Решаем проблемы Service 4WD System + Elec brake system + ESP/BAS
dmizh
Поезжу, понаблюдаю. Если снова вывалится, буду разбираться более конкретно.
Автомобиль: Grand
CRD
2012г
Господа! Не стартуйте резко НИКОГДА,иначе, как и я, узнаете сколько стоит ремонт коробки.  Сумма вгоняет в уныние.
71
Автомобиль: Гранд WK2 3.6 2011
А, в уныние это сколько?Если не секрет конечно и у кого?
3.6i
11'
В общем целый месяц электронщик пытался считать-переписать данные со старого блока в новый и в итоге - нифига. :( Авто заводится нормально, но как я уже говорил выше половина функций не работают. Придется искать еще один блок от Оверленда.
3.6i
11'
Вопрос решен у официального дилера с помощью приборчика wiTech за 2-а нормочаса и доставки на эвакуаторе авто. Все обновилось-прошилось, ошибки стерлись и все заработало! Я просто счастлив! Всем спасибо. :D
  • 4 месяца спустя...
15
Автомобиль: WK 2005 5.7 HEMI
Постоянно горит "Service 4WD System" , ни на что не влияет, пониженная включается, что может быть?
386
Автомобиль: XH 4.7 '06
@Stalker WK
может не работает блокировка одного или двух редукторов, может еще чего.
Ни на что не влияет - такого не может быть)
Изменено пользователем maksimus81
15
может не работает блокировка одного или двух редукторов, может еще чего.  Ни на что не влияет - такого не может быть)
Все системы работают, как диагностировать?
2 376
Автомобиль: в подписи
Сканер полноценный для начала.
Автомобиль: Гранд Чероки WK
4.7 л. 2005 г.в. QD2.
Первое что бы сделал, это проверил фишку заднего моста. Дунь туда очистителя контактов и напихай смазку для улучшения контакта.
Если защелка фишки повреждена, стяни стяжкой.
15
Первое что бы сделал, это проверил фишку заднего моста. Дунь туда очистителя контактов и напихай смазку для улучшения контакта.  Если защелка фишки повреждена, стяни стяжкой.
[/quote
Спасибо, попробую. А не подскажете что за очиститель и что за смазка?
[/quote
У меня такие.
Автомобиль: 3.0 CRD 2005г.+ Тэрракан 2
Garnd Wagoneer (Wagoneer) (2022-2026)
2002г
Правильнее всего - отключить разъем блока (по седушкой)
А можно поинтересоваться, под какой седушкой сей блок? У меня 0114, связь с ним отсутствует...
2 376
Задняя за водителем. под ней блоки ускорения и управления полным приводом.
Автомобиль: Гранд Чероки 3.7 2004 год
Такой же ахтунг случился.
Покатался,по долгу службы,по свежеотсыпанной песочной дороге. Результат:
1. Горит АБС
2. Горит ЕСП
3. Горит "ручник"
4. Коробка не переключает передачи
5. Спидометр не работает
При выжиме ручника абс тухнет, но через 2-3 сек загорается снова вместе с есп. Отпускаешь ручник - лампа на табло гаснет.
Включаешь D, начинаешь движение - загорается ручник, спидометр отключается. При продолжительных манипуляциях с ручником удалось разогнать машину и в ручном режиме переключить до 4 передачи. Так ехал 110 км до дома.
Не доезжая 2-3 км, попалась отличная лужа на асфальте, решил помыть днище машины. После данной процедуры манипуляции с ручником уже не помогали. Полз домой на 1й передаче.
Утром сегодня собрался на работу. 3 км дергал ручник и зажигание - поднять передачу не получилось. На работу отвез друг.....
Был такой же трабл по весне, когда была снежная каша на дороге. Тогда машина саморегенерировалась, но сейчас симптомы проявляются более острее. Весной,при выключении зажигания все ошибки выскакивали через 5-10 сек, чего хватало для разгона до 3-4 передачи.
Весной перебирал ходовую. Если кто читал "Полезно всем.Альтернатива верхних шаровых" - они все еще как Ленин - живее всех живых. Так вот...Менял еще и полуось слева,проверил провод визуально целый. Разъемы переткнул. С правого переднего колеса пару раз слушался треск АБС (это вчера). Отсканировать возможности нет.
Думаем....
п.4.3.2 - предупреждение
вангую за модуль АБС
Где сей ненавистный мне шайтан-модУль находится? Над задним мостом?
около главного тормозного, ближе к лобовому стеклу
Номер есть его?
Это жо по вжику,пасаны....
242
Когда в октябре купил Гранда, то при перегоне его из Калуги в Москву на трассе вылетали сообщения Service 4WD system, service elec brake system ну и плюс к ним отключение ABS и ESP.
Ехал в очень дождливую погоду и на тот момент списал все на воду. Зимой ездил спокойно и уже забыл об этой фигне, но позавчера выехав на МКАД и разогнавшись 110+ опять выскакивает все это богатство, глушишь авто -заводишь и все пропадает. Сегодня по пути на работу решил попробовать вызвать эти ошибки. Как только скорость приблизилась к ~115-120км/ч опять гирлянда светится. Самодиагностика выдала U1417, на сколько разобрался с английским, то это связано с левой стороной и датчиками ABS. От ступицы гула нет(правда он может и не появляться), на кочках и неровностях ничего не загорается, только при наборе скорости выше 110км/ч. Блин, через две недели на юг ехать, задолбает же эта фигня на трассе.
Иногда хочется что бы электроники в Джипе по меньше было.
2 376
Ну АБС и 4 датчика в колесах уже практически везде есть, и никто не умер пока.
