Практика использования модификаторов трения
В этой теме прошу делиться своим опытом использования разнообразных добавок в масло, как в ДВС, так и в АКПП, раздатку и редукторы.
Свои эксперименты провожу давно, уже давно (еще новую машину) обработал супротеком, залил во все узлы :lol2: Правда теперь добавляю только в двигатель и автомат, про раздатку и редуктора чет подзабыл. По моим наблюдениям, определенный эффект есть.
В своё время, еще пока машина была на гарантии, доливал в Mobil ESP присадку с графитом ликвимолли. По ощущениям мотор чуть мягче и тише работал.
Самый приятный мой опыт использования продуктов уже с модификаторами - масло в двигатель Xenum WRX с микрокерамикой. Считаю, что за всё время ни на чем мотор не работал так мягко и не был таким отзывчивым на педаль газа. Ездил на Xenum GPX с графитом, тоже понравилось, но эффект меньше, чем от WRX. Т.к. ксенум сильно подорожал, сейчас катаюсь на LIQUI MOLY Molygen New Generation 5W-40 с каким-то своим модификатором трения на основе то ли молибдена, то ли вольфрама. Мне нравится, но хочется туда что-нибудь добавить для пущей мягкости и отзывчивости.
Короче, делитесь опытом, интересно послушать.
P.S.
Понимаю, что многие скажут, что в обычном масле и так всё есть и будут по-своему правы. Но мне, например, экспериментировать нравится.:hi:
  • Ответы 432
  • Просмотры 45,3k
  • Спасибо, комрады, за столь высокую оценку трудов моих рукотворных, а я продолжу  Вчера перед сном переворачивался я с боку на бок и всё думы думал - и зачем мне вот это вот всё?! А вдруг зелёное п
  • Да простят меня противники добавления всякостей в мотор, не смог я пересилить жажду познаний и остаться в их лагере. Короче, укусил меня намедни всё-таки какой-то крокодил... Вернее не какой-то,
  • Лил вот это -  Субъективно,  может чуть потише стал работать. Объективно заметил, что после заливки снижается  температура двигателя на 7-10 градусов.
Чет читают, жмякают, но не пишут :) Тогда я напишу.
Был у меня Соренто первого поколения с мотором 2.4 бензин. Стало у него что-то щелкать под клапанной крышкой. Щелкало долго, со сменой масла не уходило. Решил в качестве эксперимента наудачу залить супротек, разбирать не хотелось очень. Странно, но звук пропал и больше не возвращался :wizard: Что там шумело для меня до сих пор загадка. Вторым моментом было то, что после обработки я разогнал машину на кольце на 10 с лишним км/ч больше её паспортной максималки 170 (замерял по GPS). Перед продажей машины замерил компрессию, разница была не больше 0.5 по цилиндрам. Пробег был 140.
Поскольку заметил положительные эффекты применения, бахнул супротека уже в Гранда при пробеге около 10 тысяч. Собственно, ДВС, АКПП, потом когда-то и в раздатку с задним редуктором плюхнул, уже точно не помню. Сейчас регулярно лью в двигатель и АКПП. Мотор работает хорошо, коробас - тоже. Пробег 170.
В качестве эксперимента залил и в двигатель генератора на даче (13 кВт, работает на газу). При проведении большого обслуживания, мастер удивился, что не было износа, я так понял, на регулировочной шайбе зазора клапанов. Сказал, что на 1000 мч её немного подъедает и её переворачивают другой стороной при обслуживании. Тут износа не было, оставили как есть. Справедливости ради отмечу, что масло в генератор лил хорошее, которое оставалось с двух машин после обслуживания, сначала Xenum GPX с графитом, сейчас - LIQUI MOLY Molygen New Generation 5W-40. На выходных при замене свечей слазил эндоскопом в цилиндры - хон в отличном состоянии, задиров никаких нет. Сейчас наработка больше 1400 мч. Генератор не промышленный, а резервный, живет на улице.
