75 000 руб.
Автор ZOOM-ZOOM
ОБМЕН
СТОИМОСТЬ НЕ УКАЗАНА
Автор Vakhtang
[MANUAL] Замена ГУ на WK2 дорестайл.
Кто в онлайне 16 пользователей, 0 анонимных, 171 гость (Посмотреть всех)
- kapitalist
- Владимир 4х4
- xrita
- D-i-s
- ivanmil11
- ilyha4ws
- Assa7
- Ishinart
- Pyxa Bullet
- Кусака Мадагаскарская
- ljokhabelii
- Jeepshepard
- Dreemer
- СергейВикторович
- MarkS
- Александр 45
записей - 12
комментариев - 18037
- 46
- 3
записи - 5
комментариев - 570
Введение.
Объём: 3.0 литра (2993 см³).
Вариации двигателя
Standard Output (S.O.):
High Output (H.O.):
Применение в моделях
RAM 1500
Другие модели
Положительные отзывы
Критика
Мнения со всего мира
Сравнение с конкурентами
- 3
комментарий - 296340
