Решаем проблемы Service 4WD System + Elec brake system + ESP/BAS
dmizh
В Сочи есть мерсовский диллер. Не думаю, что очень дорого будет стоить, если чётко поставить задачу. А продиагностировать точно смогут.
ок заеду поообщаюсь...вчера сдесь в сочях съездили на покатушки в горы красной поляны забрались на 2200метров были горки подъемы обледенелые и везде мой джипарь вывез на ура на всесезонной резине и при том что и система полного привода повышеописанным причинам работает не не все 100% короче Jeep+Qadra draiv 2 это тема!
вот я влетел в заледеневшую горку
http://www.youtube.com/watch?v=becHb8Oard4
а вот крузак 80 невзял эт горку и чуть не ушел в обрыв
http://www.youtube.com/watch?v=r6eKgt9mgM8
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland 2008
Молодец! Хороший авто плюс отличный водитель! Респект..
422
заехал я в мерседес центр в сочи сказали увы но ваш автомобиль мы не можем продиагностировать потомучто уже пробывали их скан невидет jeep...остается пока ездить без хороших электронных помошников...
И с крайслером мы никогда не работали... Вот пи.. редиски..
65
Автомобиль: WK
Ребята подскажите! Загорелась надпись SERVICE 4WD SYSTEM! Раньше такое бывало но было не долго ! Она потухала! Случалось это в основном после применения понижайки! Сейчас загорелась и горит? Что это может быть? Так можно ездить? На что стоит обратить внимание? Явных признаков поломки нет!
475
Автомобиль: .
Серега, а на WKшках есть самодиагностика? инфа с нее пригодилась бы
65
Автомобиль: WK
Да я даже и не знаю! Там на борт комп вылетела надпись и теперь зараза горит!
65
Автомобиль: WK
Ребята, никто не вкурсе?
66
Автомобиль: шлемовоз
Может и сырость, а может и предохранитель..... Нужно начать с малого.... Просушить в тепле, проверить предохранители, снять акум на 5 мин.... Ну а потом уже бить тревогу, если что...
65
Автомобиль: WK
Может даже из за сырости? Ни че себе! Просто мне кажется что если бы бвло что то серьезное то это как нить чувствовалось! А пока только горит значек!) На Хомках тож такое бывает?)
66
Хомяк, когда в грязи по уши, может написать, что все системы нах неработают......))))))ABC,TC и т.д.)))))) Глушишь, заводишь и все ОК! Но не в этом суть.......Начни с малого...;)
65
Автомобиль: WK
Спасибо! Честно говоря я тож подумал что может из-за сырости! Это все не у меня тьфу тьфу тьфу!))) Это у моего друга, которого дергал из снега когда вы селились в гостинице!))
Автомобиль: WJ Overland 2004
надо проверить моторчик раздатки еще есть некий соленоид на пер мосту ну а если все не то то тогда проводку надо смотреть (я просто с этой проблемой не одну машину гонял на ремонт)
65
Автомобиль: WK
F что за моторчик? Как его проверить? За что он отвечает?
Автомобиль: GC 3.0 crd
Попутный вопрос!Если снять аккум на 5 мин, то настройки борт компа изменятся ?(межсервисный пробег, пробег А,В и т.д.)?. Что вообще обнулится?
Изменено пользователем Serdiz
422
После попадания в дожь со снежной кашой на перегоне по трассе Омск - Сочи 3800км переодически все эта снежная чача на большой скорости разлетаясь от колес била по днищу создавая ужастные звуки и обледеннения днища и всех потрахов так вот в очередно раз попадания в эту слякоть загорелись символы неисправности абс есп и пишет что система полного привода неисправна... и я хреначил без всех этих нужных и помогающих опций по голаледу еще около 3000км....я сейчас в сочи и на диагностику можно сьездить ток в ростов это 800км... посмотрев визуально все проводки от датчиков на всех колесах и заднем мосту и раздатки все визуально цело подскажите как можно продиагностировать эти трабылы и мож где еще под днишем эти провода в незащешеных местах находятся мож че снять открутить надао что посмотреть...целы ли провода???? я думаю что это именно в них дело потому что снежная масса так била по днищу и видемо намораживалась... и при прохождении плавной кочки у меня загорелись потом погасли еще одна плавная кочка и все загорелось и не гаснет уже месяц... ????
я всеже думаю что это чтото с проводкой...но и мне подсказывают что возможно датчик абс он находится в ступице...но это все гадалки нужен сканер...
у себя акум отключал сбиваются настройки магнитолы и все...
65
Автомобиль: WK
Скажу следующее, что эти все признаки вылазят как не странно тогда, когда развал схождение не правильные!
