Переделка задних фонарей
 Наконец я получил свою машину!!!
Одно из моих желаний - попробовать переделать задние фонари с американского стандарта на европейский.
Поэтому у меня есть пара вопросов:
1. Как у европейских машин работает задняя фара.
2. Делал ли кто что-то подобное? :D
Как на американце:
В центральном кресте задний ход.
Остальная фара - это одновременно стоп, габарит и поворотник. При этом лампочек для этого 2 шт. Каждая управляется своим проводом. Но синхронно. Лампочки обычные(одна спираль).  Мигание достигается работой 6/12в. В бампере 2 противотуманки. Или противотуманка и катафот. Пока не проверил.
Как на европейце(по моему мнению):
Центральный крест - поворотник.
Остальная фара - габарит и стоп. В бампере противотуманка и задний ход.
  • Ответы 78
  • Просмотры 40,8k
  • Ну пусть будет 4 или 5, много не мало.. В самый раз, если дать сигнал заблаговременно
  • Все что выше- это экспорт,  ниже- доместик
  • Теть а теть, дай попить!  А то и переночевать негде!
9 часов назад, Роман12 сказал:
УважаемыйGiraffe
Раз у вас много знаний по теме, подскажите, как мне малой кровью уменьшить таймер поворотника в одно касание ?  Достало ей богу...:wacko:
Никак,  смахивайте в другую сторону.
Или закажите под требуемые параметры у Самоката Ветерана (не  смейтесь,  погуглите!)
2 минуты назад, Giraffe сказал:
Screenshot_2019-01-29-22-57-26-685_com.android.chrome.thumb.png.203a8e564fbd4139cb429e42bdfdab0d.pngScreenshot_2019-01-29-23-00-08-346_com.android.chrome.thumb.png.f5bc03662e82eae53abdbb41d40c584e.png
Большое спасибо. Пойду сравнивать со своими схемами.
Раз пошла такая жара, то не могли бы дополнить это еще и задней противотуманкой (rear fog light) и схемой переключателя с наличием 2-х кнопок (передние и задние противотуманки).Там еще и корректор фар притулился сбоку.
А то и переночевать негде! :lol2:
1 минуту назад, Giraffe сказал:
Да и за это огромное спасибо. :good::good::good:
А так - это все еще схема для задних фонарей. Просто в европейце их больше :D
5 минут назад, Giraffe сказал:
Cтавил такой контроллер сам несколько лет назад, знаю, что таймер поворота выставляется опытным путем. Думаю что и у джипов тоже самое, надо лишь хорошенько поискать
10 часов назад, Роман12 сказал:
А что достало? Вот, смотрю и не понимаю, а что не так ?
Повторюсь. Стандарт 3 взмаргивания, удобно при перестроении. У меня 5 взмаргиваний, бывает 4. Это уже конкретный поворот... Может и не так серьёзно, но меня раздражает
29 минут назад, Роман12 сказал:
У меня 3, наверное и у всех 3, у вас от4 до 5? Ни чего не понимаю:wub:
Может, это какой дефект( гарантийный)?
Изменено пользователем Acovant
В 30.01.2019 в 00:16, peugeot сказал:
У меня чаще всего 4. Иногда 3, 2, пару раз был 1 "морг". Я думал это фича такая, в зависимости от ситы "тыка"))) Пока что не напрягает. Видимо, пора собирать косяки для гарантийного визита)
update: вчера считал специально в процессе поездки))) - всегда по 5 раз моргало
Изменено пользователем Pashkin
Думаю что ОД никак не отреагирует на претензии по гарантии ибо это не влияет на ТТХ автомобиля , а так, мелкое неудобство...такой конструктивчик так сказать
Да и в мануале на авто я не нашел жесткой привязки к количеству взмаргиваний.
-А где написано?...:scenic:спросит вас ОД
Ребята, что-то меня уже терзают смутные сомнения, это я о Роман12, то фаркоп, то магнитола, то фонари не так моргают.........  Возникает вопрос, " а был ли мальчик"?
Такое впечатление, что когда коту делать не чего, то он ........ , известно что делает.
Изменено пользователем peugeot
Вы правы, давайте помолчим. Чаты ведь для этого и сделаны. И так по ренегаду ни фига инфы нет, Дак ещё и вы не одобряет активность. Можете сами себе полизать. Я и правда не вижу смысла в продолжении общения. Пойщу другие Чаты.
12 минут назад, Роман12 сказал:
Спасибо:up:
Делюсь прогрессом.
1. Поворотники со стопами разделил через опцию в BCM.
