День рождение основателя , президента jeep4x4club.ru
Кто в онлайне 10 пользователей, 0 анонимных, 196 гостей (Посмотреть всех)
- ZARDONIC
- Нафигатор
- Desert Fox
- Землянин
- BondAV
- Psix
- fishher
- Acovant
- vrv377
- Urfaaa
записей - 12
комментариев - 18036
- 46
- 3
записи - 5
комментариев - 570
Введение.
Объём: 3.0 литра (2993 см³).
Вариации двигателя
Standard Output (S.O.):
High Output (H.O.):
Применение в моделях
RAM 1500
Другие модели
Положительные отзывы
Критика
Мнения со всего мира
Сравнение с конкурентами
- 3
комментарий - 296339
