Не заводится дизель WK2
Привет одноклубникам.Подскажите у ковонибудь была такая проблема.В мороз -20.-15 утром двигатель прогрет вебастой.Заводится сразу ровно не колбасит,но через 5-7 секунд глохнет и так 2-3 попытки.Потом работает нормально.
  • Ответы 752
  • Просмотры 83,1k
  • @up6 , да я за помощь даже в пояс могу поклониться, не переломлюсь ( я же не колено ))) ошибку скинули и если бы датчик врал, он бы вновь ошибку показывал, а он молчит... хз короче. Пчёла на
  • Сегодня пятница и это хорошо! Сегодня забрал машину из сервиса. Действительно, виновато было тоновое (оно же магнитное) кольцо. Датчик коленвала считывает метки кольца и рапортует о пол
  • @Лунный пчел пффф, сколько раз слышал "да у меня такое на копейке было" от механиков, диагностов и просто владельцев. До сих пор не понимаю как можно экстраполировать подобный опыт на другие автомобил
в новой адыгее. РВ сервис. Больше у нас официалов вроде нет. Год назад был в Вольво кар. Они мне намного больше понравились.
1 час назад, Zet69 сказал:
вот я почему-то так и подумал .... от   дилера там по моему только вывеска....опытных специалистов там нет ...я еще когда на вольво кар обслуживался был наслышан как они переманивали к себе сервисменов,  потому что  специалистов именно по марке джип в краснодаре по большому счету тогда не было, да и сейчас по моему нет...во всяком случае я о них ни разу не слышал.... в основном все или под немцев-корейцев-японцев заточены либо "универсалы".... Ну и вообще-то,  по моему твердому убеждению,  нормальный сервис должен был ничего НЕ собирать, сделать фото сгоревшего разъема и  прислать вам или пригласить вас лично приехать и спросить что будем делать  ставим оригинал или вы свою запчасть привезете или сами потом поставите в гараже. ...в любом случае вы должны быть информированы о найденной причине неисправности и сами  выбирать способ ремонта.... Надо отдать должное фольксвагеновцам они именно так и сделали. нашли проблему (тоже сгорел разъем)  позвонили. я приехал. все увидел своими глазами и  после этого , уже обговорив стоимость ремонта  разрешил продолжить работу...
а как лечили если не секрет?  Видимо тот же разьем.
А со спецами да.. беда.  Да и машина мягко говоря не массовая.
кстати да, с фото я что то промухал. Занимался больше с утопленниками, так даже спецы с автоваза фото разбора присылали, а эти нет
51 минуту назад, Zet69 сказал:
Поменяли на «новый» ... фото «Нового» поменянного «строго с соблюдением технологии VW»  я уже показывал ... написал жалобу в Фольксваген рус,  прислали Ответ - спасибо за выбор марки и дали телефон технического директора сервиса на которого собственно я  им и жаловался 😂😂😂 Так что официалы в Краснодаре те ещё волшебники ...
ну значит вся эта крышка и стоит 8 тыщ.
насколько я знаю, нет такой запчасти, как "крышка" топливного насоса
9 часов назад, Zet69 сказал:
Был у меня в 90е террано. Ехал я как то и заглох на ходу. Оттащили спецу. Лазил он лазил и нашел. Отгнил провод на фишке бензанасоса. Найти чтото в то время, не вариант. Взяли сверло. Просверлили  крышку насквозь. Спаяли провода. Заизолировали и залили эпоксидкой. Все высохло. Поставили на место. Запаха нет, течи нет, все работает. Больше не вспоминал. Попробуйте так.
Терять все равно уже нечего.
2 часа назад, Poland сказал:
Просто так Разъемы тоже не подгорают... может быть как и плохой контакт , а может быть подклинивающий время от времени  насос и из-за этого греются контакты и плавят пластмасс
Забрал машину. все работает. Денег взяли только за диагностику. Плохие контакты были и в бругих разьемах. Дали рекомендацию поменять нижеприведенную колодку. она у них 8200. Если со шлейфом то 22. какой то ценник дурнина.
Подгорел контакт "Земля"
вот номер
вот номер
норм ценник для дилера, судя по фотке экрана это именно они.... вин машины озвучьте
В крайнем случае можно напрямую соединить, там всегото 4 провода. Но не представляю что с родным разьемом может случится, они очень надежны. Если только физически его повредили
4 часа назад, up6 сказал:
1C4RJFBM3FC621523
4500 и 4 недели
  • Роман 78
  • bagzi
  • Pablusha
  • BlindBird
    • 38693 Просмотра
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 207643 Просмотра
    • 449094 Просмотра
