Как мерить уровень масла в коробке NAG1 (3.7 и 3.0 CRD)
EvgeniySPB
Автомобиль: WH 3.0 CRD
Так же.... Мне Мериновским мерили...., нормально всё....
так многие считают, он при замере не упирается в "дно" он упирается ограничителем  и висит не достовая кончиком до "дна".
А пластиковый был немного другой конфигурации - измерительная часть была разлинована шагом 10 мм. Но с биркой мерседес.
он для 722.7 722.8, но такой же по размерам как и для 722.6, только разлинован по другому, ну и градация там не 1см как на 9336. вобщем мерить можно любым из них, 9336 более универсален конечно, при самоделке мерсовского важно не забыть ограничитель сделать.
Изменено пользователем yuach
249
Автомобиль: Jeep GC 3.0 CRD
Блин, опять! Щуп универсальный, для разных моделей. Информация из WIS.
И он упирается в поддон, ну или в самую нижнюю точку...
рыскал на ебее в поисках щупа
У щупа есть "мерсовский" номер
блин, опять! да щуп универсальный, но не упирается. ромбик на щупе мерсовского - ограничитель. 9336 упирается.
249
Вы оригинальный щуп в руках держали? Он больше метра длинной и он универсальный, для многих моделей. Там нет ограничителей, это просто стальной трос, длинной 1100 мм.
Можете дать номер этого "чудесного" щупа с ограничителями или упорами?
очень тяжело ломаются стереотипы.... почитайте плз, http://www.drive2.ru/l/4540029/ . там вроде все доходчиво.
249
Я читаю WIS и EPC, я не читаю писанину, которая не имеет ничего общего с истиной. Вы можете мерить уровень масла в Вашей коробке так, как Вы хотите, но не вводите других в заблуждение. Если Вам нужно, я могу Вам предоставить номер оригинального щупа. При осмотре, Вы сможете убедиться, что он одного диаметра по всей длине.
не.
И не располагая достоверной информацией, не стоит писАть, а тем более утверждать своё мнение для прочтения другими людьми. Это может оказаться губительным для автомобилей читателей этого форума
И повторю вопрос, Вы оригинальный щуп в своих руках держали?
Изменено пользователем truckdriver
драйвер, зачет. пошел мои путем. вставлю свои 5 копеек для любителей почитать всякую хренотень в интернете: у меня на стенке в гараже висит два щупа. один самодельный из троса подсоса жигулей и второй аналог оригинального, ТОЧНАЯ копия, я сравнивал. Самоделка размечена по картинкам с интернета под все модели 722.6/7/8 коробок. Разметка совпадает с оригинальной, я сравнивал. Самоделка такой конструкции что просто не может упираться ромбиком куда бы то ни было, его тупо нет этого ромбика. Щуп упирается в поддон. Копия с ромбиком, мерная часть копии и самоделки одинаковой длины. Замеры одновременно двумя щупами показывают ОДИНАКОВЫЙ УРОВЕНЬ масла что по разметке, что приложенные друг к другу. Вывод очевиден: оба щупа упираются в поддон при замере. Проверено на WG 2.7 и WH 3.0. При снятом поддоне щуп проваливается в пол гаража. Проверено на вышеуказаных машинах и на мерседесе мл в дружеском автосервисе, при чем млку тыкали ОРИГИНАЛЬНЫМ щупом на моих глазах. Привет драйву2
249
Саня, да это просто смешно. Я владел 5 лет ML W163, там такая же коробка и я не один раз мерил там уровень масла. У меня в гараже висит оригинальный щуп от "Mercedes", купленный у ОД "Mercedes", за "денюжку". Если у  yuach есть вопросы, готов на них ответить и так же, могу сфотографировать оригинальный щуп во всех ракурсах.
1 651
W124/300E
Угу. Никаких бобышек - упоров. Мало ли чего там на еБее китайцы нарисуют.
У меня ДВА оригинальных коробочных щупа - 110 см и 140 см, для АКПП А и Б-классов.
И оба пролетают через трубку насквозь.
Т.е. уровень измеряется после упора торца щупа в поддон коробки.
Да и трубки от разных серий валяются в немеренном количестве, гладкие и ровные, никаких завальцовок на них нет.
Изменено пользователем E_Gun
тут видишь ли не щуп надо фоткать. не поверят же. надо видео снять как щуп пролетает насквозь через трубку при снятом поддоне
249
Ну, коробку, для доказательства, я не буду разбирать
Угу, до плодородного слоя  :D
а че мы поржали когда парни млку меряли. один машину собрал, но поддон не поставил на коробас. а второй про поддон не знал, давай щуп пихать, думал масло уже залили. с третьей попытки допер что в уже не масло, а клиренс мерять пошел
249
Хорошо, что не развал-схождение выставлял  :D  :up:
если не затруднит покажите щуп без этого расширения
1 651
W124/300E
Да не проблема. Видео не обещаю, а фотки в понедельник на работе сделаю.
С номерами оригинальных сервисных щупов.
мне всегда было глубоко пофиг на данную тему. просто мерил мерсощупом и все устраивало. пока не наткнулся на щуп 9336A. тут то и попробовал найти для себя ответ на следующую задачку:
 если по мерсощупу мерить при 80 градусах, то правильный уровень будет между рисками на метке 80. а это 58 мм (середина между 53 и 63)
если мерить миллеровским 9336A
то согласно таблице
при тех же 80 градусах уровень масла должен быть на 67,5 мм, а это для мерсощупа уже явно выше максимальной отметки. только версия, что мерсощуп "подвешен" над картером на эти самые 10-15 мм ставит всё на место
как то так. жалею, что 2 дня назад меняя масло этих мыслей не было, а то проверил бы сам наглядно. и чем я только сломал коробки судя по чьим то словам сказав, что мерить можно и мерсовским и миллеровским щупами, а самоделкой мерсовской можно неправильно замерить?
