Как мерить уровень масла в коробке NAG1 (3.7 и 3.0 CRD)
EvgeniySPB
Автомобиль: был Grand WK 5.7
а если сканер то показывает, то не показывает ошибку (плавающая ошибка) "Transmission over temp" как быть?
у оф дилера перепрошей блок управления двигателем
на 5,7 и 3,7 разные коробки
35
Автомобиль: пока пешеход(
был опыт лечения?
В большинстве случаев причиной этой ошибки является глюк. Можно проверить радиатор на всякий случай, или померить температуру жидкости.
как и чем?
32
Автомобиль: GC 3.0 CRD 2006
Насчет проверки радиатора не очень понятно.
На охлаждение масла есть свой радиатор?
сдвоенные трубки на заднем плане нижнего рисунка идут от АКПП к радиатору...
Изменено пользователем up6
32
С картинкой предельно понятно. Спасибо!
35
как и чем?
можно просто резистивный термодатчик опустить на проводках в трубку. Некоторые так делают. Можно заюзать всякие компьютеры, типа DashHawk.
Автомобиль: Grand Cherokee III Loredo 3.7
не путаешь? именно ЭБУ ДВИГАТЕЛЕМ? не коробасом?!
__________________
а может все же ТСМ?
__________________
как ты это представляешь- заходишь в Автолайт и говоришь: "А прошейте мне новую прошивку Андроид 2012"
а они : "А зачем? У Вас что, запаска не снимается?"
а ты им: "нет у меня Trans over temp"
они: "ООО! нужна диагностика на 2 700, а потм мы вас по списку разведем, поимеем.
список,мля:
датчик температуры в коробасе, меняется вместе с платой, да еще на снятой коробке. ценник 500 тыс руб
как? ошибка осталась?
давайте заменим жгут проводов. ценник вместе с работой 500 тыс руб
ну если ошибка не прошла, давайте заменим блок ТСМ
его стоимость всего 250 тыс с доставкой 2 мес.
и установка 40 тыс"
это ж поле не паханное для творчества. ошибка плавает, гарантий нет, нормативов нет.
Весь вопрос и был как грамотно ощибос устранить
авто холодное. зима. первый пуск.
сканер показывает давление в магистрале и температуру
значение темп 273 градуса.
это в "Р", переводишь в Драйв - все ок.
температуру в NAG1 измеряют сканером в положении селектора D или R...
35
+1, в парке он показывает температуру двигла.
  • 4 месяца спустя...
55
Автомобиль: Grand Cherokee wk2 vm summit/xc90 d4 21/X5 hybr 23
вопрос, мерить надо на рабочий мотор как на бмв?
158
Автомобиль: Jeep WK
Да.
55
спасибо значит нормально а то на нерабочем ах около 6см было
35
у меня около 10 на холодную при неработающем двигателе...
Изменено пользователем EvgeniySPB
55
10 cm или 10 мм?
35
10 cm или 10 мм?
см, а на прогретую уровень нормальный в соответствии со спецификацией.
55
Странно у меня 5,5 см на холодную незаведённую а на рабочий мотор в норме.
Сейчас прочитал что нужно мерить на позиции N, сильно ли меняеться уровень?
35
такого не слышал, вроде в оллдате написано, что мерить нужно проведя селектор через все положения и подержав в каждом несколько секунд.
55
Сегодня попробую на рабочий двигатель и отпишусь
Автомобиль: WH 2008 CRD
Добрый день,
Не совсем понятно с уровням масла на 3,0 CRD. У нас стоит коробка Nag1 (она же 722.6)
1. Есть мнение, что необходимо использовать щуп 9336
уровень ATF (по шкале щупа 9336) в зависимости от температуры ATF (для АТ NAG1):
23-21
30-27
35-33
40-40
45-46
50-49
55-58
60-66
65-75
70-83
75-92
2. Для коробок 722.6 на форумах мерседеса используют щуп W 140 589 15 21 00
уровень ATF в зависимости от температуры ATF по этому щупу
min 10 - max 20 при 25С
min 53 - max 63 при 80С
если сравнить то получается, что по щупу 9336 уровень должен быть выше чем по W 140 589 15 21 00, а коробка одна и таже.
Исходя из этого в сервисе, где обслуживают мерседесы, выставят один уровень, а там где есть щуп 9336 другой, причем больший.
как правильно, не понятно...
Изменено пользователем Sergey*M*6
правильно приехать в профильный сервис, где есть миллеровский щуп и сканер...
