Решаем проблемы Service 4WD System + Elec brake system + ESP/BAS
Надпись то загорится вместе с лампочкой курсовой устойчивости, то потухнет... Я заметил, что загорается в поворотах... Может где какой контакт посмотреть??? Подскажите, кто знает smile.gif
  • Ответы 1,3k
  • Просмотры 198,8k
  • ок заеду поообщаюсь...вчера сдесь в сочях съездили на покатушки в горы красной поляны забрались на 2200метров были горки подъемы обледенелые и везде мой джипарь вывез на ура на всесезонной резине и пр
  • И с крайслером мы никогда не работали... Вот пи.. редиски..
1 час назад, СашкаМ сказал:
проводка у вас трындит где-то или неконтакт образовался, может из-за сырости. Чур меня, чур. Для меня это самый большой гемор был был. Не люблю искать непостоянные и множественные электроошибки.
Согласен Саш, думаю где то наука о контактах.., тоже не люблю этот гимор...
В 31.03.2018 в 15:00, EmerA сказал:
Во у меня с утра сегодня веселуха.... Еду не трогаю никого, вдруг лампы esp и скользкая дорога... Еду дальше, на тебе ещё чек... Доехал, глушу машину, завожу, esp с дорогой гаснут, чек горит... Ладно думаю, почитаю ошибки..., прочитал скинул, всё погасло... По территории проехался, вроде не загораются, посмотрим вечером, когда домой поеду... Список выдал такой:
P0046
P0504
P0700
U0404
U1408
и шляпу какую то
U3FFF
Вот такое весёлое утро...   :D
У меня часто стабилизация отключается ( и 4 вд сервис надпись появляется) из за датчика АВС по ступице Ильджин. При чем чаще после мойки авто.
Да с датчиком всё понятно, должна ещё лампа абс гореть, да и ошибки считать можно.... У меня ошибки совсем не абс....
Эти ошибки вообще довольно странненькие - что то про них в сервисном мануале дорестайла ни гу-гу...все скопом - рестайловые? Вряд ли, ой вряд ли...
В 02.04.2018 в 20:55, Николай Пименов сказал:
Помыл машину сегодня (хотя может совпадение), опять чек загорелся по дороге домой, но уже один, без esp и т.д. Доехал почитал ошибки, потом их скинул - я как понял главная ошибка там P0703. Про какой то датчик тормоза что ли говорит....? Кто нибудь подробней может описать ошибку?
https://jeep4x4club.ru/forums/topic/49981-problemy-s-korobkoy-oshibki-p0702-p0703/?do=findComment&comment=1338808
На сколько я помню у меня какая-то ошибка по тормозному концевику была, пару раз машина завывала под окнами сигналкой ночью. Выбегал чуть ли не в трусах с бревном на перевес)))
Первый раз ничего не нашел. Второй раз заметил что стопы горят сами по себе. Ошибку стер, на педаль интенсивно понажимал, больше не вылазила. Может у тебя тоже чего клинит?
P0703 Brake Switch Stuck Pressed or Released
Изменено пользователем Гость
9 минут назад, СашкаМ сказал:
Сань, ну то что это по концевику я понял..., просто это если чё лягушка что ли барахлит?
ну скорей всего, хотя лягушка завязана с коробкой через плату нашу любимую, может и с проводкой косяк, например в фишке коробки
Да уж, придёться полазить я чувствую...
да как-то смущает меня твоя "гирлядна", наверняка какая-нибудь мелочь
ну попробуй что ль в фишку акпп очистилки контактной какой-побрызгать
СашкаМ  Да попробую конечно...
всем привет подскажите хороший сервис с Самаре по форсам итд
Ага. Значит ещё и дизель...ищите мастерские по мерседесам - обычно они справляются с ними.
Не могу найти номер датчика ABS, переднего правого, помогите!!!
13 минут назад, IRBIS1980 сказал:
Chrysler 56044144AB, Crown 56044144ADFortluft SFG020STR  21S4144  По моему вину  WK 4.7 л. эти номера.
Спасибо!
Они же и правый, они же и левый, они же и любой мотор...
Добрый день Други!!!
