Отдам бутылки с бугельной пробкой
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ SE 2003 4.0
Mercedes SLK 200 R171 2010 1.8
Нужны кому нибудь? Есть порядка 20-30 бутылок от пива "Афанасий Марочное". Отдам за пиво)) Самовывоз или отправка за ваш счет, в субботу еду в сторону Ярославля, могу по дороге отдать, также периодически бываю в Москве.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 Limited
Dodge RAM 1500
Новые? И фото
Изменено пользователем SERG184670
@SERG184670 Нет, бутылки из-под пива, естественно. Фото вечером могу выложить.
@olll Думаю 1л:20шт будет достаточно))) Там бутылок 50 даже, думаю, сосчитать проблематично.
Вот фоты сабжа.
Изменено пользователем LorDoCH
@olll Трудно сказать, Ярославль от нас насквозь Москвы, по хорошему если пробок не будет, то по Киевке лучше. Но в принципе могу и по Варшавке поехать, там пересечься можно.
@olll Да вот Сашка все зовет, да у меня никак не выходит еще))
@Апрель Я в курсе)) он говорил, но мне либо не пить, либо жену уговаривать ехать, а это тот еще квест))
@olll Да, тоже посмотрел, не проблема там поехать, но это будет утро, в районе 10-12 часов.
@Апрель Как вариант конечно))
@olll Суббота же)) Я вот с содроганием представляю, что надо будет в 7 встать, и 12 часов не вынимая за рулем :comando: туда-обратно. С удовольствием до часа бы поспал))
@olll Ай, не трави душу)) ладно, тему я закрываю, телефон мне в личку скинь тогда, за часик как приеду в субботу позвоню.
  • LorDoCH закрыл тема
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 126 гостей (Посмотреть всех)
    • Irishca
    • brat-kondrat
    • mister8383
    • Nordicus
    • Борисович
    • den114
    • александр14728
    • dremych
    • DeepGreen
    • martemjol
      • 36260
    mister8383
    mister8383
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Дмитрий34
      Дмитрий34  »  up6
      Добрый вечер.
      Заранее понимаю что тема набила оскомину но читать форум уже сил нет))) там столько воды!
      Теперь по теме: подходят под замену передние томозные диски, пробег 60000, WK 2, 3L Diesel, VIN : 1C4RJFCM1KC757674, из Германии.
      И вкруг поменять колодки. Что можете посоветовать? (аналоги достойные, перфорацию или лучше не надо, и т.п.).
      Заранее спасибо за ваше время.
      · 6 ответов
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
