Из клубной атрибутики jeep4x4club.ru у меня уже есть:
65 проголосовавших
  1. 1. Из клубной атрибутики jeep4x4club.ru у меня уже есть:
    • Наклейка на авто
    • Календарь 2019
    • Магнит
    • Номерные рамки
    • Керамическая кружка
    • Термокружка
    • Бейсболка
    • Футболка
    • Толстовка
    • Жилетка
    • Другая клубная атрибутика (какая?)
Автомобиль: GС WK2
Предлагаю похвастаться клубной атрибутикой :good:
Кто чем уже успел обзавестись?:up:
Изменено пользователем zlaya_belka
  • Основатель Клуба
96 040
У меня есть всё и даже больше!
:shades:
Автомобиль: WK2 3
6 70th Anniversary
Kuga 4WD
был WJ 4.7 99
У меня есть всё :wizard: А одежки почти гардероб :secret:
Автомобиль: Jeep grand cherokee WK2
Футболки, толстовки, жилетки, наклейка и еще, забыли указать в списке, клубная карта:good:
  • 4 месяца спустя...
71
6 Lim
Вопрос к организаторам или продвигателям клубной атрибутики. Почему нет обложки под автодокументы с логотипом любимой марки???!!!??? Не дорабатываете....
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 215 гостей (Посмотреть всех)
    • пэнкроф
    • Vovangrand
    • Kolya2,8kj
    • Klimovmv
    • Nordicus
    • greenhell
    • den_ej20
      • 13002
    nik34
    nik34
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • bewib
      bewib
    • Иван_22
      Иван_22  »  up6
      · 9 ответов
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
