Куплю R18 Диски с датчиками давления от 2016 мг
Paul747
Добрый день, ищу широкие от 9 Диски R18 5х127 JGC WK2
Интересны неоригинальные Диски, не китай не реплики! Желательно американского или европейского производства!
Рассмотрю все варианты ...
если с датчиками то с теми что подходят на 2017 гв
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 129 гостей (Посмотреть всех)
      • 36196
    Сергей 026
    Сергей 026
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
