Отнялись кнопки на водительской двери
Автомобиль: WJ 99 4.7 был
WK2 2011 5.7 Overland
доброго дня. та же проблема. не работают стеклоподьемники с вод.двери, задние работают, не работает регулировки зеркал и 2 клавиши передних стеклоподьемников. тоже сначала эпизодически, потом чаще и вот наконец отвалилось. блок кнопок и блок комфорта  в двери подкидывал другие, не помогло. визуально все провода в местах риска - в норме. куда смотреть? сто копать? да, заметил, что когда все это отвалилось, то пропала и подсветка блока зеркал. кноми стеклоподьемников горят, но 2 не работают.
@ромус мне в сервисе плюс откуда-то из другого места кинули тогда и с тех пор всё работает, но только при включенном зажигании (видимо плюс такой)
Что стало со старым плюсом - непонятно, сгнил где-то
Но по новой схеме работает уже дольше чем со штатной работал
Автомобиль: Другой
12 часов назад, ромус сказал:
Диагностика проводки нужна.
  • 6 месяцев спустя...
В 07.11.2023 в 08:35, Лунный пчел сказал:
понимаю, тема старая. а нет распиновки жгута вод двери? или хотя б колодки в блоке стеклоподьемников? отдавал в сервис, пробурчали что-то невнятное, что не нашли ничего. но что-то мне подсказывает, что там электрик похуже меня) я им как-то сдавал машину с гирляндой на приборке и хаотично работающими фарами, дворниками и климатом. не нашли ничего, а оказалось коротит фара, вода там плескалась и САN сходил с ума. все сам и починил в итоге. так и тут, если есть распиновка с цветами проводов всего жгута или хотя бы колодки - буду благодарен.
17 часов назад, ромус сказал:
Может тут попробовать глянуть?
@Nordicus спасибо, но это вроде на рестайл.
ну в общем нашел на соседнем форуме схемку, прозвонил проводку, нашел отвалившийся плюс идущий на кнопки и который должен быть всегда. нашел плюс, который появляется при АСС и подкинул его. все арбайтен. схема, вдруг кому надо.  а не приложить, PDF не принимает. может админы как-то протащат?
Изменено пользователем ромус
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 106 гостей (Посмотреть всех)
    1. Jeep Wagoneer и Grand Wagoneer: отличия моделей и особенности.
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
    2. Jeep Grand Cherokee уже много лет остаётся одним из самых популярных внедорожников в своём классе. В чём же причина такой преданности владельцев? Как показывает практика Jeep, этот автомобиль сочетает в себе несколько ключевых качеств: надёжность, выносливость и относительно доступную стоимость обслуживания. Многие владельцы, перешедшие с других марок, отмечают, что Grand Cherokee предлагает отличный баланс между комфортом и проходимостью. Подвеска WK2 унаследовала лучшие качества предыдущего поколения, что обеспечивает автомобилю завидную долговечность. Конечно, при условии использования качественных запчастей и регулярного ТО в проверенном сервисе, таком как TRS Motors.
      Grand Cherokee vs немецкие и японские конкуренты
      Когда речь заходит о сравнении с немецкими аналогами, например, с Mercedes GL, разница становится очевидной. Немецкие внедорожники, безусловно, предлагают более высокий уровень комфорта, но их обслуживание обходится в 2-3 раза дороже. При этом по надёжности Grand Cherokee не уступает, а в чём-то даже превосходит своих европейских конкурентов. Что касается японских автомобилей, то здесь ситуация интересная. Если раньше Toyota считалась эталоном надёжности, то в последние годы качество новых моделей вызывает вопросы. Grand Cherokee же сохраняет стабильно высокие показатели, особенно в плане долговечности двигателей и трансмиссии.
      Стоимость владения и обслуживания Jeep Grand Cherokee
      Один из главных вопросов, волнующих потенциальных покупателей - сколько стоит содержать Grand Cherokee? Ответ прост: при своевременном обслуживании затраты будут вполне умеренными. Однако если пренебрегать регулярным ТО, ремонт может вылиться в серьёзную сумму - до миллиона рублей и более. Ключевые моменты, на которые стоит обратить внимание: - Регулярная замена технических жидкостей - Контроль состояния подвески - Своевременная замена расходников - Использование оригинальных запчастей или качественных аналогов
    Veli
    Veli
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
    • WEST  URAL
      WEST URAL  »  Лунный пчел
    • Dibosh4х4
      Dibosh4х4  »  up6
      · 1 ответ
