Решаем проблемы Service 4WD System + Elec brake system + ESP/BAS
Надпись то загорится вместе с лампочкой курсовой устойчивости, то потухнет... Я заметил, что загорается в поворотах... Может где какой контакт посмотреть??? Подскажите, кто знает smile.gif
  • Ответы 1,3k
  • Просмотры 201,4k
  • ок заеду поообщаюсь...вчера сдесь в сочях съездили на покатушки в горы красной поляны забрались на 2200метров были горки подъемы обледенелые и везде мой джипарь вывез на ура на всесезонной резине и пр
  • И с крайслером мы никогда не работали... Вот пи.. редиски..
Самодиагностика ошибку не выдает, попробовал раздатку, по ощущениям понижайка не включилась! Я раздатку не "потеряю"??? Что-то не хочется менять!
нет, не потеряете
В Казани 2 офф диллера http://www.jeep-russia.ru/ru/dealer/
спасибо! но черт возьми поздно увидел.
тут другой шайтан((( приезжаю я значит в Казань, парканул машину, поспал, выхожу - сервис 4 вд систем и не вырубается даже после манипуляций с предохранителем. ну ладно , думаю, так поезжу, если не найду никого по джипам, так доеду.
выезжаю с парковки, смотрю в зеркало, а у меня из трубы сизый дым валит... струхнул мальца, тормознул, заглушил, проверил все жижы - все ровно, масло чистенькое.... завел - дыма нет.... угу, думаю я, шайтан наверно....
покатался с горящим сервис 4 вд, и вчера поехал обратно в москву...  выезжаю на трассу, тапку в пол, разгоняюсь примерно до 160 и тут херак - красная молния.... останавливаюсь, снимаю крышку с мотора, смотрю сопротивление на клемме свирла на месте, подсоединяю великий ЕLM32)))) он мне выдает - привышено максимальное значение наддува... угу, думаю я, херня, стираю ошибку и все, красной молнии нет, поехал дальше.... около Чебоксар снова загорелась молния, но вылечилось тупо выключением мотора....
Никаких больше ошибок небыло в помине...
ну значит добрался до Москвы, смотрю - сервис 4вд нет, других ошибок нет, и все чисто, все едет...
млин, что это за шайтан? мне джип рендж ровер начинает напоминать - ездить не дальше мкад.
может он не видит чего
Так вот а как проверить?
У тебя дырки где-нибудь в воздуховодах нету случаем?
не исключаю. только как проверить?)
Цепляешь самый голимый сканер типа ELM327, смотришь параметр "давление во впускном" на холостом ходу хотя бы, в разных программах по-разному зовется, но примерно звучит как "intake manifold pressure". Выдаваемое значение меняться не должно в момент наблюдения. Если скачет значит дырка есть.
А вообще резистор в свирл не всегда адекватно работает.
то есть грубо говоря на холостых должна быть константа, при увеличении оборотов предполагаю что должно быть изменение.
а давление выхлопа можно как то проверить? точнее работоспособность датчика перед егр
Да, константа.
Наверное можно, я как-то не загонялся этим
давление на впуске стоит мертво на холостых - 0,99 бар
меня лямбда что то смущает, у нее разве значение может 1 превышать? (нижние строки)
а это ошибки
да хрень вы пишите, я им выслал номер бюллетеня, сказано было - бесплатно!
когда прошлую, галимую прошивку делал, тоже было бесплатно, сказали они не с клиентов а с крайслера бабос возвращают за проделанные работы. Как это выглядит - я не в курсе, да и не интересно.
