Привет, одноклубники!
Цифры против консерватизма
Клубный вердикт
Всем привет. Кратко: подруга детства после смерти мамы судится с медучреждением и, в связи с этим, просит подписать петицию. Подробнее в ссылке
https://www.change.org/p/примите-закон-по-поводу-операций-по-квотам-в-кардиологии?recruiter=790585663&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=share_petition&utm_term=share_petition
Огромное спасибо всем откликнувшимся!
Здоровья всем!!!
Изменено пользователем Gooodwin
