в исходное состояние. Я правильно понимаю?
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 219 гостей (Посмотреть всех)
    • МаксимЯкут
    • ALEX3
    • кукурузик
    • 73andrei
    • Giraffe
    1. Jeep Compass — надёжный и сбалансированный кроссовер, но даже он не застрахован от неожиданных звуков в движении. Владелица одного из таких автомобилей обратилась в TRS Motors с жалобой: при торможении раздаётся резкий металлический стук, будто что-то внутри автомобиля хочет присоединиться к ритму Metallica. Первое, что приходит в голову — проблема с тормозной системой, особенно учитывая, что колодки менялись недавно: передние — всего месяц назад, задние — три месяца назад. Однако диагностика показала, что корень проблемы лежал вовсе не в тормозах. Оказалось, что металлическая защита картера двигателя была серьёзно вмята — вероятно, после проезда глубокой кочки или наезда на бордюр. При резком замедлении глушитель смещался вниз и бил по этой деформированной защите, создавая громкий и пугающий стук. После выравнивания и фиксации защиты проблема исчезла. Это яркий пример того, как неочевидные механические повреждения могут имитировать симптомы серьёзных неисправностей. Особенно это актуально для владельцев, которые часто передвигаются по городу с плохим дорожным покрытием или выезжают за его пределы. Для тех, кто выбирает Jeep как автомобиль для активной жизни, такая защита — не просто аксессуар, а элемент безопасности, требующий регулярной проверки.
      Настоящая угроза: изношенные тормозные диски
      Хотя стук исчез после ремонта защиты, осмотр тормозной системы выявил куда более серьёзные проблемы. Задние диски были изношены почти наполовину, а на внешней их поверхности уже начала развиваться коррозия с неровностями и микротрещинами. Передние диски находились в ещё худшем состоянии: по краю образовался заметный бортик, а одна из колодок стёрлась крайне неравномерно. Такой износ говорит о возможных проблемах с суппортами, направляющими или даже о неправильно подобранных колодках. Игнорирование подобных симптомов может привести к критической потере эффективности торможения, особенно в экстренной ситуации. Перегретые и деформированные диски не только снижают устойчивость автомобиля при торможении, но и ускоряют износ новых колодок, вызывая вибрации, скрежет и даже риск заклинивания колеса. В Jeep Compass такие проблемы особенно опасны из-за его массы и динамики — он создан для уверенного движения, и компромиссы в тормозной системе здесь недопустимы. Рекомендуется не просто менять колодки, а проводить комплексную диагностику тормозного узла, включая состояние суппортов, направляющих и уровня тормозной жидкости.
