Решаем проблемы Service 4WD System + Elec brake system + ESP/BAS
dmizh
оп,спасибки за версию ,сей час попробую)
23
Попробовал все диски холодные(((
193
Автомобиль: Jeep GC WH CRD Overland 2008
снимай фишку с моторчика раздатки, смотри на контакты, а лучше купи аэрозольный очиститель для клемм - вещь мировая, забрызгал клемму, подождал пока высохнет минут 10-15, собрал и все. После этого аэрозоля клеммы блестят как у кота яйца, да еще и не надо ничего чистить, просто забрызгать.
да, кстати, до фишки очень легко добраться - я картоночку постелил под дверьми с водительской стороны , залез под машину, покорячился немного со сдергиванием клеммы и все гуд
Изменено пользователем Avtor
23
Ок .спасибо.вечерком попробую,отпишу)
Изменено пользователем maxim62
193
Тааак, у меня какая то хрень...
Думаю дай попробую на паркинге включить пониженную - дергаю рычаг и тут сервис 4вд систем выскочил. Выключав зажигание, нейтралка, дергаю рычажок - снова сервис 4вд... Млять, и что, так и ездить ошибки стирать? Вроде так не должно быть. Из-за чего такое быть может?
2 376
Автомобиль: в подписи
Моторчик, проводка, блок управления. Обычно моторчик, как у всех.
193
Так моторчик нормально работал, после стирания ошибки старсканом, при положении коробки "N", а как только попробовал включить в положении акпп "p" - сразу ошибка и не включается понижайка
Автомобиль: Grand Cherokee
        Доброго времени суток!
Недавно начал загоратся и пропадат Servis 4 wd sistem . И такое ощущение что блокируется дифференциал переднего моста, хотя и задный может протаскивать колесо при поворотах.  Машина еле поворачивает. На работе ставлю его в гараж на  -3-ем этаже и если ошибка выскачет при заводке ,то с трудом выезжаю (больше 10-ти поворотов  на 90 гр.).Потом по дороге пропадает ошибка. Сканер (не у оф-лов) показал коды ошибок :  С141D, C1417, C1406, C1405. Заехал в сервис ,кому доверяю,проверили  мотор на редукторе и проводку с гнездом .Ничего не нашли и клеммы как новые. Кто может, помогите советом !!!
IMG.pdf
2 376
А вот эти ошибки больше похожи на глюк блока или натуральные проблемы в переключателе что Т-ручка.. Чтоб не мучится с поворотами - отсоедините провода от мостов, подблокироваться перестанет.
@Николай Пименов,
  Спасибо Николай !  Как я понял , отключив провода от мостов ,мы отключаем блокировку дифференциалов,которая важна при экстремальной езде, а при нормальной езде полный привод работает как обычно ?   Правда ,когда в сервисе проверяли контакты , не обнаружили провода идущие к переднему мосту. А в переключателе с Т-ручкой что может быть?
24
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 дизель
@Николай Пименов,
Нет как помню когда у меня СЕРВИС этот вылез я все клевмы под авто проверял,и на переднем мосту тож как было.Только если отсоедините то намотайте чего нибудь,чтоб не засрались контакты.
2 376
При отсоединении становятся обычные свободные диффы (если не засран продуктами износа клапан внутри, тут кроме чистки WD ничего не поможет, а это вскрытие). Блок полного будет ругаться и сыпать кодами, но хотя бы механическая часть машины целее будет (ЕЛСД диффы прямо скажем недешевые при замене).
Разумеется при отсоединении нужно защищать отсоединенное - не в салоне чать дело происходит...
Ну что может быть в переключателе - дребезг контактов, проблемы в проводе от блока управления до блока управления...
175
Автомобиль: был Grand WK 5.7
у меня при случайном касании рычажка понижайки делается динь-дон и эвик пишет "check shift procedure" никаких ошибок не вылезает. имхо у всех должно быть так
у меня так тоже раньше было
но уже выяснили в чем проблема
оказывается это глюк последнего рекола от производителя.
я заливал последний рекол  и по прошествии некоторого времени по моторчику выскакивает ошибка. эту ошибку надо стирать и проблема больше не повторяется.
проверено и на других владельцах
1 247
оказывается это глюк последнего рекола от производителя. я заливал последний рекол  и по прошествии некоторого времени по моторчику выскакивает ошибка. эту ошибку надо стирать и проблема больше не повторяется.   проверено и на других владельцах
По ходу и у меня так было.только после заливки и в голову не пришло проверить.работает ли.а когда уже потом пытался включить :wizard: .поменял моторчик,ошибки стёр и всё  :ok:
блин а как узнали про это,ну т.е что именно из-за нов.прошивки?
