Решаем проблемы Service 4WD System + Elec brake system + ESP/BAS
dmizh
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee WH
Так они глючат, но работают.... - пока...
а может это все проявляется по причине неправельной работы переднего редуктора.все началось с самопроизвольной блокировки редуктора..но с отключенной фишкой блокировка снимается
Автомобиль: в подписи
Проводка в редукторе портится ровно наоборот - не блокируется когда надо. 12 вольт же 2 проводка не могут сами генерить.
А вот наоборот от подвирающих датчиков генерится шальные 12 могли собственно.
А не пора тебе проводку внутри редуктора заменить?
там как я смотрел на схеме соленойд стоит ..это про него?
а что может сломатся в самом датчике..он вроде герметичный ..там вроде только провод может треснуть или порватся но тогда сразу загорается индикатор АБС и Трекшн
насчет провода ..Подскажи пожалуста плюс на соленойд редуктора постоянный а минус управление.?
Автомобиль: WH 2005 4
если ест возможность,, попробуй подключить сканер, вывести на экран показания датчиков онлайн (желательно в виде графика) и покататься. И посмотри, что будут датчики показывать.
Если они глючат, возможно, это будет видно. А тогда, быть может, удастся связать момент возникновения глюка с каким-то определенным обстоятельством. И будет пища для размышлений)
Ну, или если есть лишних сто бакинских - просто купи два новых датчика сразу.
А ещё может быть проблема с намагниченностью колечек в ступицах - и сто бакинских разрастаются ого во сколько. Потому всё же - сканер.
Автомобиль: wk 5.7 2005 америкос
Господа, вылезла c1417 - низкое напряжение на соленоиде переднего моста. Смотрел каталог - не увидел проводки внутри редуктора. может кто подскажет номерок? или она отдельно не меняется, только с самим соленоидом?
Автомобиль: JEEP=WH1=4.7=06
Я тут подумал. Почему же после замены блока АБС ошибки не уходят, причём менял дважды блока б/у. Официал говорит надо брать новый блок. ЭБУ блок АБС не видит в системе. Зашёл на сайт jeepautomotiveparts смотрим картинку чуть выше. Сразу говорю у меня ЛАРЕДО 4.7, КВАДРА ТРЕК 2.
Во первых, я так понял что если брать новый блок, то он состоит из 3-х частей: Помпа (#1 на первой картинке) + Електронный модуль (#5), и модуль ESP (#8) - control module.
Так вот, в комплектациях Ларедо (картинка № 2) и в комплектации Лимитед (картинка №3) эти модули ESP разные.
Может поэтому ничего не получалось с заменой модулей АБС? Один модуль пришёл точно не от ларедо (на нём WK3.0 написано), второй не знаю.
И почему тогда На второй картинке на ларедо 4.7 раздатка квадра трак 1. У меня то квадра трек 2.
Короче х.з. чё делать. Дилер требует новый блок АБС. Ладно щас можно без АБС ездить, но зимой на первом же галолёде улетишь.
Ну не на первом (на третьем где-то), так тут другая проблема - скорость показывать не будет, пробег, и всё что завязано на скорость (алгоритмы коробки например) улетит в космос...
Надо номер 5 и 8 от вашей комплектовки для начала. Но это проблема - официально в России WH 4,7 ларедо не было, только в самой Европе (или у вас таки американец?).
Ещё постучитесь к Андрею up6 в личку - может чего интересного по совместимости блоков накопает.
Автомобиль: NET
@uklunok,Номер 8 это датчик ( dynamics sensor).Без него ESP работать нормально не будет,но блок ABS сканером должен читаться.
Автомобиль: Jeep SRT8
Воюем дальше) Прокладки проводов хватает на месяц полтора потом опять гореть начинает)
Автомобиль: GC wk1 5.7 HEMI 2006
Добрый день! Помогите определить ошибку.
Сегодня сделал ходовую, сайлентблоки и шаровые. Машину вести влево(сильно).
Загорелись service 4wd system, esp+bas и курсовая устойчивость, и не гаснут.
Сделал развал - надпись service 4wd system уже не загорается, остальное также.
Считал ошибки
C123F
С чем может быть связано?
Сейчас есть проблема с грыжей на левом колесе,довольно большой, именно на протекторе, жду новый скат. Руль по прежнему на 10-15 градусов повернут вправо и машину тянет влево. Возможно ли что проблема решиться как поменяю колесо?
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WH 4
7L
Что значит "сделал развал" а сход???, Руль выставлен на 10-15 гр. вправо - датчик положения руля орет тревогу, в первую очередь делай сход (руль строго прямо) и обучай руль, а дальше по ситуации.
У самого была похожая ситуация неделю назад, поменял сайленты, руль в сторону, пока ехал до стенда появилась гирлянда на приборке, после схода развала, по 4 раза рулем вправо, влево до упора, и спустя 200 м. гирлянда погасла.