Еще была пара машин, хозяев которых я подсадил на супротек :wizard: Положительный эффект наблюдали, но писать про них не буду, т.к. это не мои личные наблюдения :)
Вообще пока могу сказать, что мне всякие модификаторы нравятся, поэтому и масла уже лью сразу с ними :) В топе для меня, конечно, микрокерамика как у ксенума WRX. Но и другие тоже очень неплохи :)
Лил вот это - Xenum VX 500 добавка в маÑло Ñ Ð¼Ð¸ÐºÑокеÑамикой и ÑÑÑеÑами, 375мл
@Stiga как раз микрокерамика :)
25 минут назад, Stiga сказал:
Мне, честно говоря, показалось, что скорее мотор стал медленнее прогреваться :wizard:
Приветствую, лил SUPER G ДОБАВКА В МАСЛО С ЭСТЕРАМИ МОЛИБДЕНОМ И КАРБОН-ГРАФИТОМ, 300МЛ
Super G Ðобавка в маÑло Ñ ÑÑÑеÑами молибденом и каÑбон-гÑаÑиÑом, 300мл
Субъективно, тоже потише работает, полегче запуск в зимних условиях.
По температуре двигателя изменений вроде не заметил.
Лью с 10 т.км.,    сейчас 62 т.км.
@Андрей 974 а оно какого цвета?
2 минуты назад, ALLIGATOR сказал:
Есть такое, точно.
5 минут назад, ALLIGATOR сказал:
Чёрного.
5 минут назад, Андрей 974 сказал:
Чёрного.
Вообще масла с графитом забавные - по цвету словно отработку в мотор заливаешь :lol2:
Кстати, совсем забыл написать. Не помню при каком пробеге, вроде до 100 тысяч, залил в бак супротек для ТНВД. Было немного стрёмно, но попробовал  :blink: И ничего не заметил. Всё как работало, так и работает :lol2:
15 минут назад, ALLIGATOR сказал:
Да именно так, да ещё очень густое, я в первый раз когда хотел залить тоже долго сомневался (опасался):blink:.
6 минут назад, Андрей 974 сказал:
очень густое
Видимо графита щедро натерли :)
Не, привык уже :)
8 часов назад, ALLIGATOR сказал:
Масло просто нужно было пожиже залить - супротек тупо разжижил масло.... Или хотя бы промыть двигатель....
Пробовал практически всё, но пока реально чувствуется эффект только на Форуме....       https://forumshop.ru
В 06.02.2019 в 21:29, EmerA сказал:
Зашел на сайт и почитал... интересно, как присадка в масло может давать прибавку в мощности до 30%?
И это написано на официальном сайте!
Тут не каждая чиповка даст столько прибавки!))
Цитирую с сайта:
Цитата
Эффекты от применения ФОРУМ СИНТЕТИК:
  Обеспечивает максимальную защиту рабочих поверхностей от трения и износа особенно при высоких температурных    и механических нагрузках.
  Снижает коэффициент трения в масле на 20%, в отсутствии масла в 100 раз.
  Увеличивает мощность двигателя до 30%.
  Снижает износ поверхностей в 5–15 раз.
  Снижает уровень шума и вибрации на 2–8 дБ.
  Экономит топливо до 20%.
  Быстро восстанавливает поврежденную поверхность.
  Продлевает срок службы масла в 2–3 раза.
  Увеличивает компрессию в цилиндрах.
  Устраняет износ при «холодном пуске».
Я конечно не берусь утверждать, что все эти присадки не работают, но вот в голове не укладывается кое что.
В состав присадок входят не растворимые фракции, которые выпадают в осадок, и как например супротек утверждает, это и есть основной элемент. Но давайте вспомним, как работает система смазки ДВС? Через масло заборник масло поступает в насос, затем в фильтр, а потом к трущимся поверхностям... то есть, вся полезная взвесь, оседает на фильтрующем элементе масляного фильтра? И как тогда работает присадка если до пар трения не добралась взвесь?
3 часа назад, GreenField сказал:
Ну 30% конечно перебор..., но прибавка есть..., здесь думаю влияет сам  УПТФЭ  - он как говорят, внесён в книгу Гиннеса как самый скользкий материал....  Двигатель с ним работает мягко и тихо...
Я когда-то давно купил Хадо в мкпп для уменьшения шумов... залил! Проехал 50.000км... ничего с шумами не изменилось! Вообще ничего в работе кпп не изменилось. Я снял и разорбрал коробку... и что я увидел? Этот зеленый хадо просто раскидало по углам корпуса коробки, где оно благополучно прилипло! :)
А лил в потеющую рейку? У супротека вроде есть для рейки присадка.  У нас было бы актуально
13 часов назад, EmerA сказал:
Я тогда еще экспериментировал с промывками, да еще и масло разной вязкости пробовал лить... Сомневаюсь я, что пузырёк супротека мог сильно вязкость изменить и в этом всё дело.