Добрый день друзья!
Pагорелась 4wd system, понижайка не включается. Лаунчем показало ошибку C1405 (датчик диапазона раздаточной коробки). Подскажите, пожалуйста, где его искать, чтобы проверить разъем?
Джип Гранд Чероки 3.0 WH 2006 год.
п.2.1
Реколл делали на машину?
Не знаю, поскольку недавно ее приобрел, но манипуляции с предохранителем не помогают.
И лаунчем стирал ошибки раз 20, но она тут же загорается снова, service 4wd system горит постоянно, независимо ни от чего.
Вот нашел расшифровку по коду С1405 - Traction Control Valve Rear Circuit Open (Задняя цепь клапана управления тяговым усилием)
Лаунч пишет, что C1405 - "Высокий уровень в цепи датчика положения диапазона переключения передач раздаточной коробки".
По ВИНу посмотрел - все реколы делали
2 376
Обрыв проводка от выхода датчика до мозгов.
Помер датчик.
Померли мозги.
Перечислено в порядке убывания вероятности события.
Вот как так????? Неделю назад,абс и ручник и коробка вообще не выключались. Неделю был в коммандировке. Вчера запустил - горит. Прокатился-не горит. Утром на работу проехал 40 км...обратно горит и не тухнет. Может это не модуль абс? И
  • Кто в онлайне   18 пользователей, 0 анонимных, 158 гостей (Посмотреть всех)
    • MAK55
    • Jeepred
    • A.Vladimirov
    • Giraffe
    • vrv377
    • Vlad57
    • proletar
    • URRI 39
    • alex1812
    • Rusich
    • ЯР_
    • Rommel-86
    • Дёма0903
    • Джо Блэк
    • serg102
    1. С какой проблемой приехал яркий Jeep Renegade
      Владелец яркого Jeep Renegade 2018 года был уверен, что разгадал причину периодических проблем со своим автомобилем. Он жаловался, что у его 'касатика' свечи зажигания выходят из строя с пугающей регулярностью — каждые 10 тысяч километров пробега. С такой симптоматикой он и обратился в наш сервис TRS Motors, специализирующийся на американских автомобилях, включая Jeep. Однако тщательная диагностика показала, что свечи находятся в абсолютно исправном состоянии. Это классический пример, когда симптомы могут указывать на одну неисправность, а корень проблемы скрывается в совершенно другом узле. Наши мастера не стали останавливаться на проверке свечей и продолжили поиск истинной причины, которая могла бы вызывать такие симптомы, которые владелец ошибочно принял за поломку свечей. Это позволило не просто заменить деталь, а найти и устранить первоисточник, сэкономив клиенту время и деньги в будущем.
      Что выявила углубленная диагностика электрооборудования
      Настоящая проблема, маскировавшаяся под неисправность свечей, оказалась связана с системой электропитания. При детальном осмотре наши специалисты обнаружили сильное окисление клемм аккумуляторной батареи. Это привело к плохому контакту и, как следствие, к хроническому недозаряду АКБ. Аккумулятор, постоянно работающий в режиме дефицита энергии, в итоге 'сдох' — вышел из строя, не справляясь с нагрузкой. Именно нестабильное напряжение в бортовой сети могло вызывать перебои в работе двигателя, которые владелец и интерпретировал как частый выход из строя свечей зажигания. Решение было комплексным: мы заменили неисправную аккумуляторную батарею на новую и тщательно обслужили клеммы, очистив их от окислов и обеспечив надежный контакт. После этих процедур вопрос с 'капризами' двигателя был полностью решен, что лишний раз доказывает важность профессиональной диагностики, а не следования очевидным, но часто ошибочным предположениям.
      Состояние ходовой части: что потребовало ремонта
      Параллельно с решением электронной проблемы была проведена полная проверка ходовой части автомобиля, которая выявила ряд серьезных неисправностей, требующих незамедлительного внимания. Состояние подвески напрямую влияет на безопасность, управляемость и комфорт, поэтому наши мастера уделяют ей особое внимание. Были обнаружены конкретные узлы, выработавшие свой ресурс. Во-первых, выявлен люфт в левом рулевом наконечнике — такая неисправность напрямую сказывается на точности рулевого управления и требует срочного устранения. Во-вторых, диагностированы порванные сайлентблоки передних нижних рычагов, что приводит к неустойчивости автомобиля на дороге, ускоренному износу шин и появлению стуков.
      Какие еще элементы подвески нуждались во внимании
      Проблемы с ходовой на этом не заканчивались. Также требовали замены стойки стабилизатора поперечной устойчивости, которые играют ключевую роль в уменьшении кренов кузова в поворотах. Их износ приводит к появлению характерных стуков при проезде неровностей и ухудшению курсовой устойчивости. Кроме того, был обнаружен люфт в продольных и поперечных рычагах подвески. Причина этого люфта — критическое отслоение резиновых втулок (сайлентблоков) в их креплениях. Все перечисленные неисправности в совокупности серьезно ухудшали поведение Jeep Renegade на дороге. Владельцу была предоставлена подробная смета, и после согласования все изношенные детали были заменены на оригинальные или проверенные аналоги. После ремонта ходовой части автомобиль вновь обрел четкость управления, тишину в салоне и уверенную устойчивость на любом покрытии, что особенно важно для автомобиля с越野-амплуадациями.
      623
    Intelli9ent
    Intelli9ent
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
    • Wag0807
      Wag0807  »  Лунный пчел
    • kupr_vi
      kupr_vi  »  Loone
      Добрый вечер!
