не горит подсветка положения КПП!!!!!!
vjgrom
Автомобиль: Grand Cherokee wj 1999 г. в. V8 4
Доброго времени суток всем. Подскажите, не горит подсветка положения кпп, в чем может быть причина? Может лампочка (где ее искать?) , а может просто предохранитель? Может кто сталкивался? wacko машина гранд wj 1999г. Спасибо
Автомобиль: гранд чероки WJ
всем привет!
пера естала гореть подсветка селектора АКПП, разобрал и... оторопел! никаких лампочек! какая то плёнка и к ней какой то блочёк (релюшка), на этой плёнке два контакта, судя по дорожкам они никак не замыкаются, прозвонили эту релюшку, при включенном габарите, вся подсветка работает, а с этой релюшки ток не идёт... кто нить сталкивался с подсветкой селектора?
Chevy Van G10
vjgrom, Мальборо, Ребята темы ваши соединил!!!
Автомобиль: ТАЗ
Quote (Мальборо)
какая то плёнка
А вней маленькие квадратики (это лампочки). Была такая -же беда, то потухнет, то погаснет, то совсем не горит biggrin . Взял дионую подсветку в виде ленты, выкинул релюху
Quote (alekseyv8)
приколхозил диодную ленту - супер!!! только ярковато немного, но это лучше чем ничего! спасибо за совет!
Мальборо, расскажи подробнее как ты это сделал что за лента, как подключил
Автомобиль: Grand Cherokee WJ Limited 4.7 v8
vjgrom, Я тоже такое сделал себе! Такая же беда была! Просто перед релюхой этой провода переризаешь и соединяешь с диодной лентой!!! Все горит и светится! smile Единственное что это очень ярко, в ночное время слепит! Я вот думаю назад эту зеленую ленту воткнуть! И свет тогда зеленый стенет наверное, и не так слепить будет! smile
спасибо, буду пробовать
Толстый
Чтобы не слерило можно резистор в цепь воткнуть последовательно, или переменный резистор, тогда регулировать яркость можно будет smile
джиповед, Неа не сложно!! 6 шурупов и готово!
Толстый, Спасиб! Надо попробывать замутить! smile
можно обойтись и без резисторов, вырезал кусок зелёной пластиковой папки по размеру, подложил - просто супер! чуть светлее оригенальной но светит оччч харашо!
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4.7 2002 WJ
Хмм а если не горят позиции переключения АКПП в приборке это как?
Автомобиль: Grand Cherokee WG лифт 2"
DennyV8, А они в бензиновых версиях ни у кого не горят biggrin .Почему-неизвестно.
Автомобиль: Джип гранд чероки 4
2000 г
А для того чтоб горела, предохранителей нет не где? А то все проверено работает ( агромное спасибо Алексею) поставил на место не работает?! :angry:
2000 г
Ура заработала, спасибо Алексею :lol:
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 4.7L Limited 247 QD
А в чём всё таки проблема? Неохота колхозить. В каком месте может быть обрыв? То же периодически пропадает подсветка. Вернее даже наоборот, периодически появляется.
Автомобиль: (ранее был WH 5
7 Overland; еще ранее был WG 4
7 Lim)
У меня такая же фигня...
А еще не всегда включаются задние фонари и парктроник, при переключении на R. Подергаешь туда-сюда селектор, включается.
Это независимо от подсветки, поэтому получается, что пофлудил... ;)
Но, может быть, кто подскажет?
Кажется нашёл на соседнем сайте. Проблема в резисторе Маркировка:IFW3274E BKL001019 или световой пластинке Маркировка пластины:LCS MMI H3054H 04701 CBGGI F1001E.
Сегодня снял тоннель. Действительно релюха глючит. Начинаешь её шевелить свет начинает мигать. Буду менять релюху, а с плёнкой всё в порядке. Только вот где эту релюху купить? Видимо только на разборке.
Автомобиль: Grand Cherokee (WJ) 4.7 -235 99 год
серый . Quadra drive
Можно фото диодной ленты и на какое напряжение ленту покупать ? Кстати , если на родной ленте лампочки работают так почему их тогда нельзя в обход рэле подключить ? В чем особенность их подключения?
