Термостат на дизеле
IOрий
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 2
2013
CRD
В 04.09.2019 в 14:08, Alex D. сказал:
Только забрал. Установлю, отпишусь.
Не установил еще?
Работает. Ничего не изменилось, родной так же работал.
82 гр держится, радиаторы промыты, чисты как с завода.
Потеплеет - возможно рабочая температура побольше станет
24
Автомобиль: WK2
Оверленд
2011
ранее JGC 2008
оверленд 3.0 дизелюга
Влад-Спрингс. (1.5")
2 часа назад, СашкаМ сказал:
Не совсем так, было меньше, видимо по большому гоняло всегда.
68
2013
CRD
Я наблюдаю за температурой масла с октября 2019 г. и вот что "нанаблюдал":
перемещение в городе без пробок и 90-94 градуса;
перемещение с пробками - 93-95;
по трассе со скоростью 90-120 км/ч - 96 градусов;
по трассе со скоростью 140-160 км/ч - 98 градусом, один раз краткосрочно зафиксировал 99-100 (3-5 сек), снизил скорость чуть.
Температура антифриза держится всегда 88 градусов, один раз зафиксировано 94 градуса, почему не понял, т.к. на парковку заехал и остановился заглушил, больше не повторялось. термостат родной на 98 градусов.
Хочу заменить термостат 98 на 88 градусов, но что то мне подсказывает что вентиляторы настроены на охлаждение при 88, т.к. наблюдаю их включение при этой температуре, и соответственно целесообразности наверное нет.
43 минуты назад, Gl_nikolay сказал:
Почему же нет? В большинстве режимов мотор будет холоднее. Когда работает кондей, включен и вентокрыл, обдув радиатора принудительный. По трассе - набегающим воздухом.
68
2013
CRD
3 минуты назад, ALLIGATOR сказал:
Думаю так только потому, что и сейчас температура держится 87 градусов, при 88 включается обдув.
Термостат поставлю как придет, посмотрю что изменится, но по наблюдениям получается что ничего, т.е. термостат на 98 получается не работает сейчас, т.к. температура выше 88 не поднимается.
68
2013
CRD
В 17.03.2020 в 10:07, Gl_nikolay сказал:
Установил в субботу термостат на 88 градусов, протестировал во всех режимах - пробки, трасса, город. Температура масла упала до 87-92 градусов в режиме пробки, город. По трассе зафиксировал при длительном движении на скоростях 120-130, 140-160, масло максимум до 96 градусов поднималось при скорости 160+. Оставлю более холодный термостат, мне так почему то спокойнее за масло и его свойства.
358
 @Gl_nikolay Привет! А код термостата не подскажешь который поставил? самостоятельная установка?
68
2013
CRD
58 минут назад, Boosel сказал:
Я у Андрея Up6 заказывал, но выше в теме есть фото элемента-вставки, я его пробивал, он на 88 градусов, можно им обойтись. Я покупал в сборе, т.к. эксперимент нужно было провести.
И по моим наблюдениям получается, что термостат на 98 градусов работал так что и не открывался наверное, т.к. всегда температура антифриза была 88 раньше.
2 часа назад, Boosel сказал:
39012034F
если в сборе этот ищите, он дешевле мопара
Panovsa
12
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited 2014
дизель
Беда, слетела и потерялась пробка на термостате для стравливания воздуха, предварительно всё залив, генератор аж заряд перестал давать, вкрутил саморез, доехал до дома, пока придумывал пробку, отломил резьбу, теперь замена корпуса, хочу поставить на 88 градусов, только вот какой номер у него ? 39012034F этот вроде на 98 или я ошибаюсь?
