Мерцающий светодиод в повторителе на зеркале
Serj052
Автомобиль: Jeep grand cherokee WK2
@C070CC скорее всего да, в прошлом году такого не было, вот буквально вчера началось. Хотя в прошлом году вспомнил, подсветка заднего номера немного горела после выключения, в этом году пока не замечен такой глюк
Автомобиль: JEEP GC WK2
У кого такая же проблема с мерцающими светодиодами, проверьте, пожалуйста, работает ли подогрев сидений заднего ряда. Заметил, что не работает. Вдруг проблема единая.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2014 Overland
И у меня то моргает светодиод на водительском зеркале, то не моргает. Особо не следил за этим, надо посмотреть в зависимости от чего. У кого-нибудь есть описание, как аккуратно зеркало разбирать? Боюсь сломать чего-нибудь.
А еще проблема в вывороте зеркал (то обоих, то только правого) на 180  град. появилась. Как лечить? Тут человек писал, что лечил вдшкой, @Rostik, отзовись, напиши пожалуйста как делал.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 Overland
2015
3 минуты назад, Lancelot сказал:
Не складывайте зеркала в мороз, особенно после мойки. Там замерзает механизм. Если смазывать, то не вдшкой, лучше силиконовой смазкой.
Автомобиль: JEEP WK2 2014 3 л дизель
3 часа назад, Amelnik сказал:
VDшка может помочь разморозить . А вообще да зимой  лучше не складывать после мойки, они потом не фиксируются  при раскладывании и болтаются на 180 гр.  Если не поможет то  феном можно отогреть , или на тёплый паркинг, мойку опять же.
Блин, действительно, после мойки дня 3 назад и началась проблема с выворотом... Но как холод на это влияет?? Как побороть это? Явно ж какой-то упор проскальзывает..
Горячей водой поливать пока фиксатор не отмёрзнет. Потом не складывать после мойки при морозе
Автомобиль: WK2 2019 Оверленд WK2 Оверленд 2015. WJ уехал к новому хозяину. WK2 - то же уехал
Летом , когда в целях профилактики разбирал зеркала и убирал завальцовку, в фиксаторы щедро натолкал литол. Этой зимой после моек ни разу зеркала не разворачивались на 180 град. Функция складывания «ушей» включена постоянно.
  Мое мнение что ВДшка через какое то время только усиливает коррозию.
Автомобиль: Grand Cherokee WH 3.0 CRD
Grand Cherokee WK2 3.6 (рест)
Там две причины того, что зеркала не фиксируются. 1 - замерзает стопор и пружинка не в силах его вытолкнуть из паза.  Пока не отмёрзнет, дёргать бесполезно. Только вручную вернуть на место или зафиксировать рукой при открывании в нужном положении. Ничего не сломается, не бойтесь. Даже если услышите хруст. 2 - Коррозия стали и алюминия. Алюминий со временем окисляется и подпружиненный стальной стопор не скользит в алюминиевом корпусе. Wd-шка и прочие смазки не помогут, т.к. залить их туда почти невозможно, да и не обладает она хорошими смазывающими свойствами (ещё и из зеркала вытекает).  Тут только разборка, удаление окислов и обильная смазка качественным литолом.
А в целом вы немного отклонились от темы. Здесь речь идёт про мерцание диода. Про ремонт зеркал есть отдельная тема.
Так что с мерцанием делать? У меня до сих пор данная неполадка...
  • 6 месяцев спустя...
57
Спустя какое-то время устранилось само по себе.
Всем спасибо.
  • Кто в онлайне   17 пользователей, 0 анонимных, 181 гость (Посмотреть всех)
    • ромус
    • Ilya_zhg
    • MAX GREECE
    • Gen888
    • vrv377
    • Solist
    • Иван186
    • madMAX*161
    • diman416
    • Gosudar
    • biker
    • mihan323
    • Владимир(Лексеич)
      • 11814
