Решаем проблемы Service 4WD System + Elec brake system + ESP/BAS
dmizh
скорее всего мутная ошибка типа C140F, машинка так и будет ехать, но без понижайки
Автомобиль: WK 2005
Самодиагностика ошибку не выдает, попробовал раздатку, по ощущениям понижайка не включилась! Я раздатку не "потеряю"??? Что-то не хочется менять!
нет, не потеряете
193
В Казани 2 офф диллера http://www.jeep-russia.ru/ru/dealer/
спасибо! но черт возьми поздно увидел.
тут другой шайтан((( приезжаю я значит в Казань, парканул машину, поспал, выхожу - сервис 4 вд систем и не вырубается даже после манипуляций с предохранителем. ну ладно , думаю, так поезжу, если не найду никого по джипам, так доеду.
выезжаю с парковки, смотрю в зеркало, а у меня из трубы сизый дым валит... струхнул мальца, тормознул, заглушил, проверил все жижы - все ровно, масло чистенькое.... завел - дыма нет.... угу, думаю я, шайтан наверно....
покатался с горящим сервис 4 вд, и вчера поехал обратно в москву...  выезжаю на трассу, тапку в пол, разгоняюсь примерно до 160 и тут херак - красная молния.... останавливаюсь, снимаю крышку с мотора, смотрю сопротивление на клемме свирла на месте, подсоединяю великий ЕLM32)))) он мне выдает - привышено максимальное значение наддува... угу, думаю я, херня, стираю ошибку и все, красной молнии нет, поехал дальше.... около Чебоксар снова загорелась молния, но вылечилось тупо выключением мотора....
Никаких больше ошибок небыло в помине...
ну значит добрался до Москвы, смотрю - сервис 4вд нет, других ошибок нет, и все чисто, все едет...
млин, что это за шайтан? мне джип рендж ровер начинает напоминать - ездить не дальше мкад.
может он не видит чего
193
Так вот а как проверить?
193
У тебя дырки где-нибудь в воздуховодах нету случаем?
не исключаю. только как проверить?)
Цепляешь самый голимый сканер типа ELM327, смотришь параметр "давление во впускном" на холостом ходу хотя бы, в разных программах по-разному зовется, но примерно звучит как "intake manifold pressure". Выдаваемое значение меняться не должно в момент наблюдения. Если скачет значит дырка есть.
А вообще резистор в свирл не всегда адекватно работает.
193
то есть грубо говоря на холостых должна быть константа, при увеличении оборотов предполагаю что должно быть изменение.
а давление выхлопа можно как то проверить? точнее работоспособность датчика перед егр
193
давление на впуске стоит мертво на холостых - 0,99 бар
193
меня лямбда что то смущает, у нее разве значение может 1 превышать? (нижние строки)
а это ошибки
Автомобиль: Jeep GC 3.0 CRD
да хрень вы пишите, я им выслал номер бюллетеня, сказано было - бесплатно!
когда прошлую, галимую прошивку делал, тоже было бесплатно, сказали они не с клиентов а с крайслера бабос возвращают за проделанные работы. Как это выглядит - я не в курсе, да и не интересно.
Отчёт о проделанной работе, пишу с задержкой, т.к. хотел проверить на практике. И так, имеем update на отзыв N23 и желание избежать больших расходов по замене моторчика понижайки, т.к. периодически выскакивало предупреждение Service 4WD system . В назначенное время приехал в сервис, сразу задал вопрос, точнее высказал желание получить этот апдейт, что не вызвало никаких отрицательных эмоций, далее получил новую программу в БУ и информацию о том, что это не помогло реанимировать нормальное функционирование моторчика. Далее предложили провести все тесты, которые указаны в мануале, для проверки состояния электрических цепей, проводки и т.д. Тесты не дали каких-либо результатов. В итоге получил заключение, что моторчик "раздатки "НЕ В ПОРЯДКЕ", дословно "Nicht in Ordnung!" (хотя немцы всегда пишут конкретно, сломано или нет (Defekt)) и счёт на 94 евро за 1,5 часа потраченного времени, для полного удовольствия! То есть он не сломан, но как-то не в порядке. Он работает, но может и не работать!!! Актуальных ошибок больше нет, но нормальную работу они не гарантируют! На вопрос о том, что Chrysler меняет эти моторчики по гарантии, после манипуляций с программой, мне ответили, что о таком не слышали. Я так понимаю, они деньги заработали на, так называемой, диагностике. "Понижайка" с тех пор работает идеально, проверяю пару раз в неделю! Вот как-то так.
Изменено пользователем truckdriver
Автомобиль: jeep grand cherokee wk 4.7
Добрый вечер господа!
Джип постоял пару дней, сегодня завожу и наблюдаю следующее: горит ABS, SERVICE ELEC BREAK SISTEM, SERVICE 4WD. Немного прокатнулся, все вроде норм, понижайка работает, периодически пропадало все, но не надолго. Подскажите что это может быть и как с этим бороться?
