Решаем проблемы Service 4WD System + Elec brake system + ESP/BAS
dmizh
Американец
Все решаемо.
Американец
У вас третий моторчик с али, который я зная. И не один не работает. Который я восстанавливал, он и не мог работать. Не рравильно их делают:facepalm:
Автомобиль: Jeep grand cherokee wk wh
Всем привет товарищи, беда с ошибкой u1409 , горит вся гирлянда, датчик абс левый передний поменял, ошибку скинул, а они опять появляются, причём когда двиг запускаешь абс и бас гаснут на пару секунд и снова появляются, значок дрифтующего авто горит всегда...
Wk 2007 год 3.0 crd
  • 2 года спустя...
46
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 restyle Overland
В 29.09.2020 в 07:53, Американец сказал:
а что в них сделано неправильно? переделать их можно так чтобы они работали?
И еще такой вопрос: у меня судя по всему этот моторчик на РК что то то ли недожимает то ли не правильно срабатывает то ли закис. Недавно после прочтения всей этой ветки сел завел в N акпп перевел и раз 6 в 4WDlow и обратно. потом проехал. Потом еще раз повторил процедуру. Машина стала ехать по другому. Если раньше заставлял ее ехать, то теперь катится сама без упрашивания. Можно как то определить что моторчик полу дохлый или на подходе уже? разрабатывать его надо? Может тормоз его не держит? и он чуть по чуть отпускается или проскальзывает?
Ошибок при этом нет никаких.
Валяется моторчик с али новый, но он чет щелкает слишком сильно, снял его, после 1 дня эксплуатации.
Изменено пользователем Marrow
добавил
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 144 гостей (Посмотреть всех)
    1. Графит
      • 7
      • 817
