40 000 руб.
Автор lumix181
СТОИМОСТЬ НЕ УКАЗАНА
Автор VeteranJeep
75 000 руб.
Автор ZOOM-ZOOM
PCM на тест
Кто в онлайне 13 пользователей, 0 анонимных, 218 гостей (Посмотреть всех)
- Acovant
- sanityclause
- Voldemarych
- 4erokee
- Wally
- Rommel-86
- Iuriis
- Sergey Serditykh
- shon73
- Влад1990
- Vladeck
- андрей 2013
- dibanoff
записей - 12
комментариев - 18034
- 46
- 3
записи - 5
комментариев - 570
Введение.
Объём: 3.0 литра (2993 см³).
Вариации двигателя
Standard Output (S.O.):
High Output (H.O.):
Применение в моделях
RAM 1500
Другие модели
Положительные отзывы
Критика
Мнения со всего мира
Сравнение с конкурентами
- 3
комментарий - 296339
