Нужна помощь.
СЕРЕНЬКИЙ
Автомобиль: Гранд Черокки
Всем привет,я в джипах полный ноль.Так получилось,что уходя от погони(долгая история) сейчас мчусь на ГРАНДЕ ЧИРИКЕ 2004г. 4,7 двигатель.Лошадок не знаю скоко, оверленд написано. Нужна следующая консультация: как долить масло в акпп (через щуп или снизу,где отверстие) и какая тут коробка, какое масло лить? Спасибо.А то чую перевал завтра не пройдем.
СЕРЕНЬКИЙ, ATF 4+ или,в крайнем случае,Декстрон.Но это, именно - в КРАЙНЕМ! angry Потом придётся поменять масло и фильтр в АКПП!Заливать масло через щуп,на заведённом движке (коробка на "нейтрали") уровень должен быть на максимуме! В оверленде,ежели память не изменяет -265 л.с!
а тут в магазине мопан.Это плохое .АТФ тут нет. А масло в коробке зачем менять если долил?
СЕРЕНЬКИЙ,наверное не "мопан",а "Мопар"! smile Подойдёт,бери! smile Ежели дольёшь Декстрон,то он посвойствам отличается от АТФ (вязкость,температуроустойчивость и т.д.) Всё это,со временем,приведёт к быстрому износу деталей гидротрансформатора.. sad Чтоб этого не случилось,надо после езды на Декстроне,поменять его на АТФ (с фильтром!)..
спасибо брат. Щас долью и утром ( Бери шинель иди домой )
Серый привет! У тебя как и у меня коробка (Модель Quadra-Trac 247 ). Масло туда заливать "Mopar Transfer Case Fluid" (P/N 05016796AA). Очень дорого стоит ( бутылочка 1л. около 900 руб). Заправочный обьем 1,1 л. Доливать надо через щуп. А до какой метки сам не знаю. На щупе непонятно все. После долива,сливать малсо из коробки не надо.После 100 тыщ. если будет желание поменяешь все масло в коробке а так доливай если есть необходимость.
БРАТ-2 Не путайте это важно. АКПП и РК(раздатка) вещи разные в акпп ATF4+, а в раздатку свое масло NV-245-247 Mopar Transfer Case Fluid" (P/N 05016796AA)Объем заправки тоже не совсем 1,1 литр, а больше. Щупа в РК нет, масло заливается через заливное отверстие в корпусе РК.
БРАТ-2После долива,сливать малсо из коробки не надо.
Если вы добавили другого масла, то на этом коктейле лучше доехать до места назначения и заменить масло и два фильтра в АКПП. Будьте внимательны при выборе масла, его марки и куда какое надо заливать, ну и объем соблюдайте.
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 86 гостей (Посмотреть всех)