  • 6 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep WJ
Доброго времени суток всем. Подскажите, не горит подсветка положения кпп, в чем может быть причина? Может лампочка (где ее искать?) , а может просто предохранитель? Может кто сталкивался? <img src="http://s26.ucoz.net/sm/1/wacko.gif" border="0" align="absmiddle" alt="wacko"> машина гранд wj 1999г. Спасибо
А я поступил по другому, отрезал блочек розжига и люминисцентные ленты. Взял одноконтактный патрон от указателя поворота 08-09 (патрон надо подрезать ножом по месту) и проложить двусторонний скотч, либо закрепить холодной сваркой от смещения. Лампочку поставил 12V/5W. Он помещается вместо блока розжига (реле как его тут называли). В корпусе (сделан из белого пластика) крепления ручки АКПП просверлил отверстия диаметром 10 мм напротив цифр и букв на селекторе (с небольшим наклоном и смещением назад к лампочке) что бы свет от нее лучше освещал положение селектора. Вместо бывших световых лент положил полоски зеленой бумаги. Свет получился зеленый, не яркий, плюс он еще регулируется вместе с приборкой. На ремонт ушло часа три. Всем удачи.
Автомобиль: JEEP Гранд Чероки WJ 4L 242 лифт 2" R18
LADA PRIORA
Opel Astra GTC
был Jeep Grand Cherokee Orvis 5.2
Я сделал тоже самое ещё в феврале :good:
7 Lim)
Повторю вопрос...
Облазил весь форум, не нашел ничего по нему.
Люди, пошлите куда-нибудь по теме? А может быть, кто сталкивался с таким?
Что делать-то? Не селектор же АКПП менять?
7 Lim)
Ты мне?
Если да, то ни хрена он не выдает, т.к. про мой вопрос ни слова. Ты его читал?
у тебя 4.7
включалка встроена в лягушку на коробке
про подсветку селектора в ссылке
Изменено пользователем DimanoiD
7 Lim)
у тебя 4.7
Понятно, что про нее.
А лягушку самому реально поменять или отремонтировать? Откуда нужно лезть?
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 305 гостей (Посмотреть всех)
    • Garinch
    • _Константин_
    • skif.niko
    • BolshoyV8
    • Shas13
    • VELES_rus
    • В.И
    1. Владельцы Jeep Grand Cherokee с кузовом WK2 часто сталкиваются с рядом характерных неисправностей. Этот кузовной вариант особенно распространён среди моделей 2014-2020 годов выпуска. В отличие от предыдущих поколений, WK2 имеет ряд конструктивных особенностей, которые при длительной эксплуатации выливаются в типичные проблемы. В нашей статье мы подробно разберём две наиболее распространённые из них - течь теплообменника на бензиновых двигателях 3.6 и неисправности блока управления раздаточной коробкой. Эти проблемы не критичны, но требуют своевременного вмешательства специалистов.
      Течь теплообменника: причины и решения
      Одна из самых частых проблем владельцев Grand Cherokee с двигателем 3.6 - течь теплообменника. Основная причина кроется в конструктивной особенности - пластиковом корпусе агрегата. При постоянных циклах нагрева и охлаждения пластик постепенно деформируется, что приводит к нарушению герметичности. Многие автовладельцы пытаются решить проблему заменой уплотнителей, но это даёт лишь временный эффект. Деформированный корпус не обеспечивает необходимого прижима прокладки к привалочной плоскости. В TRS Motors рекомендуют комплексное решение - замену всего узла в сборе с последующей проверкой системы охлаждения. Это позволяет избежать повторных ремонтов и потенциальных проблем с перегревом двигателя.
      Блок управления раздаточной коробкой: симптомы и замена
      Ещё одна характерная проблема для Grand Cherokee WK2 - выход из строя блока управления раздаточной коробкой. Первыми признаками неисправности обычно становятся: рывки при переключении режимов, самопроизвольное переключение передач, появление ошибок 4WD на панели приборов. В отличие от теплообменника, эта проблема не носит столь массового характера, но её решение требует профессионального подхода. В нашем сервисе мы всегда держим в наличии оригинальные блоки управления для оперативного ремонта. Замена выполняется с обязательной перепрошивкой и калибровкой системы, что гарантирует долговременную работу узла.
      Профилактика и рекомендации от TRS Motors
      Чтобы избежать серьёзных последствий этих неисправностей, специалисты TRS Motors рекомендуют регулярную диагностику. Для теплообменника критически важно следить за уровнем охлаждающей жидкости и отсутствием подтёков в районе двигателя. Что касается раздаточной коробки, то первые признаки проблем обычно проявляются при переключении режимов - в этот момент стоит сразу обратиться в сервис. Помните, что своевременное обнаружение проблемы позволяет минимизировать затраты на ремонт. Для владельцев Grand Cherokee с пробегом свыше 100 000 км мы рекомендуем ежегодную комплексную диагностику всех систем автомобиля.
