Продам двух XJ
Мамаич
Автомобиль: Чирок xj
   Всем Хай!!!  Решил таки продать все свое племя Чирокезов.  А именно один 1992 год, тот что потемней,  второй светлее 1988. Оба 4 л, оба АКПП. На одном Реникс и 231, второй Мопар и 242. Кузов живой как на том, так и на другом. Есст где то , что то делалось. Двигателя и коробки работают без проблем. На раздатках не вкл пониженные, но как я понял это обычная и довольно легко лечимая болезнь.
Тот что Лимитед 1992 год, на нем проблемы с рег действиями (ограничение)  Второй снят с учета, но птс и тех паспорт на руках. Везде читаются ВИН коды
Если нужно поставлю на учет на покупателя. (в Кирове есст и за доп плату)
На темном стоит ГБО 4 поколения.  НА всех практически новая резина !!! Диски "Американ Рейсинг" и оригинальные  кованные "Jeep"    Чистые салоны. Владельцем данной техники стал можно сказать случайно. Отдали за долги. аппараты очень нравятся, но понимаю, что для постоянной экспл нужен как мин гараж и очумелые ручки. К сожалению ни того ни другого нет :((     Цена......  в идеале отдам оба со всеми "вкусняшками" за 300 тыс руб.  Есть коробка запчастей, колодки, крестовины и пр.   По раздельности пока не решил. Но возможно , что тот который с долгами за 100 (без ГБО и модных колес)  Второй 1988 год за 170.   Не на запчасти !!! Или берите целиком, а там как хотите.   тел 89229000102 (Киров,Кировская обл)
Изменено пользователем Мамаич
дополнения
Автомобиль: Jeep Commander 3.0 CRD Overland 2009
Добрый день Мамаич!
Изменилось ли что с момента публикации?
В связи с чем ограничения на регистрационные действия, можно ли это ограничение преодолеть и как?
Каким образом можно узнать более подробно техническое состояние обоих авто (кроме проблем с раздатками)? Вы писали (
) что они требуют больших вложений, можно уточнить почему?
Внесены ли изменения в конструкцию в ПТС (силовые бамперы).
Есть ли в Кирове профильные автосервисы?
Изменено пользователем FenOnLine3000
В машинах за данный период многое сделано. В черном (с запретом на рег действия) перебрана практически вся подвеска. Заменены ступ подшипики и пр. Запрет не снят (сумма долгов очень большая)
 В синем замена бензонасоса, стартера . Стала включаться пониженная на раздатке.  Изменения в птс не внесены.
Оба авто на ходу. Синий-авто выходного дня. Черный повседневное передвижение. На черном стоит новая резина Геоландер   на родных дисках .  Ремонт в хорошем сервисе.
Спасибо за обновление информации.
Они в продаже? Какая стоимость?
Если на авто запрет на регистрационные действия, то собственник может отозвать доверенность и подать в угон? Как на нем ездить? Какова сумма долга?
Да, в продаже.
Запрет не означает арест. Ездить вы можете спокойно. Доверка выписывается на 10 дней.  Доверка без заверения нотариусом. Можете даже застраховать авто. Долг очень большой. Закрывать его никто не собирается.
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 157 гостей (Посмотреть всех)
    • Седдой
    • Kardan1
    • Сергей Штырхун
    • Valerich
    • Max-24WL
    • Nik66
    • MikeGCh
    • Goki
    • Kyl
    • Ser'gaS
    1. Клиент пригнал свой Jeep Grand Cherokee в наш сервис TRS Motors с конкретной жалобой: постоянное падение уровня антифриза. История у этого автомобиля с нами уже давняя — в мае мы проводили замену двигателя, а в августе выполнили плановое техническое обслуживание. Однако осенью владелец начал замечать тревожный симптом: охлаждающая жидкость куда-то бесследно исчезала, при этом в расширительном бачке её не было, а явных луж или потеков под машиной не наблюдалось. К январю ситуация потребовала срочного вмешательства, и автомобиль снова оказался в нашем сервисе на подъёмнике для глубокой диагностики. Такие скрытые утечки особенно коварны, так как могут привести к серьёзным последствиям для двигателя, и их поиск требует от мастеров большого опыта и внимательности.
      Что показала углубленная диагностика системы охлаждения?
      Наши специалисты в TRS Motors провели тщательную проверку всей системы охлаждения. Мы исключили внешние течи через патрубки, радиатор или помпу. Результат диагностики оказался однозначным, но неутешительным: антифриз уходил прямо в цилиндры двигателя. Это классический признак нарушения герметичности между системой охлаждения и камерами сгорания. Основных причин такой проблемы может быть несколько: прогар прокладки головки блока цилиндров (ГБЦ), деформация самой головки блока или наличие в ней микротрещин. В данном случае, учитывая историю автомобиля и состояние мотора, наиболее вероятным сценарием стал перегрев, который привёл к деформации головок блока и потере герметичности старых прокладок.
      Почему антифриз попадает в цилиндры и чем это опасно?
      Когда охлаждающая жидкость проникает в цилиндры, это нарушает весь процесс работы двигателя. Антифриз смешивается с топливно-воздушной смесью, что резко снижает компрессию, может вызывать гидроудар (если жидкости попадет много) и приводит к неравномерной работе мотора — троению. Кроме того, при сгорании пары антифриза образуют агрессивные соединения, которые ускоряют износ цилиндропоршневой группы и каталитического нейтрализатора. В долгосрочной перспективе игнорирование такой проблемы гарантированно выльется в капитальный ремонт двигателя или его полную замену. Именно поэтому так важно при первых признаках падения уровня антифриза без видимых течей сразу обращаться к специалистам, которые специализируются на ремонте внедорожников, таких как TRS Motors.
      Как мы проводим ремонт: этапы восстановления двигателя
      Решение в данном случае было технически обоснованным и единственно верным: необходим разбор двигателя для снятия головок блока цилиндров. После демонтажа головки были отправлены на специализированное предприятие для проведения опрессовки — проверки под давлением на наличие микротрещин. Параллельно выполняется проверка плоскости головок на предмет деформации. Если деформация в пределах допустимого, головки проходят процедуру фрезеровки (зачистки) для восстановления идеально ровной поверхности. После всех подготовительных работ производится аккуратная сборка двигателя с использованием новых прокладок ГБЦ, болтов и других необходимых комплектующих. Финальным этапом становится запуск, обкатка и комплексная проверка всех систем автомобиля перед возвратом его владельцу.