Две недели назад Возникла такая проблема: serv 4 wd   двигателя. При перезапуске все исчезло. Через неделю проявилось вновь и все пропало. Через пару недель на трассе поймав несколько стыков на дороге и перезапустив авто где-то на 4-5 раз акпп встало в аварийный режим. На диагностике выдало ошибку Р0757 2-3 solenoid активная.  Сбросив ошибку авто поехал как ни в чем не бывало. Но через пару дней ситуация повторилась. Приехав в сервис проверили и передергали Контакты, стёрли ошибки. Специально прокатились по всем кочкам и колдобинам все ОК. Но через два дня та же ситуация. Те же манипуляции и опять на полтора дня хватило. Сейчас та же ...опа. Это что соленоиды, разъёмы, проводка???
может подробности про машинку какие будут...
3л дизель 2012г пробег 130000
3л дизель 2012г пробег 130000 куплена в марте. Сразу произведена замена всех жидкостей, в том числе и в АКПП
@Димон78 Может быть Вам сюда:
на дизелях видел пару раз проблемные модули ТСМ - как раз цепь управления одним из соленоидов АКПП... Отловить быстро не всегда получается... увы
з.ы. при моторчике коробка в аварию не падает
Коробка вылетает в аварию после 4-5 перезапуска. Сначала 3 раза serv 4 wd, потом появляется чек двигателя  и на 4-5 раз уже коробка вываливается в аварийный режим
При диагностике выдаёт ошибку по соленоиду. Но я грешу на проводку или разъёмы . Потому как после того как их  просматривали вытаскивались 1,5-2 дня катаешься нормально . Потом ситуация повторяется
а что там за разъемы просматривали?
Разъёмы под капотом к  коробке и внутри салона
У меня вот такие ошибки:
С1482-15
С141С-13
5 часов назад, dinar сказал:
С1482-15
С141С-13
А еще, судя по фото у иебя Вк2:)
По подписи - тоже :)
  • RS_DD
  • MS17
  • Константинусс
  • Hovik Ayvazyan
  • ЯР_
    • 18 Записей
    • 5720 Просмотров
    • 265 Записей
    • 160773 Просмотра
    Ошибка по пробуксовке третьей передачи при мягких пинках
    Grand Cherokee (WK2 рестайлинг) заехал с горящим чеком и лёгкими толчками при переключениях, пробег всего 51 тысяча. Владелец говорил, что ездить можно: пинки едва ощутимые, ничего криминального.
    Подключили MDP, в wiTECH считали ошибки и получили код по пробуксовке третьей передачи. Дальше по алгоритму сняли поддон АКПП, а внутри стружка. Металла немного, но для автомата это приговор: раз он пошёл в масло, значит внутри уже что-то изнашивается.
    Почему в ZF 8HP металл появляется так рано
    Заводским браком тут ничего не объяснить. По карте ТО жидкость залита на весь срок службы, по факту при динамичной езде масло и в коробке, и в редукторе теряет свойства уже к 40 тысячам.
    Дальше детали работают в тяжёлых условиях, изнашиваются, и продукты износа собираются в поддоне. ZF 8HP настроена тонко — высокая рабочая температура, высокое давление, поэтому любое отклонение по маслу или давлению сразу отражается на переключениях. Отсюда и пинки, и ошибка по пробуксовке.
    Оригинальный поддон с фильтром и давление в коробке
    Коробку отдали в ремонт, при стружке других вариантов нет. Такие агрегаты мы в ТРС-Моторс собираем только на оригинальных расходниках ZF. Фильтр здесь интегрирован в поддон, и от его пропускной способности напрямую зависит давление в коробке.
    Подделок на рынке много, а коробка к ним чувствительна. Не та пропускная способность фильтра, неправильно встали магниты, и агрегат начинает работать иначе, ресурс падает. Влияние магнитов меньше, но списывать его не стоит. Ту самую стружку из поддона показали на видео.
    ZF 8HP стоит не только на Grand Cherokee. Та же коробка идёт на Dodge RAM, Dodge Durango, Chrysler 300C, Dodge Charger, Dodge Challenger и на BMW, и проблема с поддельными расходниками общая для всех этих машин.
    Задержки при включении после нескольких дней простоя
    Раньше всего появляются толчки и задержки при переключениях, особенно когда машина постояла несколько дней. На этой стадии дело решается маслом и адаптациями, дальше уже стружка и разборка агрегата.
    Уровень и состояние масла проверяйте на каждом ТО, а при активной езде чаще. Формулировке «на весь срок службы» на этой коробке верить не стоит.
    Если пинки уже появились, покажите машину до того, как стружка разойдётся по гидроблоку — капитальный ремонт обойдётся дороже обслуживания с оригинальным комплектом поддона и масла.
    • 411749 Просмотров
