Решаем проблемы Service 4WD System + Elec brake system + ESP/BAS
dmizh
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 дизель
Ну тут либо прибор не умеет читать, либо к диллеру ехать, там обязаны диагностировать. Я который прибор цеплял он не сумел прочитать блок FDCM.
А когда проводка на соленоиды в мосты мозг компостирует ошибки должны появляться (считываться из памяти) или не обязательно?
про это не знаю.
Самое хреновое что мне до Оффов ехать 700км.Буду еще искать...
Изменено пользователем ADPad13
129
Автомобиль: Пешеход 4х4
Да 700 км не кисло. Пошарь по форуму кто соленоиды менял или проводку могет подскажут чего. Я бы вот заменил бы в переднем редукторе, а то там разъем сломан (защелка не работает).
266
Автомобиль: JGC WH 3.0 CRD Overland 2008
Недавно тож вылезла ошибка Service 4wd ошибку нашли считали: соленоид переднего редуктора. Но ошибка странная сначала просто на заводе появлялась, потом 1 день вообще в жвижении горела, сейчас уже как 500км ее не вижу совсем=) наверное либо контакты глючат либо проводка....
178
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
был WG 2.7 2002 limited
я менял в заднем мосту. Во-первых без официалов точно не нашел бы (если только методом научного тыка всё подряд менять), во-вторых по совету тех же официалов кроме соленоида поменял ещё и проводку к нему (двух соленоидов она не переживет, по любому опять мост вскрывать=менять масло).
176
Автомобиль: был Grand WK 5.7
у меня по соленоидам в мостах было так: дилерский сканер сказал - передний соленоид кирдык. поменял. все равно ошибка. причина оказалась в проводке неподалеку от соленоида.
то бишь дилерский сканер абсолютно точно на неисправность в данном случае не укажет. перед заменой соленоида надо проводку максимально везде осматривать
2 376
Автомобиль: в подписи
Клапан тоже не вечен и не безупречен, так что лишней замена не стала в долгосрочной перспективе.
А указывается сканером не клапан, а электрическая неисправность цепи, если внимательно почитать название кода и комментарии к нему, всё становится яснее.
5 665
обычно после чтения ошибки, ОД рекомендует лиагностику цепей соленойдов!!
если Вы не делали диагностику цепей, то впринципе косяк не диагноста.
если оплатили диагностику цепей, и Вам "приговорили" соленойд моста, и после замены нашли проводку, то можно "нагнуть" ОД на цену диагностики или цену соленойда+стоимость замены(если данная замена была у этого ОД)
176
не, диагностику цепей не делал. не помню предлагали ли
а диагностика цепей по датчику после катализатора существует?
24
Есть.есть.есть.Наконец то ликвидировал эту долбаную надпись.Весь день потратил,но нашел.Проверил всю проводку,связанную с этой хренью и вот результат.Оказалось,что на заднем мосту оказался слабый контакт в верхней части,где находится защелка.На первый взгляд все там в норме,ан нет,пластмасса целая,но на кочках его маленько,меньше мм оттряхивало,и ошибка выскакивала.Взял хамут плостмассовый и приделал,притянул к металическому защитному корпусу,проехал 200 км по плохой дороге все в норме,обычно там же через 50 км выскакивало.
И кстати нашел еще один сканер,до этого,но там тоже сказали что проблем кроме,низкого давления в запаске нет)))Вот и пришлось наугад лезть.
129
Ну вот )) Защелки кстате вообще слабое место. Они отваливаются часто.
Автомобиль: Jeep GC 3.7 Laredo
по описанию похоже на ступицу
Ступицу поменял - лампы на дрыганах перестали зажигаться,
но гул не исчез при наборе скорости от 40км/ч. На что дальше грешить? мост, коробка?
Автомобиль: ZJ 5.9 V8 1998/12
у меня ошибка про 4 вд сервис всегда горит вообще
а ошибки диагностика две показала:
С2109
С1405
кто сталкивался? что это вообще за фрукты?
24
С2109
С1405
я ошибки не считывал,не знаю.
А так для начала проверить проводку.
2 376
Это коды скорее про раздатку, а не про соленоиды. Но начинать да, с проводки, только к раздатке которая.
обьёмная работа?
2 376
Дело не в объеме, а в подходе. Например, читать сервисный мануал - похоже не про вас, что усложняет работу сразу в разы.
я сам только фильтр меняю воздушный ))) остальное сервис. чтобы просто ориентироваться в обьёме работы и соответственно ценообразовании
2 376
А это как пойдет, может и полчаса, а может и сутки. Особенно если они тоже мануал не читают.
5 665
начните с проверки всех питаний модуля управления раздаткой
Изменено пользователем rosetka
24
Посмотри контакты у раздатки и в мостах.
Глянь сзади хороший ли контакт на верху у заднего моста,у меня там косяк был,из-за этого горела ошибка.
Спасибо мужики!
Короче проводка в порядке.....
поменял вторую ступицу - наступила тишина
46
Автомобиль: Был (WJ) 4
7L стал (WH) 4
7L :)
Щикарно :hands:
Автомобиль: WН 3.0CRD
подниму тему.
у меня тоже вылезла эта надпись. сканер показал ошибки:
С1417С Front Differential Control low
B212D Ignition Run only input Circuit open
и зслабую зарядку аккума.
Аккум зарядили ошибка на сл день пропала,потом опять появилась и висит постоянно. Как переводятся мои ошибки?
И напишите номера соленоида и проводки на всякий сучай:)
2 376
С1417С - обрыв в цепи соленоида переднего моста (ну типа команда включится блокировке была, а эффекту ноль). Без сканера довольно сложно мерить.
по В212D - это про подушечные дела что-то, с передними приводом никак не связано.
А с некорректной зарядкой надо бороться сразу и кардинально - аккум на стенд для начала.
так что делать?соленоид менять?
2 376
Начните с аккумулятора - это просто и понятно.
ПС. Слона едят по частям :)
71
Автомобиль: Мерседез 211
Коль какого года машина? У меня был сидр 2007. 4 вд горел очень долго, что только не меняли даже в одном (сервисе) предложили поменять мост и херню раздатку чтоли. Короче через год ремонтов и вбухивания массы бабла машина просто встала акпп отключилась. На эвакуаторе довез до сервиса (после разгрузки машина и акпп ожила). Раз уж доехел решил продиагностировать не у афициалов не в супер (сервиве). Диагноз был схож немного с дилерским кроме предложения замены акпп. Поменял моторчик раздатки около 18000 новый у дилера купил и замена что то в районе тысчи. Всё 4вд ошибка пропала на всегда. Год ездил с ошибкой потом еще год без ошибки. Сказали что хотя бы раз в месяц надо включать для профелактики разные режимы, потипа раз не использовал не разу вот и паламался
5 665
У тебя в блоке предохранителей около акб который, живы предохранители в жёлтом держателе?
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 449 гостей (Посмотреть всех)
    • drunovsky671
    • kapitalist
    • Chrysler
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 11725
