[MANUAL] Замена ГУ на WK2 дорестайл.
Американец
8 часов назад, СашкаМ сказал:
Вопрос - при подключении внешнего микрофона внутренний, который в дисплей встроен отключается или они в паре работают?
И на пальцах - из миниджека какой провод с каким соединять в штатной фишке?
Работают оба.
В штатной фишке 2 микрофана.
1 и 2 пины +
7 -
Джек я показал как распаян.
Американец
Это ты к чему?
Это я к тому что у тебя от 18.02.2019,а у меня 14.01.2019
Заказывал я позже тебя, у тебя новее:lol2:
Американец
У меня следующие.
При подключении фишки обозначеной@BlindBird  номер 1 лево-право регулируются корректно.
При смещение ползунка вниз ничего не меняется, при смещение вверх, то есть на перед, звук тухнет. Не работает звук при звонке по телефону. Меня слышно, я не шлышу. Не работает "пик" при касание экрана.
При подключении фишки 2 все что не работало, работает.
Фейдер работает криво. Сдвигаешь влево, работает право. Сдвигаешь вправо, работает лево. Поменял белые и серые провода местами заработало правильно.
Вперед ничего не происходит. Двигаешь назад, звук тухнет.
Что то не докрутили они с коробочкой.
Микрофоны штатные так и не попробывал(
Распиновку не мог найти, форум не грузился.
Наверно сегодня, если время будет.
Подключать фишку 1 смысла нет, потому как в штатной колодке задействован только нижний ряд проводов. Или верхний, смотря как смотреть)
Если только подключать фишку 1 к другой колодке.
Буду почитать :read: еще раз.
Американец
@BlindBird ты писал что китаец присылал тебе обновление. Как обновление делал? И отразилось ли оно где то, номер прошивки и что то сменилось. Не копал еще так глубоко, даже не видел что андроид 8.1
Где-то есть вообще эта информация?
я аж зачитался... захватывающе -:)))... а на автобус мой такой мафун подойдет?
Американец
@up6  приезжай попробуй, пока я не поставил основательно.
Автомобиль: JEEP 2012 3
Wrangler-4 JL (2018-2025)
9 минут назад, up6 сказал:
Может и подойдет , надо попробовать. Еще одним будешь ? :lol2:
56 минут назад, Американец сказал:
Вот . Но тут указано , что это для тачки с NAVI . Но думаю почти одно и то-же , только у нас распиновка немного другая , с этим надо разбираться.
59 минут назад, Американец сказал:
У меня процессор другой , вам прошивка эта не подойдет.
Обновляться очень просто - форматнуть флешку , закинуть в корень файлы прошивки , воткнуть в USB порт , через несколько секунд магнитола сама пойдет обновляться.
У вас последняя прошивка 18.03.2019 (см. в настройках , информация системы). По своему опыту - если претензий особых к работе магнитолы нет , то и перепрошивать не надо . Тем более у вас магнитолы совсем свежие и прошивки на них допиливать будут на вас , по вашим общим жалобам.
Изменено пользователем BlindBird
1 час назад, Американец сказал:
Надо подключить ту фишку с которой слышен звук "ПИК" при касании экрана . Если слышен "ПИК" - значит подключил все правильно.
(конечно если он включен в настройках)
14 минут назад, Американец сказал:
Почему не регулируется зад?:wizard:
Если сможешь сделать чтобы фейдер регулировался , то это будет :1126970446::respect::smile18::alko4:
13 минут назад, СашкаМ сказал:
Пик должен быть слышен при любом действии, не только от экрана. Нажатие кнопки на руле это тоже "пик"
:good:
1 час назад, up6 сказал:
У тебя какого года?
Еще раз для неэлектриков - минус с миниджека в какой контакт штатной фишки микрофона втыкать? Цвет провода какой? Я щас в гараж поеду, мне там на коленках разбираться не удобно будет.
9 часов назад, СашкаМ сказал:
У тебя какого года?
2013
У тебя в рамку не влезет экран. Если только его внешним сделать, выпирать будет. Так можно и 10" взять. А по шине думаю срастется.
Однодиновую со съемным экраном или на шарнирах. +рамку переходную с майгига на 1дин и вообще без гемора установится.