17
Дело в том, что проверяли уровень масла в 2 сервисах со сканером, но в одном был щуп 9336 - сказали и показали что уровень в норме, а в другом, по щупу мерседеса сказали, что уровень больше чем нужно и необходимо откачать лишнее так как в этом автомате очень важен правильный уровень.
а в чем смысл покатушек по сервисам? пусть лично при Вас проверят - сканер + график + щуп и все встало на свои места...
17
Покатушки по сервисам связаны с очередными ТО, я всегда прошу проверить масло и его уровень в АКПП во время ТО.
В результате после двух очередных ТО (в разных сервисах) возникла ситуация, что по одному щупу уровень - ок, по другому много. Откачивать масло пока не стали, оставили уровень такой какой должен быть по щупу 9336, но появились сомнения не перелито ли оно.
ну а смысл использовать мерсовский щуп не на мерседесе?
17
так двигатель 3,0 СRD и коробка NAG1 - это мерседес.
а машина то ДЖИП...
35
по 9336 все верно...
216
Kia rio 2012г.в.
Чет европейцы жадные какието, у америкосов щуп на всех машинках стоял и никаких проблем не было с измерением.
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 1 анонимный, 138 гостей (Посмотреть всех)
    • Простор
    • IFil
    • Илья_СХ27
    • chebur
    • Voldemarych
    • Docky
    • ZloyBes
    • BKas
    • Марина Королёва
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee WK2 2011 года с двигателем 3.6 литра обратился в наш автосервис TRS Motors для замены колесных гаек — распространенная проблема для этого поколения внедорожников. Штатные гайки со временем подвергаются коррозии, разбухают и перестают подходить под стандартный ключ, что создает трудности при простейшем обслуживании. Однако в процессе работы наши специалисты обнаружили куда более серьезную и опасную проблему, которая могла привести к критическим последствиям на дороге. При относительно небольшом пробеге в 90 тысяч километров тормозная система автомобиля находилась в катастрофическом состоянии, что особенно удивительно для машины такого возраста. Это наглядный пример того, как важен комплексный подход к диагностике даже при выполнении казалось бы элементарных работ.
      Что скрывалось за видимой простотой: разбор тормозной системы
      При детальном осмотре тормозной системы выяснилось, что предыдущий ремонт проводился с серьезными нарушениями технологии. Диски и колодки были заменены, но при этом мастера не выполнили необходимую подготовку посадочных поверхностей, не обработали направляющие суппортов специальной смазкой и не провели антикоррозийную обработку. После такого 'ремонта' автомобиль длительное время простоял без движения, что усугубило ситуацию. Колодки заклинило в скобах суппортов, что привело к ускоренному и неравномерному износу как самих колодок, так и тормозных дисков. Коррозия буквально съедала важнейшие элементы тормозной системы, а перфорация на дисках была полностью забита грязью и ржавчиной, что сводило на нет их основную функцию — эффективный отвод тепла и вентиляцию.
      Комплексный ремонт: восстановление безопасности тормозов
      Наши специалисты в TRS Motors провели полный комплекс работ по восстановлению тормозной системы Jeep Grand Cherokee. Мы полностью заменили тормозные диски на оригинальные качественные аналоги, выполнили профессиональное обслуживание суппортов, тщательно очистили все скобы от коррозии и налета, собрали систему с применением специализированных высокотемпературных смазок. К счастью, задние суппорты не потребовали капитального ремонта — они сохранили достаточный запас прочности и после чистки и смазки были признаны полностью исправными. Особое внимание мы уделили подготовке посадочных мест — эта операция, которую часто игнорируют недобросовестные мастера, критически важна для правильной работы тормозной системы и равномерного износа дисков.
      Профилактика проблем тормозной системы Jeep Grand Cherokee
      Регулярная проверка тормозной системы — обязательная процедура для любого автомобиля, особенно для таких серьезных внедорожников, как Jeep Grand Cherokee. Мы рекомендуем владельцам обращать внимание не только на толщину колодок, но и на состояние тормозных дисков, равномерность их износа, наличие коррозии на рабочих поверхностях. Особенно важна проверка перед длительными поездками и в межсезонье, когда перепады температур и влажность ускоряют коррозионные процессы. Своевременное обслуживание направляющих суппортов, замена тормозной жидкости каждые 2 года или 40-50 тысяч километров, антикоррозийная обработка — эти простые меры помогут избежать серьезных проблем и обеспечат вашу безопасность на дороге.
    2. AG
    3. Илья_СХ27
