Переделка задних фонарей
Evil_Hamster
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Screenshot_2019-01-29-22-57-26-685_com.android.chrome.thumb.png.203a8e564fbd4139cb429e42bdfdab0d.pngScreenshot_2019-01-29-23-00-08-346_com.android.chrome.thumb.png.f5bc03662e82eae53abdbb41d40c584e.png
Все что выше- это экспорт,  ниже- доместик
1 104
9 часов назад, Роман12 сказал:
УважаемыйGiraffe
Раз у вас много знаний по теме, подскажите, как мне малой кровью уменьшить таймер поворотника в одно касание ?  Достало ей богу...:wacko:
Никак,  смахивайте в другую сторону.
Или закажите под требуемые параметры у Самоката Ветерана (не  смейтесь,  погуглите!)
31
Автомобиль: Renegade Trailhawk
2 минуты назад, Giraffe сказал:
Большое спасибо. Пойду сравнивать со своими схемами.
Раз пошла такая жара, то не могли бы дополнить это еще и задней противотуманкой (rear fog light) и схемой переключателя с наличием 2-х кнопок (передние и задние противотуманки).Там еще и корректор фар притулился сбоку.
1 104
Теть а теть, дай попить!
А то и переночевать негде! :lol2:
31
1 минуту назад, Giraffe сказал:
Да и за это огромное спасибо. :good::good::good:
А так - это все еще схема для задних фонарей. Просто в европейце их больше :D
Автомобиль: Jeep renegade 2018
5 минут назад, Giraffe сказал:
Cтавил такой контроллер сам несколько лет назад, знаю, что таймер поворота выставляется опытным путем. Думаю что и у джипов тоже самое, надо лишь хорошенько поискать
89
Автомобиль: D5 2022
10 часов назад, Роман12 сказал:
А что достало? Вот, смотрю и не понимаю, а что не так ?
Повторюсь. Стандарт 3 взмаргивания, удобно при перестроении. У меня 5 взмаргиваний, бывает 4. Это уже конкретный поворот... Может и не так серьёзно, но меня раздражает
89
Автомобиль: D5 2022
29 минут назад, Роман12 сказал:
У меня 3, наверное и у всех 3, у вас от4 до 5? Ни чего не понимаю:wub:
Может, это какой дефект( гарантийный)?
313
Автомобиль: Jeep Compass 2014
Ну пусть будет 4 или 5, много не мало.. В самый раз, если дать сигнал заблаговременно
Изменено пользователем Acovant
Автомобиль: JEEP Renegade Trailhawk
В 30.01.2019 в 00:16, peugeot сказал:
У меня чаще всего 4. Иногда 3, 2, пару раз был 1 "морг". Я думал это фича такая, в зависимости от ситы "тыка"))) Пока что не напрягает. Видимо, пора собирать косяки для гарантийного визита)
update: вчера считал специально в процессе поездки))) - всегда по 5 раз моргало
Изменено пользователем Pashkin
Думаю что ОД никак не отреагирует на претензии по гарантии ибо это не влияет на ТТХ автомобиля , а так, мелкое неудобство...такой конструктивчик так сказать
Да и в мануале на авто я не нашел жесткой привязки к количеству взмаргиваний.
-А где написано?...:scenic:спросит вас ОД
89
Автомобиль: D5 2022
Ребята, что-то меня уже терзают смутные сомнения, это я о Роман12, то фаркоп, то магнитола, то фонари не так моргают.........  Возникает вопрос, " а был ли мальчик"?
Такое впечатление, что когда коту делать не чего, то он ........ , известно что делает.
Изменено пользователем peugeot
Вы правы, давайте помолчим. Чаты ведь для этого и сделаны. И так по ренегаду ни фига инфы нет, Дак ещё и вы не одобряет активность. Можете сами себе полизать. Я и правда не вижу смысла в продолжении общения. Пойщу другие Чаты.
89
Автомобиль: D5 2022
12 минут назад, Роман12 сказал:
Спасибо:up:
31
Делюсь прогрессом.
1. Поворотники со стопами разделил через опцию в BCM.