6 минут назад, up6 сказал:
эх...
Хорошо бы размеры знать , я думаю 9 или 10 дюймов нормально встанет поверх торпедо , у тебя все плоскости прямые .
Андрей , если оно конечно тебе надо. :D
Роман, не они не прямые - там как раз изгибы...
Я просто смотрел на твое фото и на авто.ру поискал и мне показалось , что прямые . Живьем бы посмотреть или фото с приложением линейки.
У этих китайцев есть магнитолы под штатные размеры , но смысл менять шило на мыло ? Экран не на много больше (правда разрешение и цветопередача не сравнить со штатом) , лишние деньги , лишний гимор , но больше функционал. Да и магнитол таких море даже у нас. А вот с экраном 9 или 10 дюймов - это уже другое дело . Пусть будет "нахлобучкой" , главное чтобы он прилегал плотно без щелей к торпедо . Сейчас я смотрю даже мода такая - делать мониторы типа выносных. :to_become_senile:
Итог сегодняшней еб... с плясками - родной джиповский микрофон не работает ни в каком виде, в трубке у собеседника гудит, помехи.
Китайский внешний микрофон никакого улучшения против встроенного в экран не дает, по-крайней мере на стоянке без движения. Жена сказала что разницы вообще не ощущает в качестве звука. Есть разница только в том, как слышится голос - с подключенным микрофоном он более металлический, на робота похож. Когда отключаю мик голос становится более мягким, более естественным. Даже когда мик ко рту поднес ничего не поменялось. Все со слов жены. В общем лесом этот мик, даже корячиться протягивать его не буду.
Рамку затянул в пленку матовую, от оригинальной поверхности рамки почти не отличается.
33 минуты назад, СашкаМ сказал:
Фото будет ? Как в остальном ? Работает всё ?
И самое главное , как звук ? С настройками звука (эквалайзер) играться пробовал ?
12 часов назад, Американец сказал:
Надо не на даты смотреть, а на версии. А вот они у вас одинаковые: HW: v2    SW: v5
:shades:
1 час назад, BlindBird сказал:
Фото не сделал. Опять в потемках заканчивал.  С пленкой косяк получился - вверху очень узкие полоски по бокам, при установке дисплея пленка сползла. Днем завтра посмотрю насколько критично. Наверное придется покрасить.
Звук норм, мне нравится. Эквалайзер работает. Усиление басов работает. Не понял где эффект от настроек "Объемный звук". По-моему ничего не меняется.
Итог дня номер 2: сделать так, чтобы мафон не отключался при глушении двигателя я так и не понял как сделать.
В штатной фишке питание на желтом проводе +12 и на черном масса. И +12 там есть всегда, даже когда на сигналку ставишь. На мафон из канбаса приходит красный провод Асс, +12 там появляется когда включено зажигание или режим Асс. Я думал что при открывании двери постоянный + основного питания должен пропадать, а вот не пропадает. Поэтому если соединить этот красный провод и желтый +12 питания из основной фишки получится что мафон постоянно включен. Будет жрать аккумулятор.
В общем такой алгоритм работы единственное что меня не устраивает, причем довольно серьезно.
25 минут назад, СашкаМ сказал:
Чем ?
Магнитола аккум не жрет , у меня 6 дней без запуска движка стояла и все нормально , почитай 4PDA.
По поводу пленки не успел и забыл сказать - лучше купить балончик с матовой краской и аккуратным не сильным распылом подкрасить "пятном" , у знакомого недавно делали - он поцарапал пластик , получилось вообще не заметно даже с близкого расстояния.
Тем что когда глушу двигатель мафон вырубается. А мне не всегда надо чтоб он вырубался. Удобно как было - заглушил двигатель, сидишь слушаешь музыку. Вышел из машины - все автоматом отрубилось.
Красил я так вчера.  Чтобы хорощо получилось надо вышпаклевать и загрунтовать. Получилось неидеально. Поэтому решил обратиться к пленке сегодня.
  • Гость закрепил тема
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 146 гостей (Посмотреть всех)
    • Pablusha
    • Клеопатра
    • Don Labs
    • KaMiKaD3e66
      • 36223
    SweetXX
    SweetXX
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
