ошибка Р0302
Привет всем ! Я новичок, так что если,что-то не так,поправите.Начну по порядку,машина jeep liberty kj 2002 г3,7л 2 месяца назад выскочила ошибка Р0302,поехал в сервис,поменяли свечи.Через 3 дня таже беда,в сервисе теже свечи поменяли местами.Через 2-3 дня естественно тоже самое,оставили машину,мыли форсунки,опять меняли свечи но уже на новые,беда не лечится.Последнее что было сделано,так поменяли катушки местами,все тоже самое и в том же месте т.е 2 целиндр.Что делать? Ну для начало мы сменим сервис,это пнятно. А дальше что ?
если не свечи, инжекторы и катушки, то могу предположить только провода к катушке или к инжектору подломились и временами от тряски контакт пропадает.
если начнут выползать другие ошибки про отсутствие искры в других цилиндрах, то возможная причина - низкое давление в топливной рампе (фильтр забился или насос подыхает)
ещё можно компрессию измерить во всех котлах.
Quote (Dmut)
Если электроника в порядке.....
Посмотрите состояние свечи на "больном" цилиндре в сравнении с другими, после того как загорится ошибка.
Возможные причины пробоя могут быть попадание антифриза или масла в цилиндр, а также неплотное прикрытие клапанов (прогар)
Огромное всем спасибо! Свеча на" больном "целиндре нормальная,будем лечить дальше.
швакун, возможен баг и в самом компьютере двс
Сегодня машинка завелась с диким металическим стуком и сразу заглохла. В сервис поехала на эвакуаторе. Вскрытие показало!!!! развалилось седло во 2ом целинде , вал не погнуло,все остальное, при беглом осмотре,цело. Завтра будут смотреть все с пристрастием. Версия мастеров -заводской брак.Попрсили подъехать,завта после поездки отпишусь.
замена гидриков как минимум.как максимум головы
Всем привет! Сегодня ездил в сервис на осмотр,раскрошилось седло впускного клапана на мелкие кусочки,сдавило перегородки и кольца на поршне (пртмерно на 2 -3 см от радиуса)в том месте где была кучка осколков от седла.Клапана,направлящие,цилиндр,остальные седла,колено все нормальные,маслосъемные колпачки- как дерево.Завтра,снимут вторую,посмотрят ее и повезут голову куда -то в нии или в ниап проверят на геометрию,на микротрещины,если все нормально будут делать.
  • 3 года спустя...
Такая же проблема.
P0302
Компрессия везде 11.
Свечи со слабым беловатым налетом. В остальном чистые. Все равно поменял.
Ошибку сбросили.
Чтож мне теперь, развала седла ждать?
Непонятно почему у ШВАКУНа это произошло.
Какой алгоритм дальнейших действий?
Седло зло! выпадало раза 3-4 но встовало обратно! в один прекрасный день выпало и встало боком(повезло что не раскрошилось!Так что я бы для собственного успокоения вскрыл двигун!если все вышеуказанное не помогает!
кстати тоже 2 цилиндр!и тоже впуск!
а его как увидеть можно - седло...
если боком встало то через отверстие форсунки и свечи! а так только сняв голову!
  • Olgerdt
  • AmbRW
  • Rusich
  • alexandrvrnk
  • Chrysler
  • alex_it
  1. TRS Motors
    • 277 Записей
    • 176981 Просмотр
    Блоки не уходят в сон, к утру аккумулятор в ноль
    Стоп-сигналы горят на стоящей машине, за рулём никого, на педаль никто не давит. Grand Cherokee (WK2) 2019 года приехал именно с этим, и вдобавок аккумулятор высаживался за ночь.
    При проверке блоки управления не засыпали, потребление после выключения зажигания оставалось прежним. Система всё время считала тормоз нажатым, хотя педаль стояла в свободном положении.
    Датчик давления в гидроблоке ABS завышает показания
    В гидравлической части блока ABS стоит датчик давления тормозной системы. По его сигналу электроника понимает, что водитель нажал тормоз, и включает стоп-сигналы.
    На этой машине датчик постоянно отдавал завышенное значение, будто педаль зажата. Дальше всё сходится: фонари горят, блокам засыпать нельзя, поэтому батарея уходит в ноль за одну ночь.
    Дефект заложен в самой конструкции датчика, у Chrysler по этим блокам в своё время была отзывная кампания. Как светятся фонари на заглушенной машине, видно на видео.
    Почему датчик не лечится пайкой
    Отремонтировать датчик или перепаять плату в этом случае нечего, проблема не в отдельном компоненте, а в конструкции узла. Старый блок, даже внешне рабочий, рано или поздно повторяет ту же ошибку по давлению.
    Мы в ТРС-Моторс поставили блок ABS целиком, уже обновлённой версии с исправленным датчиком. После замены стоп-сигналы погасли, блоки начали уходить в режим ожидания, машина спокойно стоит ночь без разряда.
    Проверьте задние фонари на заглушенной машине
    Раньше всего владелец замечает ночной разряд без понятной причины. Вечером машина ехала нормально, утром стартер крутит еле-еле или не крутит вовсе.
    Заглушите мотор, закройте машину и посмотрите на задние фонари со стороны. Если стоп-сигналы светятся сами, причина почти наверняка в датчике давления блока ABS.
    Тянуть с таким дефектом дорого. Каждый глубокий разряд забирает ресурс аккумулятора, и к моменту замены блока нередко приходится покупать ещё и новую батарею.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 18854 Просмотра
    • 424120 Просмотров