175
сервисмены то ли догадались сами, то ли производитель им сообщил
у меня тоже походу при первом же случае поднятия т-образного рычажка ошибка выскочила. но так как мне не приходилось с тех пор пользоваться понижайкой, то я и не в курсе был этой штуки
Изменено пользователем lu4ano
1 247
И что?они сообщали тем кому залили?или как?как узнали то,что это их косяк.и они его презнали
2 376
Обычно такое признание кончается ТСБ...
1 247
Николай  :hi:
мы с тобой общались по этой проблеме.спасибо за советы :hi: .поменял моторчик  и стёр ошибки.но ты наверное читал про это.так вот мож из за прошивки это всё.и что значит ТСБ
2 376
ТСБ - это техникал сервис бюллетень, который выпускают, если какая-то проблема встречается систематически, и признана производителем. Есть ТСБ на климат, на блок управления седушкой, на систему контроля давления в шинах...на отзыв не тянет, но может требовать прошивки или каких-то специальных действий. На разные года и рынки - разные наборы бюллетеней.
Вот такая штука должна по идее привести к выпуску ТСБ  с текстом типа "после прошивки по отзыву произвести короткий тест-драйв с попыткой включения понижайки и произвести после этого сброс возникающей ошибки".
175
я не в курсе, тем более я не клиент же, т.е. мне им предъявлять нечего.
@Николай Пименов, может появится, если реально имеет место быть
2 376
Ну ждем-с, а пока это скорее опыт конкретного дилера/мастерской, что помогает.
А если рассматривать джип вообще, то довольно часто встречается, что сброс ошибок помогает. Подглючивает электроника-то, перемудрили малясь...
193
ну у меня после рекола как раз ошибка сервиса и выскочила, причем не предупреждение, как было до рекола, что мол не верно включаю, а именно сразу ошибка. Так вот старом ее подтерли и через некоторое время попробовал специально неправильно включить понижаку - снова ошибка, снова поехал стирать, стер, на месте проверили на паркингу включив понижаку - на экране высветилось сообщение, что не верно включаю и все, без ошибки... катаюсь 4 дня пока полет норм но не экспериментировал еще.
175
это для американцев характерно или на европейцах то же самое ?
недавно как раз думал о том, что надо бы написать про опыт владения jeep wk для тех, кто хочет купить такую машину бу .
ибо джип такие перлы выдает именно по электронике, что у новичков (и у меня когда-то) возникает наверное желание избавиться от машины.
а с опытом понял, что машина-то нормалек и вполне надежная, если закрывать глаза на такие мелочи, как глюки электроники (если изначально знаешь из-за чего каждая конкретная ошибка выскакивает и чем это грозит)
2 376
Электрически машины идентичны, по крайней мере с одинаковыми моторами.
32
Автомобиль: wk 5.7 2005 америкос
@Николай Пименов,
список всех ТСБ есть в открытом доступе? или можно где-нибудь узнать какие обновления есть на мою колымагу?
2 376
Это необязательные обновления, их предусмотрено делать при устранении определенных жалоб. То есть если выжалуетесь на определенную вещь и на неё есть ТСБ - прошивают. Нет жалобы (например, сразу залита чуть подправленная прошивка) - не прошивают. Как в виндусе: есть обязательные (это аналог отзывов с перепрошивками, как на раздатку), есть рекомендуемые (это например перепрошивка алгоритма работы системы датчиков давления), а есть по необходимости (например неавтоматическое обновление для чтения старого формата справки к ПО, и это аналог прошивок при возникновении определенной жалобы).
Список есть, на http://wkjeeps.com/wk_tsb.htm (не смотрите, что список американский - про WH там тоже всё есть), но не считайте всё там перечисленное обязательным.
175
@Николай Пименов, ага, я тоже всякие обновления для кондиционеров , люка и прочую лабуду игнорирую. в сервисе так и говорят - если нареканий по работе нет, то незачем и лезть туда с этими прошивками
единственно спрашиваю описание обновлений для акпп и мотора - вдруг сделают прошивку и прибавка в мощности сразу составит + 30%  , а расход топлива упадет на 50% ))))
2 376
Ну, вон по ссылке список - изучайте хоть до дыр.
175
при подключении сканера обновления актуальные для конкретной машины сразу на экране видны, поэтому список в топку :)
2 376
Не путаем список обновлений ПО с полным списком всех ТСБ (среди которых могут быть например не требующие прошивки, и потому невидимые в том списке на сканере, или рекомендованные при возникновении определенных событий/условий).
