Автор Илья_СХ27
28 дней и 6 часов
19 500 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор Александр Ку
24 дня и 7 часов
15 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор VeteranJeep
3 часа и 8 минут
СТОИМОСТЬ НЕ УКАЗАНА -
Автор Планета Силикона
7 дней и 13 часов
6 750 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Кто в онлайне 13 пользователей, 0 анонимных, 167 гостей (Посмотреть всех)
комментариев - 3270
- 15
записей - 7
комментариев - 4563
💥Grand Cherokee WK2 3.6 с небольшой особенностью. Не заводился
А вообще, обратите внимание как Яна радуется родным сибирским номерам.
- 15
