Кипит на 140-160
Сергей Владимирович
Автомобиль: jeep grand cherokee
В пробках, в жару 37, с кондиционером - нет проблем, на трассе при 140-160 км/час через 40-50 мин. закипает. Кто что посоветует. Guand Cherokee дизель 3.0 2013 год.
TechMops
145
Автомобиль: WK2
при движении на этой скорости или после того как проехали?
какую температуру держит при работе кондея?
Проверьте помпу на люфт!
 я тоже заметил- как только  минут 5 проехать со  скоростью  130-140 км/час температура растет очень быстро...масло  до 106-107 градусов  моментально нагревается, ОЖ до  97-98, без разницы с кондиционером или без......стоит становиться и постоять на холостых оборотах  через 5 минут масло уже 95-96 ОЖ 93 ...может такая высокая температура  это не неисправность, а просто особенность рестайлинговых дизелей?
39 минут назад, Сергей Владимирович сказал:
радиаторы чистые? мыть
жидкость по уровню? проверить, долить, менять
если не дай бог лился герметик для систем охлаждения - разбирать, промывать, в худшем случае менять радиатор
помпу проверить (иногда только после снятия видно что крыльчатку съело)
проверить работоспособность вентилятора до кучи
самое простое и про что всегда забывают - проверить крышку расширительного бачка или сразу заменить на новую
TechMops
145
Автомобиль: WK2
3 часа назад, СашкаМ сказал:
Это прям часто бывает, даже без проверки менять раз в два года можно.
TechMops
145
Автомобиль: WK2
перекипевший дизель чинить намного дешевле?
Ну блин, давайте уже с больной то головы на здоровую не будем перекладывать. Теперь что, каждые полгода мотор заранее перебирать "а то вдруг сломается"?
Да и закипятить мотор это тоже не перманентно делается, следить надо за температурой в конце концов.
Пс: на центральном табло у меня выведена перед глазами именно температура двигателя. На всякий случай.
Когда-то давно у меня был соренто первого поколения с бензиновым мотором 2.4. Имел проблему с перегревом, причем при движении по трассе в прохладную или холодную погоду. Да и зимой бывало. В городе вроде было норм. Когда жара - всё прекрасно. Фишка оказалась в том, что из-за особенностей расположения термостата, его корпус хорошо так охлаждался набегающим потоком воздуха и из-за этого он не открывался на большой круг :) Помогло утепление термостата :lol2:
6 часов назад, Vietnamez сказал:
 у меня такая ерунда тоже стала наблюдаться правда на перевалах, после смены масла с 0W30 на 5W40. масло 40 греется сильнее. При том греется масло а не ОЖ. Разница доходит до 20. На 30 больше 8-10 не была. А температуру ОЖ на чем так точно видите? у меня на дисплее котла.
Изменено пользователем kisa9898
2 часа назад, TechMoparPlus сказал:
За 30 лет откатал на десятке собственых авто по 5-6 лет. на фирме около 30 штук половина  со сроком эксалуатации  более 8 лет. Ни на одной крышка не меняна. На паре машин ее даже до 150 тыс. не разу не открывал. Ее можно только повредить наверное если на день по 10 раз снимать и ставить.
1 час назад, kisa9898 сказал:
...... А температуру ОЖ на чем так точно видите? у меня на дисплее котла.
Я когда еду на дальнее расстояние подключаю через адаптер ELM327 планшет с программой Torque   https://www.drive2.ru/l/530700178940756292/   , там масса параметров, в том числе и температура ОЖ
166
Автомобиль: Grand Cherokee 2019
Посмотрите помпу, люфта и протечки сальника может не быть, может проворачиваться крылатка на валу. Плясали вокруг соседского Туарега с такими симптомами пока помпу не сняли ... просто крылатка проворачивалась и не обеспечивала нужного протока ож в двигателе.
166
@Vietnamez У меня на Trailhawk показывает на экране мультимедиа температуру ож, масла, масла в коробке и еще что-то на странице offroad.
15 часов назад, Vietnamez сказал:
Такое у меня и штатное ГУ показывает
С ELM 237  поаккуратней на дальние расстояния, народ говорит, что разъемы палит.
у меня к сожалению так не показывает....как такое настроить?  на какой вкладке ?     что за версия ГУ?
358
Это не штатное, это что то типа коробочки, которая подключается в разрез к штатному монитору .
На картинке андроид просто
3 часа назад, Vietnamez сказал:
Я сейчас тоже в краснодаре  так что можно пересечься  посмотреть Да и поболтать о прелестях авто.
547
2 часа назад, Boosel сказал:
Точно! Carmani у него стоит.
5 641
В 26.06.2019 в 19:36, kisa9898 сказал:
Часто пробки не держут предназначенное давление и это прям болезнь бренда, поверьте. на пробке написано давление открытие клапана, необходимо её проверить.
В 26.06.2019 в 21:56, Vietnamez сказал:
ага, а потом ищем проблемы по круизу :lol2:
Буду проезжать мимо в середине июля
358
1 час назад, Лунный пчел сказал:
А кто номерок пробки подскажет? И есть ли достойные замены?
1 145
А никто случайно не брал пробу STANT 10235 вместо оригинальной пробки? и интересно, есть  замена 05278767АА на 05278767АB. никто не знает в чем отличия AA от AB?
STANT тоже свои пробки в мексике делает, не на одном заводе случайно? :shades:
1 час назад, Boosel сказал:
Год выпуска разный.
33
Автомобиль: Grand Cherokee wk2
В 28.06.2019 в 12:00, Boosel сказал:
Поставил такую. Которая с клапаном таким красным. На 1.3.
Езжу.
Вообще, у меня лезла температура даже зимой.
Сделано:
- заменен радиатор на неоригинальный,, сакура, который для тяжёлых режимов ( толще).
- заменена крышка.
Температура как вкопанная стала.
Да, и режим масла температурный стал лучше.
В 26.06.2019 в 11:49, Сергей Владимирович сказал:
Господа, пробку расширительного заменил, радиатор новый, термостат новый, проблема осталась.
Если термостат открыт, (радиатор горячий) то вероятно помпа на больших оборотах не справляется . А закипает это температура   ОЖ за 115 градусов  или антифриз бурлит,?
еще бы понять слово кипит. Может газы!!! микро трещина и при температуре около 100 пропускает
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 182 гостя (Посмотреть всех)
    • Stas_306
    • galant88
    • Aldaroff
    • kapitalist
    • nazarey
    • Игорь 77
    • Voldemarych
    • Poland
    • kuts.
    • Нуркен
      Будем ставить новый радиатор.
      Проверяем работу отопителя.
      https://youtu.be/ex-ir0Q0Xd8
      https://youtu.be/AwpQBA1ac68