Не говоря уже о том, что сканер в кармане не у каждого, а только у офдилеров (с таким автосписком), у которых после окончания гарантии делать-то в общем нечего с их ценникаи на простейшие процедуры.
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 198 гостей (Посмотреть всех)
    • Chrysler
    • Эдуард 35
    • Михаил 44
    • Olev68
    • Dimon_69
    • kirilenkoap
    • Voldemarych
    • bogden21
    • serg102
    1. К нам в автосервис TRS Motors поступил интересный экземпляр — Jeep Wrangler JL 2022 года выпуска с пробегом всего 17 000 километров. История у этого автомобиля довольно запутанная: изначально он был предназначен для рынка Ирака, затем через Объединенные Арабские Эмираты попал в Россию, а сейчас его владелец из Чебоксары привез его к нам для комплексного ремонта. Такая схема перепродажи автомобилей, особенно американских марок, через аукционы Дубая стала довольно распространенной. Однако у этих, казалось бы, новых машин часто всплывает целый букет специфических проблем, связанных с региональными настройками, условиями эксплуатации и транспортировки. Владелец этого Wrangler сознательно выбрал наш сервис, долгое время следя за нашей работой по видео, и приехал с четким списком неисправностей, которые мешали комфортной эксплуатации автомобиля. Это яркий пример того, как важно доверять сложные случаи, особенно с иномарками с нестандартной историей, специалистам, которые разбираются в тонкостях конкретных брендов, таких как Jeep.
      С каким списком проблем столкнулся владелец Wrangler
      Перечень задач, который поставил перед нами клиент, был обширным и затрагивал несколько ключевых систем автомобиля. Во-первых, владельца беспокоили неясные проблемы с электрикой, включая неработающий автозапуск двигателя. Во-вторых, требовалась проверка ходовой части на предмет посторонних шумов или нештатного поведения. В-третьих, была необходимость в обновлении программного обеспечения мультимедийной системы и карт навигации, которые для российских регионов часто оказываются устаревшими или некорректными. Отдельным пунктом шла диагностика возможных токов утечки в бортовой сети, которые могли привести к разряду аккумулятора. Но самой интересной и характерной именно для азиатских и ближневосточных версий была просьба отключить звуковое предупреждение, срабатывавшее при достижении скорости 120 км/ч. Эта «фича», раздражающая водителя на трассе, является обязательным требованием для некоторых рынков и глубоко интегрирована в программное обеспечение автомобиля.
      План диагностики и ремонта в TRS Motors
      Наши специалисты разработали четкий поэтапный план работ. Первым шагом стала комплексная компьютерная диагностика всех электронных систем автомобиля. Мы проверили состояние аккумуляторной батареи, измерили реальные токи утечки, что особенно важно для автомобилей со сложной электроникой. Особое внимание уделили системе иммобилайзера и блоку управления двигателем, так как именно они часто являются причиной отказа штатного автозапуска. Параллельно мы подключились к мультимедийному блоку для анализа текущих версий прошивок и карт, а также для изучения конфигурации региональных настроек, чтобы понять, как отключить звуковой сигнал ограничителя скорости. После электронной части автомобиль был поднят на подъемник для тщательного визуального и механического осмотра ходовой части, тормозной системы и элементов подвески на предмет износа, повреждений или неправильной сборки после возможных предыдущих вмешательств.
      Важность профессионального подхода к автомобилям с «историей»
      Данный случай с Jeep Wrangler наглядно демонстрирует, что даже практически новый автомобиль с минимальным пробегом может требовать серьезного внимания специалистов. Покупка машин из-за рубежа, особенно с рынков, отличающихся от российского, всегда сопряжена с рисками. Региональные программные ограничения, неадаптированное навигационное обеспечение, различия в климатических условиях эксплуатации — все это может вылиться в проблемы для нового владельца. Своевременная и квалифицированная диагностика в специализированном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет не просто устранить очевидные неисправности из списка, но и провести профилактический осмотр, выявить потенциальные слабые места. Это инвестиция в долгую и беспроблемную эксплуатацию вашего внедорожника, которая избавит от неожиданных поломок и дорогостоящего ремонта в будущем. Мы рекомендуем владельцам автомобилей с нестандартной историей ввода в эксплуатацию обязательно проходить полную адаптационную проверку.
      623
    kirilenkoap
    kirilenkoap
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
    • Wag0807
      Wag0807  »  Лунный пчел
    • kupr_vi
      kupr_vi  »  Loone
      Добрый вечер!