2. Сигнал с поворотников собираюсь брать либо с передних, либо с повторителей с зеркал. Хотя еще проверю, что там в цепи для прицепа (вдруг появились отдельный сигнал поворотника)
3. Задний ход перенес в бампер. Возможно будет нужна одна обманка (одна лампа а не две)
4. Задней противотуманки в американце нет вообще. В бампере катафоты. Активация через BCM не выходит. Выдает ошибку. Видимо сам BCM аппаратно не совместим.
5. Получил блок света с двумя кнопками противотуманок. Переподключил так, чтобы каждая из них выходила на отдельный пин, а не так как сейчас - обе на один. Просто одна напрямую с GND, а вторая через резистор.
6. Включение противотуманки будет через импульсное реле (для работы с кнопкой без фиксации)
7. Стандартная индикация работы задней противотуманки также невозможна (не проходит переконфигурация). Но на приборке все есть. Вероятно, тупо выпаяю транзистор, который ей управляет. И сам, через тоже реле, что и включает противотуманку, буду включать индикацию. Даже контроль есть - сработало реле -  загорелась лампа - включилась противотуманка. Не сработало реле - не работает индикация. Можно еще заморочиться и сделать так, чтобы при контрольная лампа сработала только при включении самой противотуманки. Но думаю и так сойдет.
Все проблемы настройке\конфигурации есть на моем уровне. Возможно на дилерском оборудовании все возможно сделать совсем правильно.
Параллельно появился вопрос - какие моторчики регулировки света фар стоят в фарах - "тупые" или с управлением по LIN?
Регулятор в блоке кнопок - просто набор резисторов.
На моторчик приходит 3 провода "земля", +12, и еще один. Подходит как под одну, так и под другую схему.
31
В 29.01.2019 в 22:02, Giraffe сказал:
Ещё раз спасибо за эти схемы. А где можно получить доступ к таким схемам? За адекватный ценник.
1 104
16 часов назад, Giraffe сказал:
То есть за +/- 100$ (без доставки) полные схемы на renegade? И на американца и на европейца?
Как я понял, они на флешке.
1 104
Типа того.
Возможно,  даже флешку не дадут,  только файлы или токен. :secret:
31
Они за доставку пишут еще 100$:blink:.
За ОДНУ флешку...
Попробую им написать по поводу возможности выслать только файлы...
Изменено пользователем Evil_Hamster
31
А скажите мне, что на этой схеме означает Power mirrors?
Схему я понимаю. Без этих зеркал - напрямую. С ними - есть ответвление в одном месте.
Только вот что происходит с зеркалами при включении заднего хода?
У меня электрозеркала (регулировка, но не складывание). Наверное так у большинства. Еще есть подогрев. Только вот при включении заднего хода я не вижу никаких изменений. Может я не туда смотрю? Или у меня не такие зеркала?
31
Дополню немного. В моей схеме есть такое:
То есть питание подается к салонному зеркалу. Только вот у меня оно вроде электрическое, только я опять таки ничего не замечаю.
89
Автомобиль: D5 2022
39 минут назад, Evil_Hamster сказал:
Это в хороших, дорогих машинах, при включении з/х, зеркала могут наклоняться, что бы видеть, что под задними колёсами. Эта функция работает, только в машинах, где есть память сидений и прочего, например GH, KL и других, не уверен, что даже в новом Компасе присутствует, а Рени, даже в Германии с памятью не попадались. Хотя может у пендосов под заказ и можно.
А зеркала у меня складываются от кнопочки, только, при включенном зажигании.
30 минут назад, Evil_Hamster сказал:
Салонное зеркало заднего вида имеет функцию авто затемнения, там горит зелёненький или красненький огонёк. Когда зелёный, это вкл. и при попадании на него света от фар сзади  едущей а/м, оно темнеет, то же самое происходит и с боковыми зеркалами.
Ну вот, как-то так.
31
Как работает зеркало с автозатемнением я знаю.
Вопрос в том, что оно делает по сигналу заднего хода.
1 104
По сигналу заднего хода работает функция Tilt Mirror Down ( Поклон Зеркало Идиот).
Очень удобная!
89
Автомобиль: D5 2022
24 минуты назад, Evil_Hamster сказал:
Светлеет.
89
Автомобиль: D5 2022
7 минут назад, Giraffe сказал:
Очень удобная!
Андрей, а мне мешала, на всех машинах- бала отключена, но это на любителя.
