Динамический повторитель поворота на WK.
Всем привет! Изготовил себе небольшую тюняшку для своего тепловоза. Увидел у человека на Драйв2 как он сделал такую вещицу на какую то машину и захотел себе тоже самое! Весь процесс изготовления описывать не буду, выйдет очень большое письмо, напишу вкратце.
Изготовил де платы(на один повторитель),  запаял на них все необходимые компоненты, с подсказками умных людей запрограммировал микроконтроллер и собрал все это в повторитель. Обе платы у меня не получилось запихнуть в сам фонарь, поэтому пришлось одну выносить на проводах. Но она хорошо загерметизирована, так что надеюсь будет работать)))
Вот так выглядит в работе:
Конечно для красоты)))  Функционал у него не изменился.  Показывает поворот.
Справа тогда переверни, посадочные огни спереду назад пусть бегут.
В задних поворотниках такое чудо неплохо смотрится, закос под современный ауди с туарегами.
W124/300E
В 27.03.2019 в 11:07, СашкаМ сказал:
Мне тоже кажется, что спереди назад будет логичнее...
И эстетичнее, что ли. Но это я так, придираюсь, выглядит:good:
:hi:
По рекомендации народа поменял поворотники местами!
Теперь бегают спереди назад, по направлению воздуха)))
Всё помню! Ща, будет чуть посвободнее и запилю)))
@max19834
Пардоньте, но задам глупые вопросы:
1. Почему сд rgb, чтобы баловаться с оттенком (яркорыжый-бледножелтый)?
2. Почему именно в 3 ряда?
3. Зачем менял местами, достаточно же было повернуть на 180гр ("вверхногами"), не?
1: не RGB, а обычные оранжевый 5050
2: в три ряда, потому что так захотел
3: их не развернуть на 180. С одной стороны замок, а с другой пружинная защёлка. Они разные по ширине и в крыле разные паза. Но что самое интересное, в левом крыле широкий паз смотрит вперед, а в правом назад. Поэтому только поменять местами.
28 минут назад, max19834 сказал:
это ничего не даст
если эта штука программируемая значит можно сделать чтоб там хоть поштучно в ряд, хоть строем ходили
Ну как же ничего не даст? Раньше они бегали сзаду на перед, теперь спереду назад, как вы и просили)))))
И естественно она программируется и естественно я уже ставил с ней эксперименты. И от центра к краям и от краёв к центру и в ....... Короче можно)))
2 часа назад, max19834 сказал:
Просто на фото вижу три пары ног, подумал, что rgb...:dntknw:
Видимо теперь и синглы так штампуют.
5050 все идут с тремя парами контактов. Там внутри три кристала стоят. На всех, не важно белый, желтый, красный, RGB и т.д.