68
2013
CRD
В 24.03.2020 в 16:13, Gl_nikolay сказал:
После пробега 200 км по трассе и попав в пробку на мкаде, отвлекся на телефон и потом заметил, что температура масла поднялась до 103 градусов, а антифриз до 94, врубил печку конечно сразу - остудил все и только потом проанализировал - за весь период наблюдений не было такого повышения температур ни с термостатом на 98 гр. с термостатом на 88 гр., но всегда климат был включен в режим "авто", а в этот момент он был переведен на обдув боковой на 1-й скорости (на трассе ноги немного замерзли), после инцидента перевел климат в режим "авто" и более таких температур повышенных не замечено. Заметил что в режиме "авто" вентилятор подключается постоянно и получается охлаждает антифриз.
68
2013
CRD
 Пытался выяснить в клубных сервисах  заданную температуру антифриза при которой включается вентилятор и точного уверенного ответа так и не услышал, кто то говорит в райне 95, кто то в районе 104, может кто то точно знает?
Panovsa
12
дизель
Поставил на рестайл термостат на 88 градусов 39012034F, теперь при таскании  прицепа приятней видеть 90+, чем 100+.
Panovsa
12
дизель
4 часа назад, СашкаМ сказал:
расход засеки
по идее должен чуть подняться
Есть не много , на 0,2 л. вырос, думаю вязкость масла при 90 градусах немного выше, чем при 100.
Изменено пользователем Panovsa
Авито наше все :good: .... мониторил постоянно  наверно пару недель, но все таки подловил и  купил термостат VM  39012034F  в комплекте с кольцом.... за все про все 8000 руб. ..по нынешнему курсу доллара вроде уже и недорого :D Продавал работник техцентра VM «нажитые непосильным трудом» запчасти ...хотел купить только вставку EPS 1.880.990 , но не нашёл... на праздники будет чем заняться ...FFE84EC4-2BA4-4CF0-844C-D8C032E6F411.jpeg.966f921c42d4a5782b32f6f31b53fea3.jpeg
главное что теперь все знают у кого... подозреваю, что руководству техцентра тоже будет чем заняться на праздники.... пять баллов в общем
осталось еще данные выложить этого человека и совсем будет героически
50 минут назад, up6 сказал:
в россии один техцентр? ...не знал...:lol2:
5 667
номенклатура не такая уж частая, отследить, как два пальца об асфальт
7 минут назад, Лунный пчел сказал:
Я не думаю что человек тупо сунул на складе коробку в карман и выставил на авито... наверняка эти запчасти были успешно списаны на какой-то «левый» движок...
вопрос  а какая разница в холодном и горячем термостате для ДВС? в чем недостаток горячего или преимущество холодного?
29 минут назад, kisa9898 сказал:
Как Поставлю расскажу :D я специально последнюю неделю мониторил температуру масла , честно говоря с идеально чистыми радиаторами и при наружной температуре воздуха  в районе 18-22 в обычном спокойном режиме и БЕЗ пробок температура масла 96-98 , а при более резком движении сразу 101-103 меня напрягает...надеюсь при более холодном термостате она станет ниже хотя бы градусов на 5...
12 минут назад, Vietnamez сказал:
масло что 90 что 110 одинаковое в че чем напряг то. ? 100-105 это его рабочая нормальная температура.
после 100 весь конденсат испаряется :D залей 30  меньше греться будет
Изменено пользователем kisa9898
Panovsa
12
дизель
2 часа назад, kisa9898 сказал:
Для меня разница в раннем начале охлаждения и в большем запасе по времени до высокого поднятия температуры при прохождении тяжёлого участка или при движении с большой нагрузкой.
100
Автомобиль: инфинити фх35....был - теперь Jeep гранд чероки дизель 3.0 оверленд рестайл
подскажите как менять ... сильно сложно или можно самому ? жижу сливать ? или что вытечет и там долить ...
чисто внешне вроде все просто все на виду сверху ... хомут и два болтика...
Panovsa
12
дизель
@kaa1968  всё просто, вытечет грамм 50,  поставил, долил, открутил пробочку на термостате, помял трубки, выгнал воздух, закрутил и всё. С пробочкой аккуратней, слабо закрутите, может открутится, сильно - треснет.