2. Сигнал с поворотников собираюсь брать либо с передних, либо с повторителей с зеркал. Хотя еще проверю, что там в цепи для прицепа (вдруг появились отдельный сигнал поворотника)
3. Задний ход перенес в бампер. Возможно будет нужна одна обманка (одна лампа а не две)
4. Задней противотуманки в американце нет вообще. В бампере катафоты. Активация через BCM не выходит. Выдает ошибку. Видимо сам BCM аппаратно не совместим.
5. Получил блок света с двумя кнопками противотуманок. Переподключил так, чтобы каждая из них выходила на отдельный пин, а не так как сейчас - обе на один. Просто одна напрямую с GND, а вторая через резистор.
6. Включение противотуманки будет через импульсное реле (для работы с кнопкой без фиксации)
7. Стандартная индикация работы задней противотуманки также невозможна (не проходит переконфигурация). Но на приборке все есть. Вероятно, тупо выпаяю транзистор, который ей управляет. И сам, через тоже реле, что и включает противотуманку, буду включать индикацию. Даже контроль есть - сработало реле -  загорелась лампа - включилась противотуманка. Не сработало реле - не работает индикация. Можно еще заморочиться и сделать так, чтобы при контрольная лампа сработала только при включении самой противотуманки. Но думаю и так сойдет.
Все проблемы настройке\конфигурации есть на моем уровне. Возможно на дилерском оборудовании все возможно сделать совсем правильно.
Параллельно появился вопрос - какие моторчики регулировки света фар стоят в фарах - "тупые" или с управлением по LIN?
Регулятор в блоке кнопок - просто набор резисторов.
На моторчик приходит 3 провода "земля", +12, и еще один. Подходит как под одну, так и под другую схему.
В 29.01.2019 в 22:02, Giraffe сказал:
Ещё раз спасибо за эти схемы. А где можно получить доступ к таким схемам? За адекватный ценник.
16 часов назад, Giraffe сказал:
То есть за +/- 100$ (без доставки) полные схемы на renegade? И на американца и на европейца?
Как я понял, они на флешке.
Типа того.
Возможно,  даже флешку не дадут,  только файлы или токен. :secret:
Они за доставку пишут еще 100$:blink:.
За ОДНУ флешку...
Попробую им написать по поводу возможности выслать только файлы...
Изменено пользователем Evil_Hamster
А скажите мне, что на этой схеме означает Power mirrors?
Схему я понимаю. Без этих зеркал - напрямую. С ними - есть ответвление в одном месте.
Только вот что происходит с зеркалами при включении заднего хода?
У меня электрозеркала (регулировка, но не складывание). Наверное так у большинства. Еще есть подогрев. Только вот при включении заднего хода я не вижу никаких изменений. Может я не туда смотрю? Или у меня не такие зеркала?
Дополню немного. В моей схеме есть такое:
То есть питание подается к салонному зеркалу. Только вот у меня оно вроде электрическое, только я опять таки ничего не замечаю.
39 минут назад, Evil_Hamster сказал:
Это в хороших, дорогих машинах, при включении з/х, зеркала могут наклоняться, что бы видеть, что под задними колёсами. Эта функция работает, только в машинах, где есть память сидений и прочего, например GH, KL и других, не уверен, что даже в новом Компасе присутствует, а Рени, даже в Германии с памятью не попадались. Хотя может у пендосов под заказ и можно.
А зеркала у меня складываются от кнопочки, только, при включенном зажигании.
30 минут назад, Evil_Hamster сказал:
Салонное зеркало заднего вида имеет функцию авто затемнения, там горит зелёненький или красненький огонёк. Когда зелёный, это вкл. и при попадании на него света от фар сзади  едущей а/м, оно темнеет, то же самое происходит и с боковыми зеркалами.
Ну вот, как-то так.
Как работает зеркало с автозатемнением я знаю.
Вопрос в том, что оно делает по сигналу заднего хода.
По сигналу заднего хода работает функция Tilt Mirror Down ( Поклон Зеркало Идиот).
Очень удобная!
24 минуты назад, Evil_Hamster сказал:
Светлеет.
7 минут назад, Giraffe сказал:
Очень удобная!
Андрей, а мне мешала, на всех машинах- бала отключена, но это на любителя.
11 минут назад, Giraffe сказал:
Очень удобная!
Это функция опускания зеркал. Тут сигнал приходит на салонное зеркало.
8 минут назад, peugeot сказал:
Светлеет.
Это более реально. То есть еду я вечером по улице, зеркало затемнено, так как светят фары попутных машин. И тут я хочу сдать назад. И зеркало возвращается в исходное состояние. Я правильно понимаю?
5 минут назад, Evil_Hamster сказал:
Типа, да, тк. когда оно тёмное, в него ни фига не видно.
  • Poland
  • Ados20091
  • Ivan tomach
    • 24 Записи
    • 40627 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 210395 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 451372 Просмотра