Что значит "сделал развал" а сход???, Руль выставлен на 10-15 гр. вправо - датчик положения руля орет тревогу, в первую очередь делай сход (руль строго прямо) и обучай руль, а дальше по ситуации. У самого была похожая ситуация неделю назад, поменял сайленты, руль в сторону, пока ехал до стенда появилась гирлянда на приборке, после схода развала, по 4 раза рулем вправо, влево до упора, и спустя 200 м. гирлянда погасла.
Имеется ввиду сход-развал, мастер хороший, все хвалят. Сказал что это из-за колеса, свою работу выполнил хорошо. По поводу "4 раза рулем вправо, влево до упора, и спустя 200 м" - это обучение?
7L
Мастер хороший, все хвалят, свою работу выполнил хорошо - но руль на 10-15 гр. вправо, что то здесь не так???? Руль после сход-развала должен быть ровно!!!! Т.е. по его заверению после замены колеса руль встанет ровно??? Как связана грыжа на колесе и положение руля????
А по поводу процедуры "обучения" руля, то да, но "обучение" это условно сказано, после этой процедуры система спишет обновленные показания с датчика, и если руль будет стоять ровно то должна погаснуть гирлянда.
Просто грыжа идет по протектору полосой на пол колеса. Я думаю может действительно дождаться колеса, поменять а потом предъявлять мастеру претензию по поводу руля? Руль обучать стоя на месте? с заведенной машиной или просто с зажиганием?
7L
Я делал на заведенной.
А на счет грыжи я все равно не понимаю связи!
Или перекинуть колесо назад, да и передвигаться как то побезопасней будет.
@IRBIS1980,нашли еще ошибку U140E и C2202, как-то печально стало
Изменено пользователем Toss2010
7L
C2202-ORIGINAL VIN MISMATCH/MISSING - несовпадение VIN
U140E - IMPLAUSIBLE VEHICLE CONFIGURATION DATA RECEIVED - неправильные данные конфигурации
Вроде как правильная расшифровка, но я не знаю каким боком они у Вас вылезли, и как они связаны с подвеской и рулевым.
А вот C123F - STEERING ANGLE SENSOR COMPARATIVE PERFORMANCE - ДАТЧИК УГЛА ПОВОРОТА СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА, это как раз по рулю.
Автомобиль: XH 4.7 '06
C2202-ORIGINAL VIN MISMATCH/MISSING - несовпадение VIN U140E - IMPLAUSIBLE VEHICLE CONFIGURATION DATA RECEIVED - неправильные данные конфигурации
Скорее всего от того, что скидывали клеммы батарейки. Или батарейку сажали. Было такое?
Да аккумулятор посадили, потом полностью зарядили. Машина много раз глохла через пару секунд после запуска service 4wd system.
Думаю кроме этой проблемы - умирает мозг, ищу новый.
До ремонта ходовой всплывало, но не так часто и с запуском проблем не было а сейчас полный пакет.
Добавилось перегрев коробки
P0218
U0714
U0100
походу приплыли
Больше похоже на рассыпающуюся конфигурацию авто. в принципе довольно легко лечится...если нет подозрения что блоки реально сдохли.
Сейчас на улице жара. И чем жарче тем больше ошибок.
Вот такой набор сейчас
p0218
u1415
u1414
c123F
c2202
u140e
u0415
u0100
c140d
b1a28
b2204
c1501
c1502
c1503
c 1504
Целый букет. Завожу машину, через 2-3 секунды глохнет - transmission over temp, service 4wd system, check gauges, горит ESP+bas и значек курсовой устойчивости.
Вообщем, после поворотов рулем нескольких переключений рычага коробки и 10 перезапусков автомобиля, мы наконец заводимся и не глохнем.
Что характерно, если уже поехал, то в пути никогда не глохнет, пока не выключишь.
Если на улице, то проблем с запуском вообще нет.
Машину купил месяц назад, буду лечить до последней копейки, влюбился, продавать не буду)))
7L
"Машину купил месяц назад, буду лечить до последней копейки, влюбился, продавать не буду)))"
Это очень похвально, и заслуживает уважения!!!
Но Ваши проблемы, сдается мне, не в механической части (угол поворота руля - это мелочи), и не из за высокой температуры, а сугубо в сбое компьютера или электронике.
Мой совет, ищите толкового электрика!!! У Вас с этим намного проще чем у нас!!!
Из не стандартного на машине стоит:
Фары от рестайла с ксеноном и проставки на колесах где-то 20мм.
По бумагам меняли радиатор охлаждения двигателя в 2014. Смущает фирма concord...
также в 2015 меняли кислородные датчики и лямды,прокладки впускного коллектора,уплотнительное кольцо заднего моста.
Также произвели реколл p41(замок зажигания), плюс масла, фильтра и колодки.
А откуда советуете начинать смотреть?
  • Nordicus изменил название на Решаем проблемы Service 4WD System + Elec brake system + ESP/BAS
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 181 гость (Посмотреть всех)
    • darkcorp
    • Voldemarych
    • I.Gor.
    • Евген119
    • vrv377
    • Piotr Petrovich
    • Гудини
    • even 16
    • Xtg
      • 7507
    Paulgr
    Paulgr
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