422
развал у меня впорядке..проверял
20
Автомобиль: Jeep GC WH 4.7 2005 - был.... Jeep GC WH 5.7 2006 - был...
было такое раза 3 или 4, последний раз месяца 4 назад
вроде пока ничего не сломалось
11
2018
3.0 CRD
Мой знакомый расказывал, что его друг специально загнал свой WH на мойку, чтобы кёльхером соль с днища хорошо смыли. Промыли, посторались :D . Сразу же загорелся SERVICE 4WD SYSTEM. На момент разгавора уже неделю ездил с надписью. Завтра уточню сама погасла или куда гонял.
Уточнил. Просохла и погасла сама.
Изменено пользователем Дизель
Автомобиль: jeep grand cherokee 3
0 CRD 2005г
Сегодня бортовой компьютер написал SERVICE ELEC BRAKE SYSTEM - ПРОВЕРИТЬ ТОРМОЗНУЮ СИСТЕМУ. и машина едет на одной передаче, в ручную не переключаются передачи (кажись едет на аварийной передаче), на панели ещё горит значёк выключеного EPS. jeep grand cherokee 3.0 CRD 2005год.
Дорогие формчане подскажи в чем может быть проблема?
216
Kia rio 2012г.в.
Удаленно никто тебе ничего не скажет, это надо хотяб сканером посмотреть какие ошибки пишет.
30
Автомобиль: Commander
Это не "проверить тормозную систему". Это "проверить электрику тормозной системы"
проверьте, пожалуйста, следующее:
1. Горят ли все стопы при нажатии на педаль тормоза?
2. Если можете, прозвоните включатель стопов. Он находится в основании тормозной педали. Возможно, его срок пришёл.
А медленно едет, поскольку компьютер уверен, что у вас проблемы с тормозной сигнализацией - чтобы шумахеры Вам в корму не влетели.
Изменено пользователем dxthyt
0 CRD 2005г
чот не замечал на счёт стопов, завтра обязательно обращу и отпишусь.
Как думаете это не может быть проблема EPS и вот этих электроных систем? Кстати хочу заметить что неисправность пропадает при нагревании машины (нагреть машину, заглушить, завести), температура при этом примерно на четверти.
Изменено пользователем Dreemer
30
чот не замечал
Можно только гадать, почему при прогреве пропадает. Может, попадает вода, коротит, а при прогреве -- испаряется и цепь размыкается. Может, контакт какой на землю замыкает, а при прогреве провод удлинняется и отходит от места контакта. Попробуйте 3 раза повернуть ключ из Off до состояния Ignition - 1 (не знаю, как называется в Гранде), то есть, не доводя одного деления до зажигания. На дисплее должен показаться код ошибки/диагностики (может не показаться). Если код напишете (скорее всего, будет Uxxxx), смогу назвать более определённые варианты.
Если есть виза, я бы на Вашем месте скатнулся к полякам, присоединил сканер и глянул, что там...
Одно точно. Проблема невеликая. Если есть парни со Старсканом и набором запчастей - работы минут на 40. Дороже 5 тыщ взять не должны.
30
Шайтан! Это не прогрев влияет!! Это влияет то, что аккумулятор подзаряжается (слегка) на холостом ходу. Машина 2005г., а сколько раз аккумулятор менялся? + сейчас зима.
Замените аккумулятор на новый и проблемы больше не будет ни с какими сообщениями.
0 CRD 2005г
тока поменял+генератор в сборе, до зимы...
на счёт зажигания - попробую. всётаки грежу на воду. щас погода около нуля, влажно очень и в гараже ещё капает...
завтра посмотрим. вечером отпишусь
422
причина в неисправном датчике абс поменял и все ок! в экзисте 1200р и 2200р в чем разница непонятно оба оригиналы...а у ОД 3400 + работа 1000р....
0 CRD 2005г
диангостика показала что неисправен блок управления системой полного привода, сказали находится под задним диваном. сказали что не одна система в машине не видет этот блок, как будто его нет. Мастер высказал предположение что на него не проходит питание, надо снимать и смотреть, а этим заняться пока некому (никто не решается). Вообщем код ошибки u0114.
Кстати сегодня про прогреве ничего не включилось((
Стопы работают, тормоза работают.
Ещё в сканере на параметр break pedal status значение break off, всегда независимо нажимаю на тормоз или нет.
Больше ничего не нашёл сканер.
Помогите советом....
0 CRD 2005г
как понимаю мысли всех покинули(((
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 122 гостя (Посмотреть всех)
    • Роман 51
    • Voldemarych
    • kapitalist
    • Gosudar
    1. Графит
      • 7
      • 893
