Фары у WK2
Мауглище
Всем привет.
Присматриваю себе WK2  смотрю в основном до рестайлинг  годов 2012 - 2013 попалось сегодня объявление по нормальной цене рестайлинг 2014 год,автомобиль привезен из Америки но передние фары у автомобиля какие то не такие,похожие на до рестайлинг,спрашиваю у продавца он мне пишит что эти фары оригинал,но таких фар я не разу на рестайлинге не встречал...Может такие фары для рынка США устанавливали или продавец мне что то чешит?
50 минут назад, Мауглище сказал:
Именно так и есть.
Вот для примера:
Или он же "в картинках"
:read:
  • Нравится 1
  • Nordicus закрыл тема
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 100 гостей (Посмотреть всех)
    • Maxigal
    • den114
    • ALEX3
    • Nels
      • 36259
    Gamlet
    Gamlet
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Дмитрий34
      Дмитрий34  »  up6
      Добрый вечер.
      Заранее понимаю что тема набила оскомину но читать форум уже сил нет))) там столько воды!
      Теперь по теме: подходят под замену передние томозные диски, пробег 60000, WK 2, 3L Diesel, VIN : 1C4RJFCM1KC757674, из Германии.
      И вкруг поменять колодки. Что можете посоветовать? (аналоги достойные, перфорацию или лучше не надо, и т.п.).
      Заранее спасибо за ваше время.
      · 6 ответов
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