Отчёт о проделанной работе, пишу с задержкой, т.к. хотел проверить на практике. И так, имеем update на отзыв N23 и желание избежать больших расходов по замене моторчика понижайки, т.к. периодически выскакивало предупреждение Service 4WD system . В назначенное время приехал в сервис, сразу задал вопрос, точнее высказал желание получить этот апдейт, что не вызвало никаких отрицательных эмоций, далее получил новую программу в БУ и информацию о том, что это не помогло реанимировать нормальное функционирование моторчика. Далее предложили провести все тесты, которые указаны в мануале, для проверки состояния электрических цепей, проводки и т.д. Тесты не дали каких-либо результатов. В итоге получил заключение, что моторчик "раздатки "НЕ В ПОРЯДКЕ", дословно "Nicht in Ordnung!" (хотя немцы всегда пишут конкретно, сломано или нет (Defekt)) и счёт на 94 евро за 1,5 часа потраченного времени, для полного удовольствия! То есть он не сломан, но как-то не в порядке. Он работает, но может и не работать!!! Актуальных ошибок больше нет, но нормальную работу они не гарантируют! На вопрос о том, что Chrysler меняет эти моторчики по гарантии, после манипуляций с программой, мне ответили, что о таком не слышали. Я так понимаю, они деньги заработали на, так называемой, диагностике. "Понижайка" с тех пор работает идеально, проверяю пару раз в неделю! Вот как-то так.
Изменено пользователем truckdriver
Добрый вечер господа!
Джип постоял пару дней, сегодня завожу и наблюдаю следующее: горит ABS, SERVICE ELEC BREAK SISTEM, SERVICE 4WD. Немного прокатнулся, все вроде норм, понижайка работает, периодически пропадало все, но не надолго. Подскажите что это может быть и как с этим бороться?
считать ошибки сканером... скорее всего какой-нибудь из передних датчиков
Так на этой же машине можно произвести шаманские действия ключом зажигания и считать ошибки, разве не так? и не надо ехать на сканер. Хотя может показать и не все.
Ошибки АБС и полного привода шаманские действия не показывают
Проверь целостность цепи (проводов) к датчикам АВС.
Перепощу сюда решение:
Способ, не требующий наличие дилерского сканера
После отсоединения от аккумулятора, процедуру нужно повторить
у меня такое было, менял шлейф спиральный(не помню как он правильно называется) тот что в рулевой колонке
п.4.9 Правил
Гранд 2005 WK 4,7, загорелась эта хренотень, но машин едет нормуль, похоже с Абс не связано, точнее с датчиками ступиц. Что может быть?
может быть все что угодно, датчики это самое распространенное... на сканер скатайтесь
Датчик дох, там абс сума сходить начинает сразу... На бортовике можно было чего-то нажмакать? ( жена каталась в тот момент)
Нет, АБС с бортовика не достать никак.
Сканер. Настоящий. И будет счастье.
Читать.
Продиагностил, вылезло С2204 dynamics sensor active internal, что за зверь такой и где его искать?
датчик ускорения клеит ласты или проводка к нему.
Страницы из 2005-WK-SM.pdf
Вот спасбо, буду ковыряться!
Прозвонил проводку, все нормально, на массу не падает и сигналы проходят от разъема абс до датчика...
Разобрал датчик- пошевелил шлейф, вроде все цело, но все заработало и пропала ошибка....
Еще лопнула защелка досылатель на разъеме абс, она съемная, где можно такую найти?
С другого разъема снять...на разборе.
  • zero2006
  • Golink2002
  • rurik
  • Nicasu
  • Igoryambus
  • Roma060
  • ПВ35
    • 22 Записи
    • 22 Комментария
    • 30771 Просмотр
    Привет, однокклубники!
    Долгое время на американском рынке и в нашем сообществе велись споры: вернет ли Stellantis старый добрый 5.7L V8 HEMI на свежие поколения Jeep Grand Cherokee? Чуда не произошло — индустрия заставила легенду уйти на покой. Однако взамен инженеры выкатили агрегат, который заставляет по-новому взглянуть на динамику современного SUV. Встречайте — рядный шестицилиндровый двигатель 3.0L Hurricane Twin-Turbo.
    Давайте разберем по косточкам, что это за зверь, почему инженерам пришлось попотеть, чтобы «запихнуть» его под капот Grand Cherokee WL, и чего нам ждать в плане надежности и тюнинга.
    Технический базис: Что такое Hurricane I6?
