Не отключается подогрев руля и сидений
Приветствую!
15 MY Over активирован дист запуск.
При дист запуске включается подогрев  руля и водительского сиденья.  В меню автоматизации  выставлены все запуски. Однако, при отключении , кнопки на дисплее гаснут, сверху в строке состояния иконки пропадают, но по факту не отключаются, греются дальше. При переключении меню, например на радио, и обратно, кнопки снова загораются.
Делал сброс, не помогает
Кто-нибудь сталкивался с таким?
Последний об этом спрашивал minipig,  ему напишите- расскажет,  чем закончилось.
Если закончилось,  конечно.
@Giraffe спасибо, но там не то
проблема сама рассосалась, все работает в штатном режиме.
грешу на то, что подзаряжал аккумулятор без отключения, что-то могло глюкануть.
Ха, тоже с этим столкнулся в январе! Был по делам в центре, через часа два сел в авто, завёл, включил подогревы руля и сидений. Уже находясь на садовом решил все выключить, пиктограммы погасли, а подогревы нет, в лёгкой панике от возможной яичницы каждый раз после выключения снова наблюдал включенные обогревы. В итоге на одном из светофоров заглушил двигатель, завёлся и всё пришло в норму. Неприятный глюк  в общем.
Сегодня опять та же история приключилась, заметил что в меню на щитке приборов, где конвертик, появилось "режим экономии аккумулятора"
погуглил слегка ничего не нашел.
аккумулятор родной с 15 года, обычно напряжение показывает 14, иногда скачет на 15, а тут и 13 и 12 показал. После перезапуска все прошло
  • Sergey Serditykh
  • jeepfann
  • Геннадий Геннадьевич
  1. TRS Motors
    • 191477 Просмотров
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 20 Записей
    • 20 Комментариев
    • 30163 Просмотра
    Взгляд со стороны Клуба
    • 434515 Просмотров
