Щетки стеклоочистителя на WH?
Citron
Автомобиль: WH 2007 CRD
Всем привет.
Есть 2 насущных вопроса по щеткам:
- Подскажите плиз размер передних щеток на WH (водительскую и пассажирскую)? Быстро нагуглить правильный ответ не получилось.
- какую модель можете порекомендовать на зиму?
Спасибо
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland 2008
55 см себе поставил Бош Аэротвин безкаркасные.. год отъездил - проблем нет..
Автомобиль: Grand Cherokee WH 2005
55 см поставил обе, можно и 50
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 3.0 CRD Limited 2005
53 см. бескаркасные лучшие
26
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 5.7 Overland
левая 61 см, правая 53. Бескаркасные, модель не помню
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 5.7 HEMI
Quote (vel)
Аналогично,обошлось примерно в 800-900 рублей smile
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK CRD 3.0
55 см. 800\ шт. зимние на зиму, бескаркасные на лето.
0 CRD
Old Man Emu +2"
Замечательно подошли 55 правая и 60 левая ok
17
Автомобиль: джип гранд чероки оверленд CRD
размер "родных" щеток 52,5 см левая и правая
46
Автомобиль: GRAND CHEROKEE WK 4.7
55см - 2шт отлично чистят, не вижу смысла корче по длине ставить
Автомобиль: WH 3.0 CRD
Купил в Ашане Бош Аэротвин 55см водительская и 53 пассажирская порядка 850руб ...прекрасно)))
По букварю 53 см каждая. B)
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 126 гостей (Посмотреть всех)
    • dmon
    • Старый Индеец
    • Neek
    • alex54
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 70071
    3. Грохот в передней части мотора после недавней переборки ГРМ
      Jeep Wrangler (JL) 2019 года приехал в ТРС-Моторс с посторонним шумом в передней части мотора, под капотом 2-литровый турбоагрегат, на одометре почти 210 тысяч. Незадолго до этого в другом сервисе перебирали ГРМ, но через 40–50 тысяч шум вернулся.
      Владелец грешил на цепь: узел ведь недавно трогали. Но звук из передней части мотора на этом моторе далеко не всегда про ГРМ, поэтому начали не с разборки, а с замеров.
      Давление ниже единицы и стружка в масляном фильтре
      Замерили давление масла: при запуске стрелка поднимается до 2,5–3 атмосфер, держится пару секунд и падает ниже единицы. Для рабочего мотора этого мало. Разрезали масляный фильтр, а внутри полно металлической стружки.
      Это финал разрушения вкладышей и постелей распредвалов. Шейки износились, зазоры выросли, и масло уходит через них вхолостую. На холодную густая смазка ещё держит давление, но после прогрева разжижается и утекает в поддон. Пары трения работают всухую, металл стачивается в стружку, которая разносится по каналам и добивает уцелевшие узлы. Грохот при этом издаёт фазовращатель, которому не хватает давления для фиксации.
      При прошлом ремонте перебрали цепь, но причину масляного голодания не искали: изношенные постели и вкладыши не тронули, поэтому треск и вернулся, а зазоры за это время выросли ещё сильнее.
      Почему поставили контрактный мотор, а не капиталили
      Капиталка тут нецелесообразна: стружка разнесла износ по всей механике, а замена отдельных деталей не вернёт к жизни разбитые блок и ГБЦ. Подобрали контрактный мотор из Японии в сборе с частью навесного.
      Старый двигатель сняли, привозной уже навесили, дальше сборка периферии, свежее масло, антифриз и первый пуск. Работа небыстрая: заменить ДВС на Wrangler сложнее, чем на Grand Cherokee (WK2), под капотом очень тесно и доступ к крепежу хуже.
      Что проверять, если шум вернулся после ремонта цепи
      Если после переборки ГРМ снова появился грохот, не спешите винить цепь. На этом турбомоторе так проявляется масляное голодание фазовращателей. Первым делом манометром меряют давление на горячую, ещё до разборки.
      На холостых ЭБУ намеренно держит около 1,1–1,3 бар ради экологии, это норма. Но если стрелка падает ниже 1.0 бар, масло сливается в поддон через разбитые постели и вкладыши. Стружка в разрезанном фильтре подтверждает, что пары трения уже уничтожены, а при дефектовке постели и шейки промеряют нутромером. Похожий сценарий со скрытым износом встречается и на родственных моторах Stellantis, а если к шуму добавились потеря тяги и вибрация, значит задета уже поршневая.