68
2013
CRD
С термостатом на 88 градусов при +16 за бортом и продолжительном движении по трассе масло удалось нагреть максимум до 97 градусов.
Но вот при движении на 1-й и 2-й скоростях по грунтовым дорогам в полях все же двигатель греется и масло зафиксировал 100 градусов, да и антифриз до 95 дошел, при этом вентилятор на обдув не включается, температура включения, если не ошибаюсь 104 градуса. Буду пробовать прошить мозги на более низкие температуры.
2 часа назад, Gl_nikolay сказал:
 я 4-й день езжу с термостатом от дорестайла на 88 градусов...ситуация аналогичная... в проселки и офф-роуд я не ездил практически никогда  и не планирую в будущем, а вот в городском режиме  на улице (у нас сейчас около 21-23 град С)  то  в среднем где-то градусов на 5-6 температура масла   стала ниже... осталось для полноты картины  осмотреть какая будет температура масла на трассе на   скоростях больше 130-140 ....на скорости до 120 км/час он и на старом "горячем" термостате держал приемлемые 95-97 С... весь процесс замены https://www.drive2.ru/l/559966704570993002/
68
2013
CRD
3 минуты назад, Vietnamez сказал:
Проселки и грунтовки - тот же режим в пробках считай, очень похожи.
Я месяца два точно уже с холодным термостатом, есть все наблюдения:
130-140 (145) - температура 94 градуса;
100-120 - температура 92 градуса;
150 - 160 - температура 95 и при длительной нагрузке при 160 поднимается до 97, но не выше.
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 93 гостя (Посмотреть всех)
    • Mihailindeic
    • VITALIY4313
    • endrew77
    • Камчадал
    • Schv
    1. Grand Cherokee WK2 с бегающей стрелкой температуры
      Jeep Grand Cherokee (WK2) 2018 года с пробегом 180 тысяч приехал с обострившейся течью по системе охлаждения. В другом сервисе владельцу уже составили список течей, но ремонт отложили, а с первыми морозами антифриз начал уходить втрое быстрее.
      К моменту, когда машина попала в ТРС-Моторс, проблема была в разгаре: уровень в бачке падал на глазах, стрелка температуры гуляла вверх-вниз к красной зоне. Под капотом стоит 3.6 Pentastar.
      Почему стыки сдались именно на морозе
      Помпа подтекала по сальнику, радиатор сочился по пластиковому бачку. Летом такое расходуется понемногу: приторный запах из-под капота, редкие капли на асфальте, но уровень держится почти в норме.
      Зимой картина меняется. Материалы на холоде сужаются, а при холодном пуске давление в системе охлаждения скачет резче. Ослабленные стыки и микротрещины перестали держать и начали травить жидкость уже заметно.
      Помпу на 3.6 Pentastar меняем только в сборе
      Полумеры тут не работают: сальник и подшипник идут одной неразборной деталью с помпой, поэтому ставится новый узел целиком. Радиатор с лопнувшим бачком восстанавливать бессмысленно, его тоже под замену.
      Сняли дефектные детали, поставили новую помпу, закрепили радиатор и залили свежий антифриз. После этого система снова герметична и держит зимние нагрузки.
      Когда заезжать на осмотр охлаждения
      Самый ранний сигнал — уровень в расширительном бачке медленно ползёт вниз между ТО. Пятен под машиной может и не быть: жидкость испаряется на горячих узлах, поэтому течь легко проглядеть.
      Сладковатый пар из-под капота, белёсый налёт на патрубках, помутневший антифриз в бачке — поводы приехать на диагностику. На 3.6 Pentastar слабые места по охлаждению одинаковые на разных моделях платформы: Wrangler, Charger, 300C приезжают с похожей картиной. Если течь совпала с похолоданием, тянуть не стоит: перегреться на морозе можно даже за короткую поездку.
    3. Графит
      • 101246