считать ошибки сканером... скорее всего какой-нибудь из передних датчиков
55
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 Limited
Dodge RAM 1500
Так на этой же машине можно произвести шаманские действия ключом зажигания и считать ошибки, разве не так? и не надо ехать на сканер. Хотя может показать и не все.
Ошибки АБС и полного привода шаманские действия не показывают
241
Автомобиль: JEEP WK 3и7
Проверь целостность цепи (проводов) к датчикам АВС.
Автомобиль: 5.7 wh 2006. Машина радует
деньги никогда не залеживаются просто так
Перепощу сюда решение:
Способ, не требующий наличие дилерского сканера
После отсоединения от аккумулятора, процедуру нужно повторить
Автомобиль: Grand Cherokee 3CRD 2008 г.в.
у меня такое было, менял шлейф спиральный(не помню как он правильно называется) тот что в рулевой колонке
п.4.9 Правил
Автомобиль: XJ
WK
Гранд 2005 WK 4,7, загорелась эта хренотень, но машин едет нормуль, похоже с Абс не связано, точнее с датчиками ступиц. Что может быть?
может быть все что угодно, датчики это самое распространенное... на сканер скатайтесь
Автомобиль: XJ
WK
Датчик дох, там абс сума сходить начинает сразу... На бортовике можно было чего-то нажмакать? ( жена каталась в тот момент)
2 376
Автомобиль: в подписи
Нет, АБС с бортовика не достать никак.
Сканер. Настоящий. И будет счастье.
Автомобиль: Автомобиль
Читать.
Автомобиль: XJ
WK
Продиагностил, вылезло С2204 dynamics sensor active internal, что за зверь такой и где его искать?
2 376
датчик ускорения клеит ласты или проводка к нему.
Страницы из 2005-WK-SM.pdf
Автомобиль: XJ
WK
Вот спасбо, буду ковыряться!
Автомобиль: XJ
WK
Прозвонил проводку, все нормально, на массу не падает и сигналы проходят от разъема абс до датчика...
Разобрал датчик- пошевелил шлейф, вроде все цело, но все заработало и пропала ошибка....
Еще лопнула защелка досылатель на разъеме абс, она съемная, где можно такую найти?
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 161 гость (Посмотреть всех)
    • jeep_DV
    • Seman3
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 54362
    3. Масло на стыке мотора и коробки на Grand Cherokee WK2
      Jeep Grand Cherokee (WK2) дорестайл 2012 года с бензиновым Pentastar 3.6 приехал с запотевшим колоколом коробки: на стыке мотора и АКПП выступало масло. Заодно по согласованному заранее плану меняли оба радиатора.
      Чтобы добраться до источника, в ТРС-Моторс сняли коробку. Масло уже скапливалось на стыке, и снаружи его практически не было видно.
      Задний сальник коленвала и передний сальник АКПП текут одновременно
      Течь пошла от заднего сальника коленвала: моторное масло выходит из-под него и стекает на стык. Сняли гидротрансформатор и нашли вторую течь: передний сальник коробки со стороны бублика тоже подтекает, но здесь уже масло АКПП, отдельная система.
      Задний сальник коленвала на Pentastar 3.6 сделан нестандартно: крупный металлический фланец с сальником по центру, при монтаже ставится центрирующая вставка и снимается после установки. Со временем резиновая кромка дубеет и теряет натяг, поэтому масло начинает выходить на стык. Пока коробка на месте, эту течь видно только по запотеванию колокола, снаружи почти сухо. Передний сальник АКПП уплотняет вал со стороны гидротрансформатора, и его износ даёт свою течь.
      Меняли оба сальника, пока коробка снята
      Поставили оба сальника на оригинал, аналоги на этом узле не используем. Задний сальник коленвала собрали с центрирующей вставкой и убрали её после установки, передний сальник АКПП поменяли, пока был снят гидротрансформатор.
      Оба сальника логично менять именно со снятой коробкой, чтобы второй раз внутрь не лезть. Параллельно заменили оба радиатора сразу парой, потому что для доступа разбирается весь передок.
      Подтёки под стыком мотора и коробки на Grand Cherokee
      О начале течи говорят масляные капли под стыком мотора и коробки и свежие тёмные подтёки на защите картера. Снаружи течь почти незаметна, потому что масло собирается внутри колокола, и проще всего заметить её на подъёмнике при плановом ТО.
      Pentastar 3.6 знаком и по Dodge Charger, Challenger, Chrysler 300C. На этом моторе стоит держать в поле зрения теплообменник масла в развале блока: это слабое место семейства, масло уходит незаметно. Если оно уходит без внешних следов, а к течи добавились гул или вибрация, причину нужно искать в другом узле.
