Не заводится дизель WK2
пабережье
TechMops
146
Автомобиль: WK2
на дизелях частое явление - окислы контактов на стартере.
  • 5 недель спустя...
На трассе в движении почувствовал какой то "пинок " и далее куча ошибок от "проверьте систему полного привода" до "низкое давление масла", кстати уровень масла в норме.  Докатился до обочины и заглушил двигатель. Запустить уже не удалось. Стартер крутит, чек горит, сообщений об неисправности не выдает.
В чем причина, что может быть?
226
Автомобиль: W166 теперь.
Дизель или бензин?
Автомобиль: Нет
5 минут назад, Алексей Донской сказал:
Дизель или бензин?
Crd написано
226
Сорри увидел,пытаюсь подумать
Моторчик раздатки трогали ?
226
Не припомню такого за свою эксплуатацию
176
58 минут назад, Алексей Донской сказал:
А как моторчик раздатки может влиять на процесс заводки ДВС?
539
5 часов назад, СашкаМ сказал:
Очередное колено?
Может и оно самое.
Но Тс пишет, что стартер крутит.
Автомобиль: Нет
Пробег какой?
5 665
4 часа назад, GreenField сказал:
Может и оно самое.
Так он будет от стартера крутиться. Надо при провороте стартером, смотреть на ремень кондея и все станет ясно.
539
Зачем смотреть на ремень кондея?
При переломе колена цепь грм не будет вращаться...  следовательно в задних цилиндрах произойдет встреча клапанов и поршей при провороте стартером. Тс про это ничего не написал, значит все крутится и ничего не встречается.
Или я ошибаюсь?
4 часа назад, Манул сказал:
Пробег какой?
151000 км
2 часа назад, GreenField сказал:
Или я ошибаюсь?
Двигатель работал после остановки, коробка перешла в нейтральное пол.
Скорости не переключались.
Заглушил двигатель я сам, и далее он не запустился, хотя стартер вращался пока аккумулятор не разрядил.
если это не колено,  то мне кажется все остальное вполне поправимо достаточно быстро и более-менее бюджетно
  • Nordicus изменил название на Остановился на ходу и не заводится WK2 3.0 CRD
145
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
Хм, подпишусь.
111
0 diesel wk2
Как-то на коробку похоже, не? Если я правильно понял - коробка сама на N вывалилась.
Если попробовать завести с выключением акпп (через аварийный "флажок")?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2012
Доброго дня всем!
Суть проблемы:
Приехал утром на работу.Всё норм.Вечером сажусь,нажимаю кнопку запуска,а машина мёртвая,только слышно как жужжит топливник и на панели горит чек.
АКБ заряжена и контакты проверил,чисто.Подскажите,может у кого было похожее.
Спасибо.
темы объединены
10 минут назад, valek73@mail.ru сказал:
он и должен гореть при включении зажигания
Ошибки есть?
Стартер живой?
Из ошибок только чек показывает.к стартеру только смог подобраться и контактные колодки пошевелить.
Есть подозрение,что иммо глюканул.
Пока даже не знаю где ещё посмотреть.
ещё выдало: Blind Spot System error
но я думаю что это к запуску не имеет отношения.
1 час назад, valek73@mail.ru сказал:
Сканер надо. Что на приборке чек горит это само собой
  • Nordicus изменил название на Не заводится дизель WK2
TechMops
146
Автомобиль: WK2
Если топливный насос гудит, но стартер даже не пытается прокрутиться, найдите возможность прикурить от другого авто или АКБ.
Ошибка по blind spot, может быть из-за проблем как с АКБ, так и с шиной данных. Поэтому было бы не плохо прочитать ошибки.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2012 3
0 CRD
Было с моим авто такое: остановился на 5 минут, двиг заглушил. Сбегал по делам, сел двиг заводить.... а он молчит, совсем. Панель горит, стартер не крутит. Позвонил соседу, тянул меня до СТО. Втягивающее в итоге заменили. Теперь заводится всегда.
  • 5 месяцев спустя...
13
В 02.05.2019 в 01:54, Сергей_Т сказал:
Добрый  день, одноклубники!
Подниму старую тему, случилась такая же проблема как у Сергей_Т, подскажите в чём проблема была и как её победили, если кто в курсе.
п.с. авто Гранд Чироки WK2 рестайл, 2014года, 3,0 дизель, пробег 99400км.
может начать со считывания кодов???
13
@up6 ошибки я стёр сбрасыванием клеммы, в ожидании эвакуатора и в надежде на чудо. :dntknw:
сканер показывает отсутствие компрессии во всех цилиндрах (все по нолям).
даже не знаю как может сканер показывать компрессию...
13
@up6 , хз, в ближайшем сервисе подключили ноут , при прокрутке стартером показывались нули...
загнал в Бош сервис, второй день "диагностируют" электрики, пока тишина.
завтра мотористы открывать будут, всё по записи по дням ((
Вы где сами???
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 215 гостей (Посмотреть всех)
    • Giraffe
    • drunovsky671
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 11740