31
11 минут назад, Giraffe сказал:
Очень удобная!
Это функция опускания зеркал. Тут сигнал приходит на салонное зеркало.
8 минут назад, peugeot сказал:
Светлеет.
Это более реально. То есть еду я вечером по улице, зеркало затемнено, так как светят фары попутных машин. И тут я хочу сдать назад. И зеркало возвращается в исходное состояние. Я правильно понимаю?
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 315 гостей (Посмотреть всех)
    • fregl07
    • kot1977
    • Дмитрий_KJ
    • Sergey Commander
    • Sergey.S.
    • Chrysler
    • Owl
    • Nik2001
    • sten740
    • VeTeRaNRu
    • Левендер
    1. Jeep Wrangler 2008 года — это настоящий символ американского внедорожного духа. Особенно в комплектации с мотором 3.8 литра и четырёхступенчатой автоматической коробкой передач. Такие автомобили до сих пор пользуются уважением у ценителей надёжности и классического дизайна. Однако даже самый выносливый Wrangler не вечен, особенно если на одометре уже перевалило за 300 000 километров. Именно с таким «ветераном» недавно обратился клиент в TRS Motors. Несмотря на то, что двигатель работал безупречно — тихо, ровно, без посторонних шумов и провалов, — сам автомобиль уже начал «напоминать» о возрасте. Основная жалоба касалась коробки передач: при переключении на третью скорость возникало ощущение пробуксовки. Такой симптом — типичный признак износа фрикционов АКПП, особенно если за всё время эксплуатации трансмиссия ни разу не вскрывалась для профилактики. Именно поэтому владельцы Wrangler с пробегом выше 250 000 км должны быть особенно внимательны к поведению коробки. В нашем случае диагностика это подтвердила: третья передача действительно «проскальзывала», а компьютерная проверка выявила характерные отклонения в параметрах гидроблока и давления в магистрали. Решение было однозначным — снимать коробку и отправлять её в профессиональный ремонт с заменой изношенных компонентов.
      Что ещё требует внимания на таком пробеге?
      Когда автомобиль проходит отметку в 300 тысяч километров, особенно если речь идёт о внедорожнике, который регулярно эксплуатировался в жёстких условиях, невозможно ограничиться только одной проблемой. Во время осмотра в TRS Motors наши специалисты обратили внимание на целый ряд сопутствующих износов. Прежде всего — стартер. Он не только ни разу не обслуживался, но и покрылся зелёным налётом от коррозии и слоем грязи, что говорит о длительном игнорировании подкапотного пространства. Такой стартер может подвести в любой момент, особенно в холодное время года, поэтому его решили полностью перебрать и установить с новыми втулками и щётками. Передняя подвеска находилась в критическом состоянии: верхние рычаги, а также их сайлентблоки и «уши» на мосту и лонжеронах — всё требовало замены. Это не только вопрос комфорта, но и безопасности: изношенные рычаги могут привести к потере управляемости на скорости. Также были замечены изношенные крестовины на приводных валах — их заменили на новые с тавотницами, чтобы в будущем можно было легко обслуживать узел без полной замены. Четыре шаровые опоры также отправились под замену — их износ был неравномерным, что часто приводит к биению руля и ускоренному износу шин.
      Тормоза, рулевое и итоги комплексного подхода
      Ещё один важный аспект, который нельзя игнорировать на таком пробеге — тормозная система. В данном случае она была изношена «в круг»: как колодки, так и диски превысили допустимый предел износа. Это особенно опасно для внедорожника, который часто используется для движения по бездорожью или с прицепом. Мы заменили весь комплект на передней оси, подобрав качественные аналоги, рекомендованные именно для Jeep. Отдельного внимания заслуживает рулевой редуктор, который начал подтекать по сошке. Утечка масла из этого узла — частая проблема на старых Wrangler, и если её не устранить вовремя, можно столкнуться с заклиниванием руля или необходимостью полной замены редуктора, что обойдётся значительно дороже. В рамках текущего ремонта мы провели его ревизию и заменили сальники. Именно такой комплексный подход — от коробки до тормозов — позволяет не просто «залатать дыры», а вернуть автомобилю вторую молодость и гарантировать безопасную эксплуатацию на следующие десятки тысяч километров.