первые посты темы ещё следует прочитать, что бы понять зачем я это всё ...
105
Автомобиль: jeep wk
Лучше металлическая полоса?По поводу одинаковых коробасов и щупов-разве на крайслере и на мерине не разная длинна самой трубки
длина трубки не имеет никакого значения, она и на разных мерсах разная по длине. лучше-хуже не должно быть вопроса, обоими правильно должно получаться.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD (WH) 2005
Ждем-с. Для прекращения споров о том, упирается ли мерсовский щуп в ограничитель или поддон, необходимо фото вот такого ракурса
, но с чтобы были видны риски I<80>I. Думаю тогда излишние разговоры прекратятся.
Изменено пользователем kopotilove
1 651
W124/300E
ОК!
82
Автомобиль: Grand Cherokee WH'05 3.0 CRD Limited
Вчера забрал родной щуп... Уровень выше максимума на горячуюю, масло какое то фиолеовое, не очень прозрачное... Менять и выставлять...
1 651
W124/300E
Похоже, парни, что сервисный щуп МВ 140 15 21 реально не доходит до поддона ;)
Сегодня масло менял в АКПП, щуп вставил, поддон снял, а щуп в воздухе.
Упирается он в "воронку" на плате.
Попозже фотки выложу, сегодня сил нет.
Очевидно путаница возникла из-за "трудностей перевода"
В WIS написано: "Вставить до упора". Это немец может не понять где этот упор, а нам то ясно, упор - там где донышко ;)
Ан, нифига, оказывается он раньше может оказаться.
тогда уже я ниче не понимаю. у меня один щуп с упором, другой без. уровень одинаковый показывают. как?
1 651
W124/300E
Х.з. Может, самодельный клинит в нужном месте.
Я домой плату приволок, сегодня щуп возьму.
В плате колодец узкий просверлен, сверху расширение воронкообразное, в узкой части "воронки" ромбик застревает.
Если у тебя залом какой на самодельном, или хоть какое утолщение, то тоже может не пролезть.
Я сам не ожидал такую хрень.
думал не дождусь никогда  данного "открытия" от "держателей в руках оригинального щупа".
 осталось ещё признаться, что
это было сделано самодельным щупом. и соответственно уровень масло по нему на 10 мм ниже делали. в пределах нормы получается только если по самоделке максимум намеряли, соответственно по оригиналу это на минимуме, но в пределах.
охохо
Я читаю WIS и EPC, я не читаю писанину, которая не имеет ничего общего с истиной. Вы можете мерить уровень масла в Вашей коробке так, как Вы хотите, но не вводите других в заблуждение. Если Вам нужно, я могу Вам предоставить номер оригинального щупа. При осмотре, Вы сможете убедиться, что он одного диаметра по всей длине.  не.  И не располагая достоверной информацией, не стоит писАть, а тем более утверждать своё мнение для прочтения другими людьми. Это может оказаться губительным для автомобилей читателей этого форума
вот уж точно не стоит...
Спорить дальше не буду. Признаю себя не правым.
Но мерять буду как и раньше. И мне по хрен на немануальную писанину в интернете
вот это открытие, сегодня тоже вечером потыкаю в плату неоригинальным щупом -:))))
  • 7 месяцев спустя...
Автомобиль: Grand Cherokee WK 4
Всем здрасьте. Товарищи, помогите с ответом. Никак не могу понять. Уровень масла мерить на заведенном двигателе или нет. На заглушенном в положении нейтрали уровень, норм. На заведенном ниже нормы....в мануале не нашел. только то что нужно проехать там несколько км.
  • 5 месяцев спустя...
44
Автомобиль: Jeep WK 3.0
Lift 2" 265/70R17 KM2
вот это открытие, сегодня тоже вечером потыкаю в плату неоригинальным щупом -)))
каков результат?
  • Кто в онлайне   18 пользователей, 0 анонимных, 126 гостей (Посмотреть всех)
    • Rommel-86
    • CHAOS
    • Егор Пятигорск
    • xmo97
    • Veles1212
    • leksrus1
    • BKas
    • KiaKaha
    • Vovan-dp
    • Иван як
    • Aleks40
    • Павел Я.
    • YRIJ65
    • Voldemarych
    • Guzzi
    • Seman3
    1. Когда масло начинает проникать в цилиндры двигателя, это не просто тревожный сигнал — это уже серьёзная неисправность, требующая немедленного вмешательства. В случае с Jeep Wrangler 2012 года с пробегом 160 000 километров проблема возникла из-за изношенных маслосъёмных колпачков — тех самых резиновых уплотнителей, которые отвечают за контроль подачи масла в зону клапанов. Со временем они теряют эластичность, трескаются и перестают справляться со своей задачей. В результате масло свободно стекает по стержням клапанов и попадает в камеру сгорания. Это вызывает повышенный расход масла, появление сизого дыма из выхлопной трубы, снижение компрессии и, в конечном счёте, ускоренный износ поршневой группы. Если вовремя не вмешаться, последствия могут быть куда дороже: прогар клапанов, закоксовка поршневых колец и даже необходимость капремонта двигателя. Поэтому своевременная диагностика и замена изношенных компонентов — это не просто профилактика, а спасение двигателя от преждевременного износа.
    2. AG
    3. Илья_СХ27
