Автомобиль: grand cherokee wk2 2013
Дорогие и многоуважаемые специалисты!
Настоящим прошу вашу помощь по "предварительному" выяснению причин возникновения вибрации двигателя. А так же подскажите какие предпринять действия "своими руками для выявления причины"?
Описание проблемы:
Замечается данная вибрация в следующих случаях:
- мотор прогретый;
- долго стоит заведенный на холостых;
- после длительной поездки, спустя минут 5-7 после перевода ручки КПП в положение парковки.
Так же возникает данная вибрация не всегда, периодически мотор работает очень ровно и тихо.
По звуку снаружи в период вибрации не заметно никаких изменений от штатной работы.
Обороты при этом почти не плавают.
Когда переводишь ручку КПП в другие положения вибрация не ощущается совсем.
В процессе езды никаких подергиваний нет .
Есть ELM327(китай). Прога показала пропуски в 1-ом цилиндре (сразу вопрос: 1 цилиндр это тот который ближе к радиатору справа, если смотреть от водительского места?). ЧЕКЕНЖИН не загорается. На пробеге 73 ткм заезжал в Сургут к ОД менял масло и свечи. Смотрели подушки - видимых повреждений нет. Сейчас пробег 78 ткм. Масла в раздатках и редукторах менялись на 60 ткм. Бензин лью Газпром 92/95. Готовлюсь к смене масла и фильтров в начале марта.
До ОД более 600 км пути.  Хочется быть готовым и с запчастями при поездке к ОД на ремонт.  8ec282770 последние 8 символов вина.
Жду от Вас предложений или прописанного порядка действий как и куда смотреть!
П.С. Поделитесь номером телефона, пожалуйста, кто разбирается  хорошо в технической части!
Буду крайне благодарен если поможете решить вышеописанную проблему!  В долгу не останусь!
Хочется быть уверенным в авто, т.к. часто езжу на более чем 3 ткм поездки по России.
Автомобиль: Другой
1 цилиндр ближе всех к правой фаре. махните катушки местами с средним цилиндром на этом ряду
проверьте, убежит ли ошибка.
Спецов тут нет, телефон не дадим.
зачем меняли свечи зажигания и какие поставили?
Пробегал по темам на форуме, сложилось мнение что вы, Захар, и есть спец=)
Не против, если позвоню (номер в профиле возьму) после замены местами катушек, в случае если не получится победить?
Машину купил в ноябре.  До меня ездила девушка. Посмотрел заказ-наряды, которые от нее достались, нигде не написано о замене свечей. Исходя из того, что бензин в Татарстане не "айс" и сталкивался с подобным на прошлом  а/м, решил поменять, кроме того вибрация была до того как поменял свечи.
Ставил оригинал. Катушки визуально целые. ОД не сообщили об ошибке по пропускам, хотя проводили диагностику.
При замене местами катушек 1,3 цилиндров нет необходимости демонтажа впускного коллектора правильно?
Автомобиль: Другой
21 минуту назад, GBNice сказал:
ошибочно.:lol2:
конечно звоните
Автомобиль: Другой
хороший совет!! лучше сразу в Москву
7 часов назад, GBNice сказал:
верно
39 минут назад, Inga сказал:
Не ездийте в Сургут к дилеру, лучше выберите другой. Руководство мошенники, сейчас в стадии фиктивного банкротства альянс моторс этот
Спасибо за совет!
Но автомобиль эксплуатируется на крайнем севере.... г. Новый Уренгой.
по сравнению с местными «кулибиными», думаю, мастера в альянсе будут образованнее....
Ну а если вы в курсе про альянс, то может быть посоветуете куда лучше обратиться?
7 минут назад, Лунный пчел сказал:
верно
С радостью постараюсь летом к вам в Москву наведаться!
Куда посоветуете обращаться с обслуживанием моего автомобиля?
Принимаю заказы на местные (северные) деликатесы! :-))
Автомобиль: Другой
О, у нас тут клуб в Новом Уренгое образовался!! Там у Вас есть серый гранд с номерами 31региона, колёса ему сдуйте :)))))
В 15.02.2019 в 00:50, Inga сказал:
Опачки!!!))) А мне на ТО туда 21-го)))
Был у них летом, на гарантийной машине наладили сломанный разъём на одной из катушек. Сделали быстро и бесплатно)))) Очень им благодарен??