Про них не слышал. Почитал. Обещают, конечно, очень много :lol2: Но вообще интересно. Как я понял, принцип там от супротека отличается. Единственное смутило про температуру 400 градусов. Интересно, как он себя ведет в зоне поршневых колец...
12 часов назад, GreenField сказал:
Это вообще на революцию в двигателестроении может претендовать :lol2: Хотя 1% это тоже ДО, т.ч. всё в норме :)
12 часов назад, Толстый сказал:
Вообще заявляется, что размер фракции меньше, чем способен фильтр задержать. Да и сам фильтр масляный работает фактически только на холостых...
2 часа назад, Inga сказал:
Я на Соренто пробовал залить в рейку Хадо, т.к. посвистывало. Что удивительно, помогло :wizard:
В гранда в ЭГУР лил супротек, даже с ними созванивался, т.к. он у них на основе АТФ. Рекомендовали слить АТФ почти полностью, залить свою жидкость и уже с ней взбалтывать. Какого-то эффекта я не заметил, да и не помню, при каком пробеге это делал. Негатива не обнаружено. Рейка как потела мальца, так и продолжает. Но сомневаюсь я, что может быть какой-то эффект от течи.
@Vietnamez Я про купер тоже немало читал положительных отзывов, но сам не пробовал :)
Вообще, я смотрю, многие пользуются модификаторами :)
Есть интересные статьи по ним:
https://bmwservice.livejournal.com/266334.html
https://bmwservice.livejournal.com/267007.html
https://bmwservice.livejournal.com/250527.html
Правда их там больше гораздо, но ссылки внутри, кому интересно.
6 часов назад, ALLIGATOR сказал:
Я даже на их масле ездил... - две замены...  Купер работает, но такого эффекта какой я хотел - не было.
В 08.02.2019 в 20:42, EmerA сказал:
Что получил и чего ожидал?
12 минут назад, Neo сказал:
WRX и GPX конечно круты, но дороговато
Мне потому и интересно, кто с чем экспериментирует :)
12 часов назад, ALLIGATOR сказал:
Продрал (промыл двигатель) до блеска...., Куппер очень сильно моющий "препарат"...., так что у кого двигатель засран, нужно применять очень осторожно..., следить за фильтром масленным...  Прибавки и снижения шума двигателя (при тапке в пол) не заметил...
12 часов назад, EmerA сказал:
Мой вроде и так блестит :)
А какой лил?
6 минут назад, ALLIGATOR сказал:
А какой лил?
В плане какой? Там вроде для двигателя один....
С 2006 в X-trail заливал ЕR. Действительно движок тише работал, шептал прямо))) На других параметрах изменений что-то не заметил, лил каждую замену масла до 2012. Хуже походу не сделал, до сих пор катается, в соседнем дворе хозяин.
Потом взял Овера, туда тоже лил. Замечено было понижение температуры, лёгкий набор оборотов, чуть меньше расход бенза... А потом ошибка двигуна - то вылезет, то пропадёт. Потом прописалась на постоянку.  На холостых не устойчивая работа. ОД приговорили замену одной головы (впускной клапан одного цилиндра не закрывается до конца). Менять не стал, поменял авто.
Вот и думайте... Может из-за ER, а может и нет.
В Трейлхок не лью.
1 час назад, EmerA сказал:
нет есть присадка  Cupper для моторного масла https://cupper-shop.ru/автоэнергетики-cupper/автоэнергетики cupper - для легкового транспорта/00000000009/
а есть именно для промывки двигателя https://cupper-shop.ru/автоэнергетики-cupper/автоэнергетики cupper для коммерческого транспорта/00000000041/
Да не, вроде там несколько масел есть.
8 минут назад, ZOLTR сказал:
Я как-то попробовал, еще на 21099, разницы особо не увидел вроде :)
  • Alex745
  • ilnur55
  • Олег-2025
    • 24 Записи
    • 40504 Просмотра
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 210107 Просмотров
    • 451235 Просмотров
