бензонасос WJ.
Мальборо
тож верно!! перебрали фсё!! а на вопрос так никто и не ответил!! biggrinbiggrinbiggrin
а для чего его нужно отключать??? разве твой приборчик не к рампе подключается где давление меряется???
Автомобиль: audi a6 allroad 2008 3.0 tdi
А, да )))) Там рядом с топливным фильтром фишка, её отсоедини и всё ))))
Автомобиль: гранд чероки WJ
ааааааа,тааааам!!!! ну да, конечно........ а всё-таки где? под днищем?
так, очередной вопрос:
как с инжекторной рамки снять хомут, который топливопровод держит?
151
Для этого снимаем металлическую предохранительную скобу, предотвращающую трубку от самопроизвольного рассоединения. raz1_small.jpg Конструкция разъема топливной магистрали. Внутри видны четыре пружинных зажима, которые удерживают приемную трубку за фланец. Для того, чтобы вытащить трубку можно воспользоваться отрезком разрезной пластиковой трубки, внешний диаметр которой чуть больше диаметра фланца.
151
wacko прошу прощения! это по zj wacko ну на WJ думаю ничего нового не придумали! sad
НА WJ такой жа! сняли кондиционерным съёмником!
собсна промыли, поеду... попробую...
Автомобиль: Гранд 5
9 л
Мальборо, поделись впечатлениями после промывки.
итак, рассказываю:
промыли двумя банками, т.е. в два захода, после погонял на бензе, сразу после винса покапризнячал немного (потроил) но эт нормально, и поехал...
ощущения:
двигатель на холостых работает ровнее, показалось, что на высоких обаротах работает тише, и опять же по ощущениям, "побежал" как-то легче, веселее.
теперь о винсе:
раньше винс ВСЕГДА убивал свечи, теперешний состав, для свечей безвреден, хотя спецы, хитро прищурившись, свечи всё-таки посоветовали поменять, так что чуть позже поменяю...
VVV
Автомобиль: уже не Jeep
Quote (Мальборо)
итак, рассказываю:
промыли
Поздравляю! Темку закрываем? wink
151
нет! уж!! cool вопрос был как отключить бензонасос!!! пусть поделится сначала опытом как он его отключил!! biggrinbiggrinbiggrin
ааа, эт можно...
помятуя о том, что уважаемые доны, так увлелись полемикой, что ничего дельного не ответили, действовать пришлось как обычно - методом тыка!
сначала поднял задние сиденья, там оказалось несколько проводов и как минимум две фишки, спрятаны они, есессно под ковром, и задирать ковер сложно, решили машину поднять. подняли, увидели фишку рядом с фильтром, её и отсоеденили, но видимо от возраста, она обратно встала но защелкнулась как то неубедительно, на всякий случай подстраховались пластиковым хомутом...
но основной гемор не в этом, основной был с отсоеденением бензопровода от инжекторной рамки, если б не было кондиционерных съёмников, провозились бы куда дольше!!!
вот и вся история...
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 122 гостя (Посмотреть всех)
    • Jeepred
    • TRS Motors
    • Chrysler
    • Друид
    • Roger
    1. Цокот на холодную с правой стороны Grand Cherokee
      Jeep Grand Cherokee (WK2) 2018 года с мотором 3.6 Pentastar (индекс ERC) приехал на плановое ТО с пробегом 65 тысяч. Во время осмотра услышали отчётливый цокот из правой головки, который появлялся на холодную, сразу после пуска.
      В ТРС-Моторс сняли клапанную крышку правой ГБЦ, чтобы добраться до причины. Картина открылась сразу: кулачки впускного распредвала в задирах, рабочая поверхность выработана, а контактные площадки рокеров сточены.
      Почему кулачок разбивает рокер и появляется цокот
      Рокер с гидрокомпенсатором передаёт усилие от распредвала к клапану, а сам гидрокомпенсатор выбирает зазор за счёт давления масла. Пока пара кулачок-рокер в порядке, зазора нет и работа тихая.
      Как только контактная пара изнашивается, между кулачком и рокером образуется зазор, который толкатель уже не в состоянии компенсировать. Отсюда и звонкий цокот, особенно заметный до прогрева. Проблема в том, что звук тихий и уходит на горячем моторе, поэтому его легко списать на гидрокомпенсаторы, пока кулачки продолжают точить рокеры.
      Замена распредвалов и рокеров комплектом
      Поменяли оба впускных распредвала и весь комплект рокеров с гидрокомпенсаторами на правой ГБЦ. По одной детали здесь работать бессмысленно: новый рокер на сточенном кулачке быстро уйдёт в ту же выработку, поэтому пару меняют целиком.
      Заодно обновили натяжитель приводного ремня и ролик. На этом пробеге пружина натяжителя проседает и теряет упругость, а лезть в ту же зону повторно через пару тысяч километров смысла нет.
      На что смотреть владельцам 3.6 Pentastar
      Тихий цокот справа на холодную — не безобидная особенность гидрокомпенсаторов, а ранний признак износа пары кулачок-рокер. Чем дольше узел работает с задирами, тем глубже они становятся и тем сильнее страдают соседние детали.
      Если такой звук поймали на очередном ТО, с разборкой лучше не тянуть: запущенный случай заметно расширяет список запчастей и удорожает ремонт.
    3. Графит
      • 101415