    В отличие от классических V-образных «шестерок» (вроде нашего привычного Pentastar 3.6), Hurricane — это рядный мотор (Inline-6). Из курса физики и мотористики мы знаем: рядная шестерка обладает идеальной естественной сбалансированностью. Здесь нет вибраций, требующих тяжелых балансировочных валов. Мотор работает плавно, «как электромотор», но при этом обладает взрывным характером благодаря двум малоинерционным турбинам.
    Для Grand Cherokee заявлена модификация Standard Output (S/O). Не спешите расстраиваться, что это не High Output на 540 сил от Wagoneer: базовых цифр «Урагана» хватает за глаза.
    Сухие цифры для сравнения:
    • Мощность: 420 л.с. (против 357–360 л.с. у старого 5.7 HEMI).
    • Крутящий момент: 634–636 Нм доступен уже с 3500 об/мин (у HEMI было 529 Нм при более высоких оборотах).
    • Трансмиссия: Проверенный и усиленный 8-ступенчатый автомат ZF (TorqueFlite 8).
    Инженерная драма: Как его уместили?
    Долгое время официальные лица Jeep заявляли, что Hurricane физически не помещается под капот текущего поколения Grand Cherokee WL. Рядный шестицилиндровый мотор очень длинный, и моторный отсек «Гранда» требовал серьезной компоновочной хирургии. [8, 9]
    Однако на закрытых инженерных тестах (SRT Day) инженеры продемонстрировали прототип Grand Cherokee с этим мотором и электрическим компрессором eBoost, доказав скептикам — если перекомпоновать радиаторы и навесное, то I6 встает как родной! В итоге к 2028 модельному году этот мотор официально расширяет гамму Grand Cherokee.
    Плюсы для джипера
    1. Тяга на низах: Две турбины с электронным управлением вестгейтами практически полностью убирают турбояму. Плотный подхват начинается уже с 2300 об/мин. На бездорожье и в горах это компенсирует отсутствие огромного объема V8.
    2. Возврат буксировочных возможностей: С уходом V8 владельцы Grand Cherokee жаловались на снижение массы прицепа. Hurricane возвращает «Гранду» былую славу — буксировочная способность вырастает, позволяя без труда таскать тяжелые катера, автодома и прицепы.
    3. Расход топлива: На трассе благодаря современной системе непосредственного впрыска и умному управлению фазами двигатель может укладываться в адекватные 10–11 литров на сотню (около 24 MPG), что для 420-сильного полноприводного внедорожника — отличный результат.
    Обратная сторона медали: Технологические сложности
    Мы в JEEP4X4CLUB ценим машины за ремонтопригодность. Hurricane — это высокотехнологичный продукт, который не потерпит обслуживания «в гараже на коленке». На что стоит обратить внимание:
    • Плазменное напыление цилиндров (PTWA): Вместо классических чугунных гильз в алюминиевом блоке применено тончайшее износостойкое напыление. Это снижает трение и вес, но делает блок практически неремонтопригодным методами классической расточки.
    • Сложная система охлаждения: Мотор термонагружен. Здесь используется водно-воздушный интеркулер с собственным независимым контуром циркуляции антифриза. Чистота радиаторов — залог жизни турбин. [3]
    • Качество масла и топлива: Забудьте про дешевую минералку и сомнительный бензин. Только качественная синтетика 0W-20 (объем системы около 7 литров) и строго высокооктановый бензин (АИ-98/100), особенно в летнюю жару или при нагрузке. Турбины делят масло с ДВС, и любой шлам убьет подшипники за считанные тысячи километров.
    Итог
    3.0 Twin Turbo Hurricane — это неизбежное, но очень качественное будущее Jeep. Да, мы будем скучать по породистому бубнежу V8 HEMI. Но по динамике, эластичности и возможностям тюнинга (турбомоторы отлично шьются!) новый I6 оставляет старые атмосферники далеко позади.
    А что думаете вы? Готовы пересесть с атмосферных V6 и V8 на высокотехнологичный твин-турбо, или «раньше было лучше»? Обсуждаем в комментариях!
    • 193638 Просмотров
    • 436013 Просмотров
