Прокладка поддона двигателя 4.7 WJ
Приветствую всех!
Подскажите, пожалуйста, кто снимал поддон на 4.7 WJ.  Нужно ли покупать новую прокладку поддона или возможно его поставить на хороший герметик?
Цена великовата для прокладки(((((
нужно... иначе есть риск прихватить геморрой, а иногда в процессе замены и поддон может понадобиться...
1 минуту назад, up6 сказал:
Поддон снят, резина счищена. В чем может возникнуть проблема  при нанесении качественного герметика?
надолго не хватит... все случаи, что я видел, заканчивались установкой прокладки... возможно у Вас получится
Я готов ее купить, но суть в том, что  скоро планирую снова снимать поддон. Поэтому про  герметик подумал. Она одноразовая?
да... второй раз поставить качественно сложно
Я слабо знаком с конструкцией....Возможно на черновую поставить поддон на греметик, а затем снять через неделю и поставить прокладку? В чем есть опасность кроме небольшой протечки?
если через неделю, то, думаю, можно
Я поставил старую на герметик, чуть подкапывает, но ничего страшного, просто в деревне масло менял, свернул гайку поддона, пришлось снимать поддон.А так как сейчас многие наши магазины возят запчасти под заказ,то и пришлось ставить на герметик.Езжу с осени, прокладка давно пришла.Некогда сделать пока
Изменено пользователем Ni VеR
  • 11 месяцев спустя...
Приветствую!) На всех WJ 4.7 идёт прокладка поддона ? По vin моему смотрят, говорят на герметике.
38 минут назад, Воробей сказал:
Привет
Да должна быть прокладка
Напишите вин , посмотрим.
1J4GW58N42C198281
Там прокладка хитрой формы 53020675AE
Без нее не ставьте
Спасибо огромнейшее!!!)
Крупный автосервис Пихтин  по подбору запчастей не могут адекватную инфу дать.
9 минут назад, Воробей сказал:
потрясите @up6 он с гарантией поможет )))))
  • Саид щу
  • Nik3dm
  • VITALIY4313
  • Intrepid
  • URRI 39
  • Артем0305992
  • nav
  • Kosta Tsy
  • Gosudar
    • 22 Комментария
    • 34683 Просмотра
    • 199846 Просмотров
    • 443064 Просмотра