Автомобиль: Другой
правильно, у каждого должен быть свой опыт!! если кто-то не доволен, это не значит, что Вам также "повезёт".
Мы не 100баксов, что бы всем нравиться!!
В 15.02.2019 в 12:34, Лунный пчел сказал:
О, как раз на ним в потоке еду? за что сдувать-то??? ????
Страшно подумать, какая расплата будет за дружбу??????))))
В 16.02.2019 в 12:25, ZOLTR сказал:
Будете там смотрите внимательно документы, что дадут подписывать. Там ухари будь здоров.
Узнайте ИНН дилера сургутского в Московском представительстве. У них "Альянс Моторс" ов этих несколько штук.  Могут сунуть заказ наряд конторы которая к оф дилеру отношения не имеет. Потом случае чего ничего не докажете. Предупреждаю вас руководство мошенники!
Все: СМОТРИТЕ внимательно
Изменено пользователем Inga
В общем, поменял местами катушки 1-го и 3-го цилиндров. Вибрация не прошла и ошибка по пропуску в 1ом цилиндре загорелась снова.
Что дальше делать?
Лезть в мотор?
Автомобиль: Другой
снимаем клапанную крышку, смотрим состояние распредвалов и рокеров
Будем смотреть! Неужели на пробеге 70ткм будут проблемы с рокерами.....
Если вскрывать, то наверное обе стороны смотреть надо?
И самый главный вопрос, можно ли в Сургут ехать с такими работами?
Я слышал, говорили про какие-то раскручивающиеся болты в двигателе, из-за которых давление масла падает...
Которые сажают на герметик...
Где они расположены? И есть ли смысл сажать на герметик?
СХ27
114
движка весёлая сама по себе.про болты на герметике(антиотвороте)не слышал.ехать в Сургут или нет нужно решать на месте.не работа одного цилиндра может быть по разным причинам.особо критичные механические.полюбому проверить работу форсунки потом компессию глянуть если её там нет или недостаточная снимать клапанную и смотреть валы и рокера.
Заехал на замер компрессии.
Показания следующие: 8,1 кгс/см2 в 1-ом цилиндре. 8,5  во 3-ем.
записался на проверку форсунок.
Попробую поменять топливный фильтр, и отдать форсунки на проверку.
Заодно с фильтром  думаю заказать одну форсунку на всякий случай.
Отпишусь по результату.
Подскажите показания в норме?
топливный фильтр? а где Вы его возьмете? да и форсунки мертвые лет 10 уже не видел.....
Да, посмотрел уже что фильтр в сборе с насосом... Может достать посмотреть, промыть...?
К стати дроссельная заслонка была грязная, раньше не обращал внимания... Надо мыть наверное?
Пока компрессию мерили, стоял рядом Крайслер 300 С с 3-мя мертвыми форсунками... вот и закралась мысль мб в них дело, раз компрессия больше 689 кПА....(в книжке по ремонту написано=)
Видимо придется ехать в Сургут....
Автомобиль: WK2 5.7 OVER'12
22 часа назад, GBNice сказал:
Ну это они так думали, а я мертвых форсунок не припомню когда видел крайний раз.=)
Подскажите, какие показания компрессии в цилиндрах нашего Автомобиля считаются допустимыми?
Странные вещи происходят....
Ошибка по пропуску уже неделю не появляется...
зато загорелись другие ошибки в первые: Р0003 и Р 0814....
Знающие, подскажите что означают данные коды?
3 часа назад, GBNice сказал:
TechMoparPlus
139
Автомобиль: WK2
9 часов назад, GBNice сказал:
В базе нет таких кодов!
  • Nordicus изменил название на Вибрация на нейтралке и P (паркинге)
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 1 анонимный, 258 гостей (Посмотреть всех)
    • Alexigna
    • BolshoyV8
    • Ser'gaS
    • Megawatt
    • IGO37
    • Sp_
    • Oves
    • dzudi6
    • djoni
    • Pavel Snovalev
    • sten740
    • bagzi
    • EfimE
    • Marty_Dog
      • 7549
