Горит ESP ПОСТОЯННО!
doctorbds
Автомобиль: Jeep Wrangler Rubicon
С момента покупки постоянно горит ESP! Начав разбираться и постепенно изучать американский автомобиль (до этого юзал Ниссан Сафари, Тойота Корона), и выяснять в чем дело методом подключения различных сканеров - которые показывали неправильное положение угла поворота рулевого колеса (один даже выдал что неправильно стоит рулевое колесо на 8 градусов) хотя руль стоит прямо - даже схождение делал. Обучение датчика помогало на 1 - 2 дня.
Думал Я думал и заказал у пендосов вот ТАКУЮ штуку
Прочитал коды и все стало понятно - что нет связи с датчиком. Покумекав чутка и побороздив просторы всемирной паутины нашел несколько вариантов - купить новую "подрулевую улитку" - 10000 тыщ, у друзей китайских есть корпус с этой самой улиткой но без платы где стоят оптические пары. Заказа на "али" корпус - подумав что перетерлась какая нибудь дорожка и порвалась!?!?! Прошло время получил Я этот корпус!
Снял свой :D
С помощью какой то матери и скрестив пальцы снял плату
- а фоток больше загрузить не могу (ограничения)!
Почистил, продул, отряхнул пылинки - особо уделяя внимание оптическим парам и зубчикам на колесиках - вставил в новый корпус (пришлось попотеть и сбегать в магазин за коньяком) - собрал вроде все удачно!
В обратном порядке восстановил все на место :mad: а лампочка ESP горит, сбросил все ошибки, проехал круг по двору - не помогло! Чертыхнулся и пошел спать - было уже поздно! Утром уехал на работу - не обратил внимания горела или уже нет, торопился сына надо отвести и самому не опоздать.
На работе нашел и чуть не купил всю эту штуку в сборе за 198 $, что меня остановило не знаю. Наступил обед, пришла СМС двигатель запущен. Переоделся сажусь в авто ВУАЛЯ не горит, проверяю еще раз ошибки ЧИСТО :D:D:D. На трассу - все просто отлично круиз работает и все супер!!!
Вот такая история!
Был рад в двойне решил проблему и не потратил 198$
неплохо... но временно... не та деталь, чтобы колхозить... имхо
@up6 Поживем увидим - обязательно отпишусь!!!
Я предполагаю что просто просто попал мусор (пылинка) в одну из оптопар:shades:
Подрулевой шлейф или по другому клокспринг , можно в бета-авто купить, там он стоит меньше 12000 за оригинал.
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 130 гостей (Посмотреть всех)
    • Voldemar2369
    • Vasiliy190
    • Никол
    • SAI.VRN36
    • adrenalin70
    Рабиль
    Рабиль
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      · 3 ответа
    • Yurank
      Yurank  »  up6
      · 3 ответа
    • gora0503
      gora0503  »  up6
