Ремонт двигателя KJ 2.8 CRD
Всем привет! Вот и настала капиталка  Джип Либерти KJ 2.8 дизель
Спойлер
Это весь перечень запчастей для капремонта двигателя, Олександр? По какой причине происходит такая капилка ?
Сам решил, или это ты в сервис приехал и там такое предписание выкатили, с перечнем запчастей?
Изменено пользователем Томомболо
пока да вскрытие покажет
Вкладыши тогда зачем покупал, если вскрытие покажет? Это коренные или шатунные хоть?
6 минут назад, Томомболо сказал:
мотор просто каюк под 400 тыс пробег масло жрет и красная лампа начала загораться при нагретом движке в городском цикле
1 минуту назад, Томомболо сказал:
это полный комплект корень 0,25 и шатунные тож 0,25
3 минуты назад, Олександр сказал:
А если коленвал точить, что не исключено.  Зачем ты вкладыши то купил? Ты ж не знаешь заранее под какой ремонт точить?
да вскрывали все СТД поменял масленный насос думал из за него пошла масленная голодание  но нет пора точить под ремонт
просто почему выложил сам кое как нашол эти запчасти у одного продавца месяц кавырят инет
да вскрывали все
Просто тему интересную замутил.)
Я бы никогда не взялся за капиталку такого мотора. Это сильно дороже выйдет по запчастям и работе чем контрактный мотор.
да и значеок MOPAR на вкладышах в первую очередь должен быть, а не на сальниках и уплотнителях.
А компрессия как?
Хон жив на цилиндрах?)
Масломагистрали, они ж забиты, дизель...
у меня приятель с таким движком купил в прошлом году контрактный отдал за него 150 косых плюс дорога в Среднюю Азию, работа мастера и все насмарку, НЕТУ сейчас хороших контрактных таких движков.
То, что приходит с Англии, все это шняга, старьё хорошо помытое...
Если у тебя проблема с давлением, и если мотор капиталить собрался... Я бы попробовал "Димексид" Тупо залил бы димексид. Че терять то? Совершенно нечего. Все-равно мотор мыть. Давление рухнуло скорее всего из-за забитых магистралей (мне кажется)
12 часов назад, Томомболо сказал:
Мастер говорит в цилиндрах по его мнению он потихоньку сдыхает
Ну не знаю, как то страшно димексид
Скорей всего я побоялся коленвал запороть
5 минут назад, Томомболо сказал:
Если магистрали забиваются  - "масленка"  уверенно тухнет , несмотря на масляное  голодание .
19 минут назад, Томомболо сказал:
А если коленвал точить&Xnj не исключено.  Зачем ты вкладыши то купил? Ты ж не знаешь заранее под какой ремонт точить?
когда менял масленный насос там мы были первые все Стандарт теперь пока вал более менее надо 0,25 тачнуть
Только что, tracker99 сказал:
проверял механическим путем на холодную показавает тройку на холостых а как только нагреетца то все каюк дохнет однерку может чуть больше 1,2
это на горячею 1,1
1 минуту назад, Олександр сказал:
А.  Вскрывали шатуны значит.
4 минуты назад, tracker99 сказал:
Масляный насос менялся, если новый насос дает такое падение давления в системе смазки и это не магистрали, то какой же износ вкладышей и коленвала тогда должен быть...
Может забит отрезок до датчика давления, как раз основной.
12 минут назад, Олександр сказал:
Для 2,8л из сервис-мануала Минимально допустимое на ХХ - 0,7 атм , для 3800 об/мин - 2 атм .
Насчет запчастей : помнится , кто-то писал , что на этом пробеге у дизелей все ролики в рокерах уже болтаются ...
это на горячею 1,1
Димексид.
Не сомневайся даже. Как следует грей с ним мотор, сливай масло, заливай по новой и опять... Фильтрами маслянными запасись, самыми дешевыми на эту процедуру.
Сальникам и резинкам ничего не будет - проверено.
Единственная трабла в такой промывке это крашеный поддон кртера изнутри. Если он не крашен, вообще бояться нечего
да  шатуны трогали втоде как более менее думаю коренные после завтра все покажет будет колоть движку
Промой мотор. Не сможешь его промыть так качественно после снятия
11 часов назад, Томомболо сказал:
весь прикол масленка загарается только при сильно нагретом движке как только постоишь 5-10 мин все ОК можно ехать км 2-5 и потом опять по новый
Это авторитетные ребята по моторам. Весьма и весьма
Если будет время имеет смысл посмотреть их канал, советую.
Вот их мнение по вопросу Димексида, оно точно авторитетно и не предвзято
:hi:Неее ссори небуду димексид
Тогда возможен и серьезный износ вкладышей.
Промой мотор
4 минуты назад, Томомболо сказал:
Я так понял , что растачивать цилиндры мысли нет . Тогда мыть мотор с димексидом не так уж и безопасно - можно гильзы/поршни потереть .
2 минуты назад, Олександр сказал:
Никакого прикола : перегрев снижает вязкость масла => снижается давление .
17 часов назад, tracker99 сказал:
Наше мнение 100 процентов это коренные приехали
если расточить то что какие поршня туда втыкать?
Изменено пользователем Олександр
3 минуты назад, tracker99 сказал:
+1 Закономерная вещь
Почему?
Пока такого не было ни разу ни у кого.
15 минут назад, tracker99 сказал:
низнаю как у других у меня пока нормально движка работает заводиться вот чайник загорается и масло жрет вопщем капиталка
Значит нагретое масло "садит"  давление меньше 0,7 атм .
Я ни свои ни чужие моторы димексидом не мыл даже в первую волну этой моды (90-е) , но мытые моторы видел :  шлам дает натиры на цилиндрах и поршнях . Просто на это обычно не обращают внимание : если потребовалась такая свирепая очистка ->  блок в расточку + ремонтные поршни .
7 минут назад, Олександр сказал:
Буду следить за темой.
Очень интересно.
От души желаю тебе удачи!
Спасибо что создал тему
6 минут назад, tracker99 сказал:
Ну это люди жестоко мыли. Заливать в цилиндры особенно не стоит и заводить потом.
Я сам мыл дизеля, ветхие весьма. Отмывает отлично, поршневую никак не гадит.
Речь идет о дизельных погрузчиках. с весьма ушатанными моторами. Мою всегда, не зависимо, будет ли гильзовка или нет. Из-за магистралей и вообще, моет хорошо и безопасно. Ни резинок ни сальников не жрет. Главное чтоб краски в моторе не было внутри, как на видео
  • xmo97
  • allworld
  • Денвер
  • Rusich
  • Serjio67
    • 23593 Просмотра
    • 282 Записи
    • 182217 Просмотров
    Опрессовка вместо поиска пятен на глаз
    Антифриз уходил, а источник визуально не определялся. Grand Cherokee (WK2) рестайлинг 2013 года, 3.0 дизель, пробег 262 тысячи, жалоба ровно одна.
    Загнали на подъёмник и опрессовали систему охлаждения, то есть подали в неё давление, чтобы под нагрузкой проявились все сочащиеся стыки. На дизеле течей обычно несколько, и сильная маскирует слабую. Под давлением потекли радиатор и адаптер термостата, по помпе картина осталась закрытой.
    Пластиковый адаптер, просаженные кольца и лишний герметик
    Адаптер термостата на этом моторе пластиковый и уплотняется обычным резиновым кольцом, никакого герметика конструкция не предусматривает. С пробегом пластик ведёт, кольцо теряет упругость и проседает, стык начинает пропускать антифриз.
    Когда сняли адаптер, кольца оказались просажены, а корпус кто-то ранее посадил на герметик. Штатно он тут не нужен и только мешает кольцу нормально уплотнять, поэтому течь развивается быстрее. Просаженные кольца и слой герметика на корпусе показали на видео.
    Радиатор владелец менял ещё до нас в ТРС-Моторс, в другом сервисе поставили неоригинал, и он снова засочился. Дешёвый китайский радиатор на этой машине долго не держит давление. Течь сразу по нескольким точкам — типичный износ дизельных WK2 на больших пробегах, система охлаждения работает в тяжёлых условиях, и пластик с резиновыми уплотнениями сдают.
    Помпа под вопросом до повторной опрессовки
    Адаптер термостата меняем в сборе, с новым резиновым кольцом и без герметика. Радиатор тоже под замену, посадочные места и сам мотор отмываем от подтёков, чтобы после сборки сразу было видно, осталась течь или нет.
    Пока антифриз шёл из радиатора и адаптера, изолировать помпу невозможно. После замены двух деталей повторно поставим систему под давление, и если течь останется, добавим помпу в работу.
    Свежие пятна под передком и сладковатый запах у мотора
    Уровень антифриза на таком дизеле стоит смотреть регулярно, примерно раз в тысячу километров.
    Пришлось долить или под передком появились свежие пятна, значит пора на опрессовку.
    Сладковатый запах в районе мотора после поездки говорит о том же, антифриз попадает на горячие детали и испаряется.
    Кроме радиатора и адаптера термостата на дизельных WK2 сочатся байпасный патрубок на помпе и патрубки охлаждения турбины, где пластик и резина теряют эластичность от температуры и трескаются. Нашли одну течь, осмотрите сразу соседние точки, чтобы не разбирать передок дважды.
    • 428165 Просмотров
